#1 22-09-2018 20:37:28
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
[RX400H] Procédure changement du liquide de refroidissement ?
Bien le bonsoir à tous,
Petite question, je voulais savoir comment procéder pour la purge de mon système de refroidissement ?
Je viens de changer mon radiateur de LR ainsi que ma pompe à eau.
Par avance merci
SK
#2 22-09-2018 21:26:43
shu
Inscrit(e): 28-11-2013
Re: [RX400H] Procédure changement du liquide de refroidissement ?
si c'est comme ma 250, normalement, tu remplis le vase et le radiateur au max, tu laisses le bouchon de radiateur ouvert, et tu fais tourner le moteur, au déclenchement du ventilateur, tu refait l'appoint, tu laisses refroidir puis contrôle et appoint si nécessaire, c'est une purge automatique, tout se régule grâce au vase d'expansion qui sert de réservoir tampon, trop facile en fait ^^
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
#3 22-09-2018 21:38:28
Inscrit(e): 30-01-2013
Il me semble que ça se fait avec le bouchon en place.
Et on refait le niveau une fois que le moteur a refroidi.
#4 23-09-2018 04:20:48
Inscrit(e): 19-09-2017
C'est peut-être un peu tard, mais j'ai trouvé ça : https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … page_1513/
#5 23-09-2018 07:51:22
SuperKaribou
Merci SMU, j'avais trouvé quelques infos hier soir avant d'aller me coucher.
En fait, vu que c'est un Hybride, le moteur thermique ne fonctionne pas assez longtemps automatiquement pour faire monter le moteur en température.
Donc deux choses à savoir que j'ai découverte cette nuit :
- pour mettre en route volontairement le moteur thermique, il faut appuyer simultanément sur la pédale de frein et d’accélérateur
- si on met pied gaz, cela fait monter le moteur en régime, dans les 3000 trs je dirais à l'oreille vu que nous n'avons pas de compte tour
En ce qui concerne le remplissage de LR :
- côté gauche du radiateur, il faut dévisser la vis en plastique sur le dessus du radiateur
- remplir le radiateur de LR jusqu'à ce que cela déborde par cette vis
Hier j'ai trouvé ces deux docs :
Remplacement sur LR moteur  :
https://www.clublexus.com/forums/attach … 1364834241
Remplacement du LR du système hybride :
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.13 KiO (Pic : 517.03 KiO) ]
