Je vous fait un petit tuto sur l'installation du Dension Gateway Lite BT.
Le Dension Gateway qu'est ce que c'est ?
C'est un petit boitier qui, connecté au poste d'origine, permet de lite des mp3 sur une clé USB, d'avoir un bluetooth récent de qualité et d'un tas truc compatible Apple qui m’intéresse pas vu que je tourne sous Androïd.
Les prérogatives de mes recherches sont :
- garder le poste d'origine afin de conserver la qualité du Mark Levinson
- lire ma clé MP3
- avoir un Bluetooth de qualité et la possibilité de connecter 2 smartphones et faire du Streaming au besoin
Je l'ai acheté chez CarNlink, livré en 3 jours pour 119€ livré :
https://www.carnlink.com/dension-gatewa … 4,GBTO.cfm
Le montage est très simple, surtout dans le RX ou il y a un tas de passage côté boite à gant.
Pour commencer, voila l'engin et son faisceau :
Ce qui est fournis dans le kit hors faisceau, le boitier Dension, un micro et un morceau de double face moussé :
D'un côté le connecteur pour le faisceau, et le jack pour le micro :
De l'autre, la prise USB et un connecteur spécifique pour brancher des options dédiés au produits Apple :
On commence le démontage,
Dans un premier temps, il faut tirer sur la plaque pour la déboîter, penser à baisser votre levier de vitesse en D ou en B et surtout couper le contact pour pas que le moteur thermique ne se mette en route :
En suite il suffit de tirer sur la platine accueillant les boutons de chauffage et l'allume cigare et la placer sur le côté :
Pour retirer le poste, rien de plus simple, 4 vis de 10 à retirer, deux en partie basse facilement visible :
Deux en partie haute, il faut se pencher pour les voir, ici celle de gauche et tirer sur le poste il doit venir presque tout seul :
Voici le détails du faisceau en Y qui va venir entre le poste et le Dension, branchement enfantin :
- la prise en haut à gauche, dans le poste
- la prise en bas à droite avec la prise en haut à droite
- la prise femelle du milieu avec la prise mâle de l'auto
- la prise noire dans le boitier Dension
ça donne ça (je sais on vois pas très bien) :
On va brancher le micro dans la prise Jack du Dension, j'étais gêné par le look top moumoute de ce dernier ...
Mais en y regardant de plus prêt, on peu le détailler et y coller le morceau de double face moussé (top pour limité les vibrations) :
Perso j'ai placé le micro comme cela, il ne se voit pas, et c'est parfaitement fonctionnel :
Pour le moment, je n'ai pas fixé le boitier, il est posé en vrac dans la boite à gant car en phase de test :
Voila ce qu'il s'affiche sur le poste en appuyant deux fois sur la touche CD, cela nous donne accès aux fonctionnalités du Dension.
L'indexation de la clé se fait par la création de 5 dossiers nommés : CD1, CD2, CD3, CD4 et CD5.
Les 4 premiers dossiers accueils 99 pistes, le 5 ème permet la lecture des 4 dossiers en mode random.
Pour ce qui est du Bluetooth, les premiers tests effectués à divers moments ces deux derniers jours sont vraiment très très bons, j'entendais mon épouse comme si elle était à côté de moi (aidé par l'excellente insonorisation du RX bien sur), pour ma part j'ai un smartphone Huawei et elle un Sony.
Lorsqu'un appel est reçu et que l'on écoute la radio, le volume du son baisse pour vous avertir, on appuie sur la touche CD pour décrocher.
La sensibilité du micro est apparemment réglable en 10 positions mais je ne l'ai pas testé.
Très sympathique à toi de publier ce tuto !
IS 300H FSport +, TO, Juillet 2013.
RX400H.
Sur mon RX300 j'ai opté pour une autre solution tout en gardant l'excellente partie Audio Mark Levinson et toutes les fonctions GPS, odb etc....de l'écran principal
Interface Rx82 de BeatSonic au USA et autoradio Pioneer AVH-X8800BT, lecture Audio au format FLAC HD.
