Bonjour a tous,
Je souhaite des renseignements sur l'étrier de frein avant de la CT200h.
J'ai beau cherché sur le web je ne trouve pas.
Je voudrais savoir l'entraxe entre les deux points de fixation de la chape d'étrier sur le moyeu avant et l'épaisseur de cette chape.
Si quelqu'un a la réponse je suis preneur, sinon je vais essayer de trouver un pont et de mettre une ct dessus et prendre des cotes
La vis de fixation est normalement du M12x40 (pas de 1,25) et je pense que l'entraxe est de 120mm et l'épaisseur de 10mm mais je souhaiterai une confirmation
Merci pour votre aide
Lexus CT200h Luxe (2016)
Tu trouveras peut être plus de renseignement sur la prius ou l'auris.
Je suppose qu'elles partagent les même étriers.
Mais le mieux c'est de démonter et mesurer.
a l'arrière ce ne sont pas les meme freins avec l'auris, donc j'ai un doute.
après a part que c'est du akebono je ne sais que ça, le plus simple, enlever la jante et mesurer.
qu'est ce qu'ils ont tes étriers que tu veux les changer ?
corvette C5 2001
partner 2002
C'est bien ce que je pensais, je vais devoir démonter et mesurer
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 503.14 KiO (Pic : 509.82 KiO) ]
