Bonjour.
Je vais monter les jantes/pneus hiver sur la CT.
Je comptais le faire moi-même mais le concessionnaire me dit que je devrai quand même passer chez lui pour réinitialiser les capteurs de pression.
Qu'en est-il ?
Merci.
Il te faut des capteurs de pressions sur tes jantes pour l'hiver si tu ne veux pas déjanter tes pneus tous les ans.
Par contre si tu n'en utilises pas tu aura un témoin au tableau de bord, mais il n'est pas trop gênant.
Mais je ne sais pas si les capteurs ont besoin d'être initialisés.
En fait, j'ai négocié un kit hiver Lexus lorsque j'ai acheté ma CT.
J'ai donc 1 jeu de jantes/pneus été et un jeu de jantes/pneus hiver.
Je vais donc faire la permutation.
Sur ma Golf, lorsque je regonflais mes pneus ou que je permutais les jantes/pneus été-hiver, il y avait une fonction sur l'ordinateur de bord pour réinitialiser la fonction de contrôle de pression de pneus.
Existe-t-'il la même fonfction sur la CT ou bien, comme le dit mon cc, faut- il pas en cecession pour la réinitialisation ?Ajouté plus tard 2 h 32 min 23 s:
Dans le guide d'utilisateur de ma CT, j'ai lu qu'il y a 1 contacteur de réinitialisation en dessous du volant.
Problème, j'ai regardé et je ne le vois pas.
seulement sur la phase 1 ce bouton.
Tu dois aller faire enregistrer les nouveaux capteurs dans l'ODB chez Lexus si ce n'est pas encore fait. Sinon même si tu réinitialises, tu auras toujours le témoin allumé
Lexus CT200h 2016
d'ailleurs il sont relou les capteurs, quelqu'un sait comment les calibrer sur la phase 2 ?
les miens gueule des que la pression atteint 2.1bars.
C'est parce qu'ils faut les mettre à la pression mini préconisée, puis appuyer sur le bouton 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote, puis tu peux rajouter 0,2-0,3 bar.
oui mais j'ai une phase 2, donc pas le petit bouton...
Et tu as des capteurs TPMS?
J'ai trouvé le fameux bouton...il faut être souple pour le trouver !
Donc, on est quasi obligé de passer chez Lexus pour les permutations été/hiver vu qu'il faut faire enregistrer les nouveaux capteurs.
Oui mais une fois que tes 2 trains sont enregistrés tu fais toi même la manip pour passer d'un train à l'autre quand tu changes tes roues.
J'ai pas de capteur sur ma Passion !!!!!
corvette C5 2001
partner 2002
Les derniers CT ont bien le bouton aussi !!
chaced a écrit:oui mais j'ai une phase 2, donc pas le petit bouton...
Oui vu que je l'ai.
Il est juste très bien caché...
J'ai la phase 2, et j'ai bien le bouton...
Lexus CT200h 2016
j'ai vérifié , je n'ai pas de capteurs !!
faut que je regarde pour le bouton , les capteurs ont peut être été enlevés par l'ancien proprio !!!
corvette C5 2001
partner 2002
Si t'as pas les capteurs le voyant serait allumé .
Ah ok donc je n'ai pas de capteur et j'ai regardé hier soir en dessous de la colonne , j'ai pas vu d’interrupteur !
donc ce n'était pas d'origine , même sur une Passion !!!!
Perso je préfère ne pas en avoir !!!
c'est tellement sensible c'est petit trucs là , et pas donné non plus !!
corvette C5 2001
partner 2002
En effet sur la phase 1, il n'y a pas les capteurs (c'est obligatoire depuis 2014 il me semble)
Lexus CT200h 2016
Ah ok mais plus haut il est question du bouton sur la phase 1 ??????
option d'époque ?
corvette C5 2001
partner 2002
vu qu'il me fait chier des que je perds 100gr j'espères... a moins que ça soit un système par l'abs qui se passe donc de capteur ?
d'ailleurs je ne comprends pas l'interet de capteur qui coute cher vu que l'abs peut detecter le problème.
je précise que j'ai une ct cheapos, vu que j'ai une pack
Donc je met au minimum (soit 2.3 avant et 2.2 arr) je roule un peut et laisse appuyer sur le bouton ? (quand je l'aurais trouvé)
Ou je sous gonfle a 2.0 bars ? (quand j'aurais trouvé le bouton)
Au passage, si j’inverse pneus avant / arrière, ça dérange le système ou il s'en fou ?
Le système reconnaît les roues automatiquement, donc tu peux les mettre où tu veux.
ha cool pour la position des roues
et pour le calibrage donc ? je vais essayer de mettre en pression mini et de calibrer pour voir
Prends le temps de te contortionner vers les pédales pour trouver ce petit bouton.
Voilà. Mon kit hiver est monté.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.48 KiO (Pic : 614.16 KiO) ]
