#1 30-08-2018 10:23:50
LeDab
Inscrit(e): 30-08-2018
Pare choc arrière légèrement déboité.
NOTE aux modérateurs: Je fais une entrée triomphale ! 3 répétitions..... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé: toutes mes excuses. Merci d'effacer les 2 messages les plus récents.
Suite au franchissement d'une montée de garage un peu raide avec une remorque attelée, mon pare choc arrière s'est légèrement déboité (enfin je crois que c'est à ce moment là ). Y'aurait il une âme charitable pour m'expliquer s'il m'est possible de remettre ce pare choc dans sa position d'origine? Le "déboitement" n'a eu lieu que du coté gauche. Avec tous mes remerciements !
Photo ici: Pare choc arrière
Merci encore
LeDab
#2 31-08-2018 08:28:14
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Pare choc arrière légèrement déboité.
Je pense qu'il serait préférable de le démonter entièrement afin de vérifier qu'un clip plastique n'est pas cassé : j'ai lu ailleurs que ça arrive assez souvent ...
Pour les détails de l'opération tu peux consulter la doc d'installation d'un attelage : https://www.lexus-tech.eu/aimuploads/%7 … _316_2.pdf.
Et au passage, tu pourras changer à titre préventif les ampoules des anti-brouillard, qui ne sont accessibles que de cette manière ! wink
A priori (je n'ai pas vérifié sur mon véhicule), ce sont de simples W21W (ou 7505).
Sinon tu peux essayer simplement d'appuyer dessus afin de le re-clipser, mais c'est sans garantie ...
#3 02-09-2018 09:34:33
LeDab
Merci de ton aide. Je vais étudier cette brochure qui effectivement reprend le démontage du pare choc arrière. J'ai essayé d'appuyer pour re-clipser le pare choc mais rien n'y fait...
Merci encore
#4 03-09-2018 08:41:13
Au passage, si tu as moyen de prendre quelques photos des clips de fixation, ce serait super  smileJap
#5 20-09-2018 09:34:41
Bux31
Inscrit(e): 30-05-2017
Ayant le même problème, je suis preneur de news si jamais tu as essayé de le démonter smile
Merci d'avance.
#6 21-09-2018 05:20:01
Pour résumer (détails dans lien post plus haut) :
- démonter quelques vis et clips plastiques
- tirer doucement en essayant de ne pas casser les clips de fixation
- faire attention aux fils (trop courts pour poser au sol)
NB : c'est largement plus facile à deux, voire trois !
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.09 KiO (Pic : 515.14 KiO) ]
