#1 30-01-2019 18:32:27
Doudou!
Inscrit(e): 30-01-2019
a-coups RX400H
Comme je l'ai dis dans ma présentation je suis l'heureux (pour l'instant) possesseur d'un RX400H de 2007 avec 110000km entretenu Lexus BSH OK et découvre totalement la bête.
A ce propos, j'avais une question à vous poser quant au fonctionnement de la baleine. En effet je lis partout que la transition électrique/thermique se fait sans heurts, hors j'ai remarqué que je subissai un accoup lors de la remise en route du thermique et dans une moindre mesure lors de sa coupure. J'ai pu également constater cet accoup lors des démarrages au feu, comme si le système n'entrainait pas immédiatement les roues. cet accoup est accompagné d'un léger "klong".
1- est-ce normal?
2- dans le cas contraire que cela peut-il être?
D'avance merci
#2 30-01-2019 18:42:47
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Re: a-coups RX400H
Vidange des ponts déjà fait ?
#3 30-01-2019 19:02:37
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Bonsoir merci pour la réponse, à priori pas de trace de ça dans les factures... Pas plus que de vidange de boite
#4 30-01-2019 19:04:06
Chester
Re: a-coups RX400H
Peut être commencer par là
Ce n'est pas bien compliqué à faire si tu n'as pas deux mains gauches
Sinon en insistant (lourdement) chez Toy
#5 30-01-2019 19:08:37
Doudou!
Re: a-coups RX400H
En principe j'arrive à me servir de mes 10 doigts...  big_smile
Par contre je ne sais pas ce qu'il faut vidanger exactement, et si des Tutos existent. Pont avant? Pont arriere?
#6 30-01-2019 19:12:20
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Re: a-coups RX400H
Moi cela me fait penser à des supports moteurs fatigués. Même si le RX400H n'est pas connu pour ce pbm.
Mais c'est comme tout, le modèle vieillit et de nouveaux cas de pbm arriveront avec le temps je pense.
Surtout que tu parles que les accoups arrivent au démarrage du thermique.
Cela me fait vraiment penser aux supports moteurs qui sont fatigués et le moteur tape au démarrage.
As tu aussi des vibrations lorsque le moteur tourne et que tu es à l'arret, genre dans le volant ou autre ?
Moi c'est ainsi que j'ai confirmé avant d'aller au garage que j'avais un ou deux supports HS. La voiture tremblotait moteur au ralenti.
#7 30-01-2019 19:22:51
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Tres bonne piste les supports moteur, j'avais un gros doute...Ajouté plus tard 16 min 11 s:
J'avais pas lu la totalité du message mais effectivement c'est le cas, c'est pas flagrant mais il y a des retours dans le volant
#8 30-01-2019 23:38:17
recuperator83
Inscrit(e): 09-04-2018
Re: a-coups RX400H
La mienne à maintenant 280 000 km....on sent un petit léger à coup lors du passage de l'electrique au thermique ....mais bon....c'est tout simplement parce qu'on est attentif....mes passagers disent ne rien ressentir....il ne faut pas en faire une obsession....
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#9 31-01-2019 10:13:10
Re: a-coups RX400H
Est-ce que les bougies ont bien été changées également?
#10 31-01-2019 10:21:55
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Oui les bougies viennent d'être changées, grosse amélioration d'ailleurs
#11 31-01-2019 10:23:33
Re: a-coups RX400H
Parce que c'était pire avant?
#12 31-01-2019 10:39:16
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Oui la première fois que je l'ai essayée, avant la révision, elle vibrait pas mal et le moteur avait des mouvements de ballants
Désormais elle semble tourner rond
#13 31-01-2019 10:42:30
LaJague
Inscrit(e): 31-05-2016
Re: a-coups RX400H
tu as acheté à un pro ?
expose lui le problème et demande lui de réparer
#14 31-01-2019 10:48:43
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Non je l'ai acheté à un particulier, elle sortait de révision Lexus...
J'ai pas le choix que de trouver!
#15 31-01-2019 11:37:47
Chester
Re: a-coups RX400H
Hein ?  sad
#16 31-01-2019 11:52:46
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Réviser à Boulogne Billancourt il y a 1 semaine, entretien avec vidange, remplacement des bougies et des plaquettes avant...
cela étant le phénomène s’accroît fortement à chaud, alors je serais pas surpris qu'il ne l'ai pas senti lors de l'essai si celui-ci a été fait à froid.
#17 31-01-2019 11:56:27
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: a-coups RX400H
Distri mal calée ?
Pas de voyant allumé ?
#18 31-01-2019 13:25:08
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Aucun voyant RAS, pour l'instant
#19 31-01-2019 14:01:36
Re: a-coups RX400H
Elle sort de chez Lexus... s'il y avait eu soucis avec un ou des silent-blocs ; le mécano l'aurait vu je pense .... bizarre ... fait controler les silent blocs pour voir wink
#20 31-01-2019 14:26:20
Doudou!
Re: a-coups RX400H
C'est aussi ce qui me surprend, dans ma question de départ, la question est posée de savoir si cela est normal, il se peut que ce soit oui.. je vais tenter d'en essayer une autre
#21 31-01-2019 14:57:50
forplatina
Re: a-coups RX400H
Si c est un pbm de support moteur, les mécanos de chez Lexus n y verront rien. Et ne vont certainement pas contrôler.
Sur ma sc430 un support était déchiré et aucune concession ne l avait vu. Pourtant la voiture a tj été entretenu en concession. Et moi même je l avais déjà ramené deux trois fois pour d autres choses.
De toute façon je ne sais pas sur le RX mais pour la sc430 ya qu en demontant qu on peut voir si c'est bien ça. Dans mon cas, je ne mettais pas trompé ds le diagnostic.
Et quoiqu'il en soit il n'est pas normal d'entendre un "klong" au démarrage du thermique.
#22 31-01-2019 15:26:33
Inscrit(e): 30-01-2013
Re: a-coups RX400H
Il faudrait regarder ce qui ce passe sous le capot quand le moteur se met en route. S'il bouge beaucoup, ça donne déjà une bonne indication.
On peut aussi essayer d'identifier d'où vient le bruit précisément.
#23 31-01-2019 16:06:00
Re: a-coups RX400H
Le véhicule tourne avec du SP ou bien de l'E85 ?
#24 31-01-2019 18:40:48
forplatina
Re: a-coups RX400H
En effet mais entre nous cela n'est pas tj fiable car j'avais justement voulu vérifier ainsi mais sans résultat probant. Après j imagine que si j'avais traîné, le pbm se serait amplifié et donc permis de constater l'anomalie de cette manière
#25 31-01-2019 19:38:21
Doudou!
Re: a-coups RX400H
Le véhicule tourne avec du 98, le précédent propriétaire m'ayant affirmé que le véhicule à toujours roulé avec du 98Ajouté plus tard 08 min 32 s:
Tout d'abord merci à tous pour votre aide, pas mal de vos réponses me semblent plus qu'intéressantes.
Pour apporter de l'eau au moulin, je n'ai pas les symptômes à froid.
Ce qu'il se passe c'est que le moteur se lance, mais cela accroche qu'une demi seconde après d'ou l'à-coup, et pareil à l'arrêt de celui-ci
Je vais essayer de faire une vidange de boite rapidement
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.12 KiO (Pic : 614.02 KiO) ]