Quelques fonctionnalités :
- Autoradio
- Lecture Audio Format Flac sur carte SD 64Gb
- Lecture video MKV sur USB1 64Gb
- Bluetooth HD pour les appels téléphoniques, aucune limitation en roulant (il faut désactiver le Bluetooth d'origine)
- Gestion dynamique du carnet des contacts sans importation manuelle
- Interface Android Auto ou Apple CarPlay sur USB2
- Android Auto
- Utilisation de toutes les applications du smartphone à partir de l'écran de l'autoradio grâce à une application AAMirror (Telephone Root)
- Utilisation de Waze non officiel avec Alerte des Radars (Telephone Root)
- Interface téléphonie avec photo du correspondant
- Consultation des mails, google etc....pour le passager qui est une passagère
- Lecture des fichiers Audio de la carte SD en arrière plan en simultané avec les fonctions Android Auto avec bascule de l'audio pendant les appels ou les messages android (waze etc...)
- Lecture audio à reception des SMS
etc...
J'utilise ceci depuis plusieurs années et aucun problème.
Si l'interface RX82 de BeatSonic est difficile à trouver, c'est du Plug and Play et est parfaitement adaptée à nos RX300 et RX400 avec la configuration Mark Levinson et GPS d'origine.
Joli tuto, bravo !
Belle installation Montero, mais pas loin de 500$ le BeatSonic avec façade + module de commande au volant sans l'autoradio ... c'est juste hors budget pour moi, je préfère mettre ça dans les pièces perfs pour l'IS.
Par contre, une question me turlupine, sur cette image, en haut à gauche, je n'ai pas le même écran disponible sur le miens, de quelle année est ton RX ?
http://www.dusterteam.com/Upload/images/aa2.jpg
Ecran spécifique au RX300 il me semble (pas de gestion hybride)
En ouvrant la boite à gant que je n'ouvre que très rarement (puisque c'est la voiture de madame), j'ai réalisé que je n'avais jamais montré le montage du Desion fini.
Après quelques mois d'utilisation, mon feedback est le suivant :
- bluetooth de bonne qualité tant en terme d'écoute que de micro (associé au silence du RX c'est nickel), par contre de temps en temps, mon tel ne se connecte pas automatiquement contrairement à celui de ma femme, l'explication vient peut être que mon tel se connecte aussi au bluetooth de mon IS200 et de la voiture de ma boîte alors que celui de ma femme, uniquement celui du RX.
- clé USB, boitier un peu sélectif en terme de clé, j'ai testé 3 clés avant de trouver la bonne, bon, ça j'ai le même problème dans mon boulot quand je dois mettre à jour mes machines, toutes mes clés de passent pas, la j'en ai une vieille que le boitier lit parfaitement.
- je recommande chaudement l'utilisation de GateWay Indexer fourni avec le boitier Dension, la lecture et l'indexation n'en sera que plus rapide.
En bref, pour le prix, le fait de garder la sono Mark Levinson, les commandes au volant, l'USB, le Bluetooth et la facilité de montage, je ne regrette aucunement !!!!
Truc sympa sur ce boitier, ils ont prévu des passages pour des colliers :
Merci pour ce retour mais le Bluetooth sur un Mark Levinson c' est un peu comme un film noir et blanc sur une TV couleur.....
+1 (-_^)
Pas compris votre histoire avec le bluetooth ?
Je pense qu'ils font allusion à la qualité du son pour la musique en bluetooth.
Si tu peux connecter en filaire ou avec une clé USB pour alimenter ton ML en musique avec des flac ou des fichiers peu compressés la qualité est au RDV; pas tout à fait de la hifi mais on commence à s'en approcher.
Haaa oui ok, alors pour la musique je passe par une clé usb, le Bluetooth me sert que pour le téléphone.
Si quelqu'un est intéressé, je vends l'ensemble support plastique et câble pour un autoradio seconde monte.
Tout vient des USA via Amazon, jamais utilisé, emballage d'origine.
La commande passée avec les réfs :
Je suis prêt à faire une belle remise.
Si intéressé, merci de me contacter en MP.
Heyyy ça peux faire une config sympa avec un bon poste double din !!!
exact
C'est pas la meilleure comparaison de l'année...
