#1 05-02-2019 16:43:09
k-rtoon
Inscrit(e): 17-02-2018
Egr Acte 2
Bonjour a tous, je suis déja passer il y'a de cela 6 mois pour une vannes egr encrasser.
je revient car après le nettoyage effectué il y'a 6mois rebelote, check vsc, perte de puissance et tout le tremblement.
je refait donc nettoyer la vanne, c'est mieux mais pas encore ça... plus d'accélération  par moment surtout en 2ème ou 3ème une demi seconde, l'impression d'avoir moins de puissance ( c'est pas franc mais je le sent ) bref j'ai juste l'impression qu'elle souffre...
a votre avis ? Fap ?
vous l'aurez compris c'est une is 220d de 2009, je roule au moins 40klms par jour et ne passe que rarement la 6ème. les 3/4 de mon trajet habituel se fait a 110 en 5ème.
Merci pour vos réponses.
#2 06-02-2019 12:19:43
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
Re: Egr Acte 2
Salut k-rtoon si tu ne veux plus de problème suppression fap et vanne egr avec reprogrammation derrière pour les effacer du calculateur, plus de problèmes d encrassement et de perte de puissance. J avais déjà conseillé un gars du forum pour les même problèmes sur une is 220d et depuis il n a plus de problème.
#3 06-02-2019 12:33:13
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
Bonjour, merci a toi mais elle ne sera plus recevable au contrôle technique pour le coup ?
#4 06-02-2019 18:45:19
Lexus971
Re: Egr Acte 2
Oui mais est ce qu'elle passera avec un problème moteur ou un moteur encrassé ? C est vrai que c est compliqué. Sur mon corolla verso année 2004 j ai supprimé la vanne egr et elle passe nickel le contrôle technique.Ajouté plus tard 01 min 58 s:
Il me semble qu'il existe  des produits pour améliorer le contrôle  de pollution  à vérifier.Ajouté plus tard 10 min 53 s:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=21641
Voici le topic avec qui j ai discuté pour son problème de fap et egr
#5 06-02-2019 19:09:30
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
ok je te remercie pour tes réponses je vais y réfléchir wink
#6 07-02-2019 15:44:05
Re: Egr Acte 2
Actuellement sans vanne EGR, cela passe au CT, mais bientôt quand les véhicules devront respecter les valeurs qu'ils ont eu lors de leur qualification initiale, ce sera KO.
#7 07-02-2019 16:26:55
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
ok, je vais voir ça avec mon beau frère qui a un garage auto. merci a vous
#8 26-02-2019 16:20:58
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
bonjour a tous. bon toujours pas d'avancement si ce n'est que ça ne vient pas du fap, vanne egr... ça a l'air plutôt électronique car ça me le fait une fois sur 2 en gros... principalement le matin j'ai l'impression. au garage ou je vais d'habitude ils ne peuvent rien faire de plus ils m'on parler du boitier papillon. Je demande donc a la concession lexus, toyota la plus proche et ils sont complet pour un diagnostic pendant 3 semaines car un de leurs gars part en vacances.... je ne sais plus quoi faire....
#9 27-02-2019 01:10:13
Lexus971
Re: Egr Acte 2
Fais un diag et après tu vois, les problèmes récurent sur les diesel c est egr et fap, la valise c est pas 100% sûr mais elle peut guider dans certains cas.Ajouté plus tard 01 min 10 s:
Il y a de l électronique pour la vanne egr et le fap.
#10 27-02-2019 12:13:14
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
oui bien sur mais ce que je veux dire c'est que ça ne vient pas d'un encrassement.
#11 27-02-2019 18:15:42
Re: Egr Acte 2
Est-ce que tu as un voyant qui s'allume?
Si pas le cas, je ferai un nettoyage des injecteurs avec le produit Spheretech puis un nettoyage à l'hydrogène pour partir sur de bonnes bases wink
#12 27-02-2019 18:31:15
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
oui j'ai le check vsc, voyant moteur et l'antipatinage. la ce soir elle roule bien mais toujours avec voyant allumé
#13 27-02-2019 18:45:03
Re: Egr Acte 2
Bizarre 3 voyants allumés
#14 27-02-2019 21:31:01
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
oui et la dernière fois c'était vanne egr encrassé mais la non, ni le fap et tout a été nettoyé. il va falloir que je fasse 80 klm pour la déposé chez lexus mais bon si elle décide de rouler a 30klmh le jour la et bien ça risque d'être dangereux d'autant plus que c'est quasi que de la 4voies
#15 27-02-2019 22:04:44
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Egr Acte 2
Non c'est normal, dès que tu as un défaut moteur cela allume les 2 autres.
k-rtoon qu'est qui te fais dire que c'est ni l'egr et ni le fap?
#16 28-02-2019 09:03:26
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
Car j'ai fais un nettoyage au garage et ils ont testé les 2 avec la valise et aucun defaut ca fonctionne parfaitement et puis si c'était ça je ne pense pas que ça me le ferait une fois sur deux si ?
#17 28-02-2019 10:35:22
Re: Egr Acte 2
Tu as quoi comme défaut ?
#18 28-02-2019 13:17:58
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
le moteur se met en mode dégradé, je dépasse pas les 30klmh et quand ça ne le fait pas je sens qu'elle n'a pas toute sa capacité
#19 28-02-2019 13:50:00
Lexus971
Re: Egr Acte 2
Il peut y avoir un injecteur qui merde, que dit la valiseAjouté plus tard 01 min 02 s:
Filtre à gazole effectué ?
#20 28-02-2019 13:54:11
k-rtoon
Re: Egr Acte 2
la valise ne dit rien justement. les filtres sont tous neuf
#21 01-03-2019 18:03:23
Re: Egr Acte 2
C'est pas parce qu'il n'y a pas de défaut que l'egr ou le fap ne sont pas défectueux. ça m'est arrivé plusieurs fois des cas comme le tiens.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 548.98 KiO (Pic : 566.03 KiO) ]
