#1 19-02-2019 06:24:28
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Haut parleur
Bonjour, j'ai remarqué en mettant la radio le haut-parleur de la portière passager fait un bruit bizarre a chaque son emis.
En mettant l'oreille dessus il n'y a que des sons genre vibration mais pas de son audible.
Serait il en mauvais contact ou hs ?
Comment le demonter?
J'imagine qu'il faut deposer le panneaux de porte?
Comment se démonte t'il j'ai pas envie de casser quelques choses...
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 19-02-2019 18:37:13
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Haut parleur
https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_6272/
C'est en anglais, mais il y a des schémas assez clairs smile
#3 19-02-2019 19:31:17
XavElo
Re: Haut parleur
Merci beaucoup!Ajouté plus tard 23 h 42 min 08 s:
Bonsoir, j'ai regardé mon haut-parleur de plus prêt.
En appuyant sur la membrane on sent sue ca accroche d'un côté et le bruit se reproduit meme sans son comme si ca manquer de graisse
De quoi ca peut venir?
#4 21-02-2019 07:37:17
Re: Haut parleur
Corrosion, corps étranger, ...
Tu peux tenter de démonter le HP pour un examen visuel par l'arrière, mais un HP ne se répare pas sad
Le plus simple et efficace serait peut-être de changer la paire.
#5 21-02-2019 07:54:12
XavElo
Re: Haut parleur
Je l'ai démonté je ne vois rien de spécial, si ce n'est le bruit en appuyant sur la membrane...
Il faut remettre les meme ou je peux en trouver des adaptable de qualité aussi bonne?
#6 21-02-2019 08:20:08
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Re: Haut parleur
De qualité moyenne tu veux dire.
Je pense que tu peux trouver mieux pour moins cher; même le mark Levinson dont la qualité passe davantage par son système d'amplification que par ses HP. On trouve des adaptables corrects dans la gamme focal sinon en mettant du haut de gamme , si tu es audiophile tu sentiras la différence.
#7 21-02-2019 08:31:59
XavElo
Re: Haut parleur
Le montage est specifique non ?
Quelle puissance prendre et combien de Ohms? Rien de marquer sur ceux d'origine.
J'imagine que la connexion change
#8 21-02-2019 14:41:57
mbriex
Re: Haut parleur
le montage est spécifique Toyota lexus et le branchement devrait rester le même.
Si tu dois dégarnir la porte ça vaut vraiment la peine de soigner l'amortissement et l'isolation (mousse et amortisseurs) et de fermer la totalité des espaces ouverts (avec du dynamat par exemple ou du BAM de chez focal).
Pour les HP il y a effectivement l'équivalent chez focal (il me semble de mémoire que c'était celui ci https://www.focal.com/france/car-audio/ … is-165toy) mais tu peux trouver bien mieux pour à peine plus cher ou dans l'occasion.
#9 21-02-2019 21:03:53
XavElo
Re: Haut parleur
Bonsoir, mbriex ton lien ne fonctionne pas.
J'ai besoin de précision, le haut parleur dans la portière, c'est un woofer??
ou un haut parleur 2 voies?
#10 22-02-2019 06:48:47
Re: Haut parleur
Je pense que, même s'ils sont de qualité moyenne, remplacer les HP d'origine par des modèles aux caractéristiques différentes risque de perturber l'équilibre sonore.Ajouté plus tard 01 min 43 s:
Références des HP : http://japancars.ru/index.php?route=cat … lk_id=8602
#11 22-02-2019 13:15:41
XavElo
Re: Haut parleur
Après renseignement les haut parleurs dans les portières sont des woofer, donc effectivement les remplacer par des hauts parleurs la qualité du son sera affectée. Je vais le remplacer par un d'origine
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.72 KiO (Pic : 547.77 KiO) ]
