#1 31-10-2018 18:54:14
fcouma
Inscrit(e): 13-12-2017
Pneus hiver
J'ai l'intention comme sur mon ex 406 de faire monter des pneus hiver
J'avais des Conti 850 vraiment pas mal.
J'avais acheté 30€ les 4 jantes, donc le coût global était assez faible.
Je stockais les 4 roues chez moi et les changeaient quand il fallait.
Avec mon IS, ça va être plus coton.
Vaut-il mieux juste faire changer les 4 pneus sur mes jantes de 17" (pas de souci de valves TPMS)   ou alors trouver des jantes 16"  (mais lesquelles ?) et faire monter des pneus hiver 16" + valves TPMS  ?
roll
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#2 31-10-2018 19:37:56
Re: Pneus hiver
En plus de la solution que tu proposes de n'avoir qu'un jeux de jantes mais dont il faudra refaire une monte deux fois par ans avec équilibrage:
Soit tu achètes des valves TPMS universelles que tu programmes avec les mêmes codes (ID) que celles d'origines.
Soit tu achètes des valves TPMS que tu dois faire programmer avec ces nouveaux ID dans le calculateur de la voiture.
Là il y a deux cas, soit le véhicule peut enregistrer 8-10 valves TPMS et du swap d'un jeux à l'autre à chaque changement de train.
Soit le véhicule ne peut enregistrer que 4-5 valves et il faut à chaque fois faire reprogrammer les ID dans le calculateur de la voiture à chaque changement de train.
#3 01-11-2018 13:44:16
fcouma
Re: Pneus hiver
ok merci
Il faut déjà que je trouve des jantes 16" compatibles
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#4 01-11-2018 20:39:21
F-HTAG
Inscrit(e): 18-06-2018
Re: Pneus hiver
fcouma a écrit:
ok merci
au hasard:
https://www.pneus-online.fr/jante-auto/ … .1-49.html
le déport standard est de 50 mais 40mm vont bien.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
#5 01-11-2018 22:57:29
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Pneus hiver
Le système TPMS peut accepter 8 capteurs , donc un train été et un train hiver.
#6 22-01-2019 21:40:40
fcouma
Re: Pneus hiver
Bon, finalement, 4 jantes + pneus hiver + valves  c'est trop cher
Le seul hic c'est surtout les manipulations sur les pneus 2 fois par an ...  mais un jeu de jantes à minimum 500€ sans compter les valves TPMS   sad
Norauto propose actuellement 4 Dunlop Winter Sport 5   225/45 R17 91 H    à  458€ posés, équilibrés + joints TPMS
J'hésite avec les Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 225/45 R17 91 H   à  436€ posés, équilibrés + joints TPMS
Les 2 pneus arrivent 1ers dans les tests TUV il me semble ?
J'ai la place de stoker 4 pneus dans mon abri de jardin.Ajouté plus tard 17 h 09 min 34 s:
Je reviens de chez mon CC Lexus.
Il me propose des Conti TS860 225/45 17 91H
625€ les 4 pneus posés + gardiennage des pneus été compris
Avec le gardiennage, c'est moins cher que chez PointS ou autres centres auto sauf Norauto
Vous en pensez quoi ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#7 23-01-2019 16:17:37
ieuch
Inscrit(e): 08-06-2017
Re: Pneus hiver
Ca reste un choix d'un point de vue personnel  neutral
Mais tu dis avoir la place de stocker les pneus chez toi, donc pourquoi vouloir dépenser plus pour un gardiennage pas réellement utile dans ton cas ?
#8 23-01-2019 18:05:17
Re: Pneus hiver
Les conti Winter sont exellents... en voiture tourisme, c'est la référence... (je ne sais pas ce que vaut le nouveau Michelin Alpin 6 sorti cette année)
#9 23-01-2019 19:26:31
fcouma
Re: Pneus hiver
Mon CC Lexus propose le gardiennage inclus donc ...Et encore, ce tarif de 625€ c'est en comptant la remise de 30% sur les pneus    lolAjouté plus tard 01 min 09 s:
Oui j'ai eu les TS850 pendant 4 ans
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#10 23-01-2019 20:35:37
ieuch
Re: Pneus hiver
Tu es sur que ce sont des WS860 ? je ne trouve pas la référence sur les sites style allopneu & co...et même sur Google ! Je ne trouve que des TS860  wink
Parce que bon, même avec leur remise, ils restent un peu cher chez Lexus, chez allopneu par exemple, les TS860 c'est 445€ les 4, plus 60€ de montage environ en centre partenaire.
Bref, a ce prix, ils peuvent "offrir" le gardiennage.  lol et généralement, hors grosse promo sur des packs complets, les pneumatiques ne sont jamais à tarif intéressant en concession.
Pour mes 18", chez Lexus ils me proposaient les 4 en Bridgestone pour 800€, ceux que j'ai actuellement et je n'aime pas le feeling de ce pneu, en commandant sur allopneu je vais m'en sortir pour environ 520€ les 4 Michelin PS4 montés...
#11 24-01-2019 08:59:58
fcouma
Re: Pneus hiver
Oui TS860 of course    cool
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#12 24-01-2019 10:51:02
Ouarese
Inscrit(e): 07-08-2018
Re: Pneus hiver
Je vois que nous avons le même ressenti sur les pneus d'origine (des savonnettes sous le gras mouillé), et je vais faire la même chose que toi, passer aux PS4 dès que possible.
