Ma femme a pris possession de sa CT200h il y a 2 semaines, et elle en est pleinement satisfaite.
Confort, consommation (entre 4.8 et 4.9L/100). Une voiture certes un peu moins pêchue que son ancien hdi 112cv, mais ce que j'ai cité précédemment gomme tout ça.
Seule ombre au tableau, une vibration pénible sur route dégradée, au niveau du toit ouvrant. J'ai pensé au volet occultant, mais non.
Avons-nous le seul modèle avec ce problème, ou certains d'entre vous rencontrent aussi le soucis?
NB : j'avais le même désagrément sur feu mon RX400h...
Merci d'avance pour vos retours.
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
Faut surement graisser les glissières
Je n'ai pas remarqué de vibration , mais c'est toit entièrement ouvert ou juste entrebâillé ?
corvette C5 2001
partner 2002
En fait, c'est en position fermée. Il y a un truc qui vibre à chaque irrégularité de la chaussée.
J'ai essayé de tenir le volet occultant, ça ne change rien.
Idem avec le déflecteur (la partie qui se lève à l'avant).
En position entrebâillé et ouvert, RAS.
Si quelqu'un avait un lien vers une vue éclatée du système à me proposer, ça pourrait éventuellement guider mes recherches.
Porsche 996 C4 2000
Vibration ou "gling gling" ?
j'ai le gling gling (pas sur une CT mais IS) qui ressemble à un cable qui serait mal fixé et qui tape/vibre sur route cabossée
d'ailleurs, y a bien un cable qui ouvre/ferme le toit, n'est ce pas ?
alanbike a écrit:Je n'ai pas remarqué de vibration , mais c'est toit entièrement ouvert ou juste entrebâillé ?
Idem avec le déflecteur (la partie qui se lève à l'avant).En position entrebâillé et ouvert, RAS.
Sur partsouq.com avec ton VIN.
Je l'ai aussi sur la mienne....
Même problème sur la mienne...store ouvert uniquement et variable en fonction de la température extérieure.
Avez-vous essayé de lubrifier le joint à la graisse non siliconée (vaseline ou autre) ?
Ça n’a rien à voir avec un problème de lubrification
comment tu as pu tenir le déflecteur en position fermée ???
Et volet occultant ouvert tu entends aussi cette vibration ?
Tu n'as pas un truc dans la boite de rangement pour les lunettes de soleil qui vibrerait ?
corvette C5 2001
partner 2002
J'ai tenu le déflecteur en passant ma main entre le ciel de toit et le toit ouvrant. On sent la partie mobile devant.
Volet occultant ouvert, ça s'entend encore plus.
Le bruit vient bien du TO (et étrangement sur mon RX400 c'était pareil).
Porsche 996 C4 2000
effectivement j'ai essayé en roulant cet après midi , on sent ce volet , le miens est bien ferme comme monté sur ressort mais ça " claque " si je ne le retiens pas après avoir appuyé dessus !
sinon j'ai pas trouvé de vibrations !
corvette C5 2001
partner 2002
J'ai dû laissé le RX à Madame aujourd'hui, et j'ai donc pris la CT.
Cette vibration est quand même pénible, et j'ai remarqué qu'en exerçant une pression sur la vitre du toit, elle disparaît.
Je n'avais pas eu le temps de regarder les divers schémas et liens proposés, je vais le faire.Ajouté plus tard 33 min 11 s:
Ton lien est très intéressant, mais je ne vois pas trop du coup.
Je poserai quand même la question en concession, on ne sait jamais...
Porsche 996 C4 2000
Ça, ce sont les éclatés faits essentiellement pour la commande des pièces. Cela permet de voir l'ensemble des pièces détachées et d'avoir une idée approximative de l'assemblage.
Si tu veux savoir comment ça fonctionne, comment démonter/remonter, etc, il te faut prendre un abonnement d'une heure à 4€ sur lexus-tech.eu et consulter le manuel d'atelier.
Probleme regle finalement ? Ou bien le bruit est toujours present ?
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.92 KiO (Pic : 588.82 KiO) ]