Un chef d'oeuvre en noir et blanc, que la télé soit couleur ou pas, ça ne va pas changer grand chose. Un navet restera un navet aussi.
Sans parler (surtout) de la compression de la transmission (ou source) et de la qualité de la source (rénovée ou pas, respect du format d'origine, etc).
Bref.
Pour en revenir au BT et ML, ça dépend du codec BT et de la source.
Du LDAC avec du FLAC, ça passe aussi bien que le CD dans le slot du lecteur.
De l'aptX avec du FLAC ou un MP3-VBR (ou même un 320 kbps à la volée), tu n'entendras pas la différence avec la proposition précédente (dans un Lexus, même avec du ML).
Du SBC avec un MP3 encodé à 128Kbps, effectivement, on va entendre la différence (à cause du MP3 de toutes façons).
J'ai dans la baleine, depuis longtemps, une interface iPod (Classic) branchée comme la Dension évoquée.
Ca fonctionne bien dans les limites de la baleine de 2006 (interface utilisateur) et de l'iPod.
Cette interface a une entrée complémentaire "AUX" ; j'y ai collé il y a peu une interface BT5 AptX chinoise à 15 euros.
Je streame depuis mon smartphone (FLAC ou 320 kbps qui vient de mon serveur Plex), la qualité est là.
Sur une autre voiture bien plus bruyante, j'ai fait la même chose avec une interface BT5 à 2.5 euros (reconnue "Audio HD" par Android) et ça fait très bien le job (même source).
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
https://nsm09.casimages.com/img/2018/11/17//18111705085923096215999354.jpg
Bonjour et merci pour le tuto (un de plus )
Je pense commander le même boitier que toi mais je voulais savoir le type de faisceau que tu as commandé
Sur le site on me propose en option plusieurs types :
Cable dock Iphone (surement pas celui la vu que je suis sur Android aussi)
Cable AUX jack 3.5
Adaptateur lighting Gateway (Iphone aussi non ?)
Ou alors celui que tu as reçu est fourni avec le boitier ?
Tu peux me confirmer ?
Merci d'avance
Si c est pour un tel Android, le câble fournis d'origne est ok.
Voir ici en complément une excellente vidéo pour le montage :
Exact, si tu as un tel Androïd, rien à rajouter.
Ok super Merci à vous deux
Je commande ça
Parce les cd au bout d'un moment c'est un peu relou à trimbaler partout
merci pour ce tuto mais une partie des explications est absente.... c'est le passage du fils micro !
Comment fait on pour le faire passer ? il faut déclipser le ciel de toit, les caches airbag ?
j'ai une pince à déclipser coudée (pince conseillée par Superkaribou) mais je ne l'ai jamais utilisée ! Faut il l'utiliser à des endroits stratégiques ?
merci
Bonjour à tous, j'ai lu avec attention tous vos commentaires mais j'avoue que je reste perdu.
Je vais faire l'acquisition d'un Rx400h de 2007 et j'aimerais changer l'autoradio K7 par une tablette comme l'a fait Montero79.
Si j'ai bien compris, il faut acheter un Beat-Sonic RX-82, une façade et un autoradio ? Pour un coût relativement conséquent... non ?
L'installation est compliquée ? ou la configuration ? J'ai peur de me lancer et de mal faire les choses et tout foutre en l'air...
Merci pour vos infos
Rx400h - occasion
Sur mon RX300 j'ai opté pour une autre solution tout en gardant l'excellente partie Audio Mark Levinson et toutes les fonctions GPS, odb etc....de l'écran principalhttp://www.dusterteam.com/Upload/images/waze1odo.jpg
http://www.dusterteam.com/Upload/images/aa1.jpg
- Autoradio
- Android Auto
etc...J'utilise ceci depuis plusieurs années et aucun problème.
Tu as tout fais toi même ou tu es allé chez un spécialiste ?
Rx400h - occasion
Merci pour le tuto
Prius II vendu avec 300 000km 0 panne
Prius III vendu avec 360 000km 0 panne
RX400H vendu avec 360 000km 0 panne
RX450H en route pour l'aventure
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 634.26 KiO (Pic : 683.75 KiO) ]