Vu que les bridgestone sont d'origine et qu'ils ont 44000 kms, je ferais ça dans le courant de l'année...
Pas de pneus hiver pour moi en tout cas, trop cher avec le jeu de jantes + pneus vu le peu de kilomètres que je fais en ce moment.
#13 24-01-2019 14:45:17
ieuch
Re: Pneus hiver
C'est exactement ça, sur sol humide ils sont complétement dépassés, ça glisse plus que ça ne devrait, je m'en rends compte surtout dans les rond-points.
J'ai eu des PS4 sur mon ex-Focus ST225, et vu comment elle marchait (petite prépa aux environs de 300ch), les PS4 n'ont jamais bronchés vu le couple qu'ils encaissaient et niveau usure à la revente RAS, ils étaient encore en très bon état malgré les 25K kms déjà fait.
J'ai eu le set jante/pneu hiver en 17" avec mon IS, la proprio me les as proposé en plus pour un prix correct, et comme j'avais l'intention d'en prendre par la suite, je n'ai pas hésité.
#14 04-10-2019 20:31:38
fcouma
Re: Pneus hiver
J'ai eu d'autres priorités en début d'année et je n'ai pas acheté les pneus hiver.
Je pense acheter les jantes+pneus
Les 16" seront moins chers et plus confortables
Si je prends tout ça chez Norauto, quelles sont les caractéristiques à respecter pour les jantes de 16" ?
Par exemple :
Quid des valves TPMS ?
Merci !
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#15 04-10-2019 21:05:09
Inscrit(e): 30-01-2013
Re: Pneus hiver
Il faudrait vérifier que les jantes 16 pouces passent sur la voiture.
Pour les valves, ils devraient avoir un kit 4 valves chez Lexus et on peut programmer les 8 valves dans la voiture une fois pour toutes.
#16 05-10-2019 21:36:19
accroshc77
Inscrit(e): 02-11-2016
Re: Pneus hiver
Lors de l'achat de mon IS, l'ancien proprio m'a confié deux pneus arrières sans les jantes. Que me conseillez-vous sachant que je vais partir aux sports d'hiver en fin d’année ?
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
#17 05-10-2019 21:53:53
Re: Pneus hiver
Je te conseille 4 pneus neige et des chaînes.
#18 06-10-2019 14:15:01
accroshc77
Re: Pneus hiver
Si j'ai bien compris en 18 ou 17 pouces ?
Et pour les chaines ça va être coton vue la place le passage de roues ? Ne vaut mieux t'il pas des chaussettes ?
#19 06-10-2019 15:30:35
Re: Pneus hiver
Comme tu n'as rien précisé, je ne peux pas deviner ce que tu cherches précisément.
Moins les pneus sont larges, plus ils sont efficaces sur la neige. Donc l'optimal est de mettre des 16 pouces... Si ça passe.
Sinon, les 17 pouces passent très bien et je déconseille les 18 pouces.
En 17 ou 16 pouces tu peux mettre des chaînes. Tu peux prendre des König. Ils ont un configurateur.
Pour moi, les chaussettes, ce n'est pas une vraie solution.
Et attention à la hauteur de caisse. Comme la voiture est basse faut pas s'attendre à passer dans 20cm de neige.
Suivant où tu te trouves, les Continental WinterContact TS 860 sont très bien et polyvalents mais chez Nokian tu trouveras des pneus très efficaces sur la neige.
#20 06-10-2019 15:46:58
fcouma
Re: Pneus hiver
Elle est bien homologuée en 16" ?
205/55/16
Après, je ne connais pas les caractéristiques telles que le déport, entraxe ...
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#21 06-10-2019 16:28:18
florentd55
Inscrit(e): 06-01-2016
Re: Pneus hiver
Oui elle est homologuée en 16, c'est la monte de la finition d'entrée de gamme. J en ai et ça passe sans problème
#22 06-10-2019 16:29:14
fcouma
Re: Pneus hiver
On peut mettre quoi comme déport ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#23 06-10-2019 16:29:16
Re: Pneus hiver
Je ne crois pas que ça passe ni que ça soit homologué sur la F Sport.
#24 06-10-2019 17:12:48
florentd55
Re: Pneus hiver
J'ai des 16", 5x114,3, 7" de large, et40 et ça passe impeccable
#25 06-10-2019 17:17:57
DJ DAM'S
Inscrit(e): 03-08-2014
Re: Pneus hiver
Perso j'ai un pack en 16" (jantes 7" de large déport de 48) + pneus TS860 Conti et des valves TPMS qu'un membre du forum m'a cédé ;
Ça passe mais entre les plombs et l'étrier il n'y a pas beaucoup de place. En tous cas j'ai déjà manœuvré dans plus de 10cms de neige sans encombre, sur route verglacée et en mode neige 0 perte d’adhérence la qualité des pneus et les 205 y sont pour beaucoup.
Les jantes je les avaient déjà (jantes de mazda 3 avec bague adaptatrice au niveau du moyeu) mais à conseiller je pense que des jantes en 17" seraient sans doute plus adaptées par rapport à la place restante.. Pour l'homologation la monte 16" est sur l'étiquette au niveau du montant de portière donc normalement ça ne devrai pas être un problème
Famille :
[Bot] ClaudeBot (2)
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.66 KiO (Pic : 631.71 KiO) ]
