#1 27-08-2018 21:27:18
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
[RX400H] Quelle solution bluetooth/mp3 pour nos 400H
Bien le bonjour à tous.
J'ouvre ce topic pour rassembler un peu les informations pour améliorer la connectivités de nos RX400H.
Je glane des infos au fur et à mesure, je vais probablement me tromper, n'hésitez pas à participer pour que je puisse mettre à jour.
Il existe plusieurs options plus ou moins onéreuses :
- Changer le poste d'origine + façade simple ou double DIN + faisceau spécifique (le prix du poste varie en fonction de vos goûts + façade +- 50€ + faisceau dans les 15€)
- Kit Parrot (de 119 à 199€ environ)
- GROM-BT3 (135$)
Dans les deux derniers cas, cela permets de conserver le poste d'origine et la partie Mark Levison.
Différents liens  :
Parrot :
https://www.parrot.com/fr/autres-produits#car-kit
Gromaudio  :
https://gromaudio.com/store/index.html
Façade double DIN :
https://www.ebay.fr/itm/CT23LX01-LEXUS- … xyUSFSKFZB
Dans mon cas de figure, mes prérogatives sont les suivantes :
- avoir un vrai système téléphonie Bluetooth
- lire les MP3 via une clé USB
- lire les MP3 via streaming audio
Dans toutes mes autos, j'ai pris l'habitude de mettre des postes double DIn Kenwood, j'aime bien leur look, ils sont pas trop cher et leur bluetooth fonctionne vraiment bien et de manière fiable.
Première question : avec un poste aftermarket, garde t'on l'usage de la partie amplification d'origine ?
Existe t'il un faisceau autoradio ISO > Lexus  ?
Le problème avec le changement du poste, c'est la perte des commandes au volant, du coup cela me fait réfléchir quand à cette éventualité.
#2 28-08-2018 00:19:54
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: [RX400H] Quelle solution bluetooth/mp3 pour nos 400H
Bien que je le fasse parfois, je trouve dommage de lire du MP3 sur le ML qui + est en BlueTooth, quoi que pour le MP3 ça ne doit pas changer grand chose.
J' ai testé GROM pour le FLAC, pour résumer ça plante souvent et c' est "délicat" côté clé USB de + le FLAC qui en sort est moins bon que du MP3 sur un Yatour qui ne marche pas si mal mais limité MP3.
J' utilise donc un Vaistech IVIC qui fait en + mirroring android (incompatible avec modèle 2005).
Je ne peux répondre à tes questions mais j' ai vu des posts traitant du sujet sur ce forum, il y est question de mettre une résistance pour les commandes au volant et acheter un faisceau spécifique outre atlantique je crois, donc pas donné.
#3 28-08-2018 11:57:01
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
Pour garder la qualité de l'amplification MarkLevinson sur mon RX 300 j'ai acheté l'interface BeatSonic RX82 + une facade + Autoradio 2Din Pioneer AVH-X8800BT.
Cela permet de garder toute la partie Navigation, camera de recul, affichage odb etc...
J'utilise le Pioneer avec Android Auto pour avoir Waze et Maps sur l'ecran tout en écoutant mes musiques au format Flac sur la carte Sd du Pioneer. C'est dommage de vouloir passer les musiques en Bluetooth sur le RX la perte en qualité est notable.
Pour les communications telephonique le son est vraiment top.
Ok pour un 2 din Kenwood à condition qu'il possède 2 prises USB.
Je suis meme allé plus loin avec Android Auto car je peux utiliser toutes les applications du smartphone directement à partir de l'ecran du Pioneer.
#4 28-08-2018 21:05:48
SuperKaribou
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos retours.
J'ai eu des infos de chez Parrot.
Il existe un faisceau pour connecter la BlueBox Parrot au système Mark Levison ... 119€ (ref Parrot PK681692AA) + le prix du kit Parrot (je pensais prendre le MKi9100 à 199€), cela me fait déjà un budget de 320€ hors fdp.
Et le gros hic de cette config, c'est que d'après leur hotline, ce kit ne sert qu'aux appels, et aucun moyen de garantir un éventuel streaming audio, donc next ...
Michel, après réflexion, tu as raison sur la perte de qualité audio via le Bluetooth.
Je pense qu'en terme de budget, qualité bleutooth, lecteur usb pour le MP3, je vais partir sur un traditionnel poste double din.
Montero, je viens de regarder le BeatSonic, mais je n'ai pas bien compris son utilité :
http://www.beatsonicusa.com/beat-sonic-rx-82.html
Je n'avais pas vu tes photos (bug d'affichage), ça rend bien comme installation, combien coûte ce poste ?
#5 29-08-2018 04:34:09
Montero79
L'interface RX82 est indispensable son role principale est de transformer les signaux audio de l'autoradio pour les rendre compatible avec l'amplificateur du Lexus RX et cela permet aussi de convertir la connectique Lexus au format ISO pour les autoradio sans modifier les 3 connecteurs d'origine du RX afin de garder les fonctions GPS, camera de recul, odb etc....
#6 29-08-2018 06:21:31
SuperKaribou
Montero79 a écrit:
Ok parce que si je change le poste, je perds ce qu'il se passe sur l'écran d'en haut ?
Mince cela fait un sacré budget en plus ?
#7 29-08-2018 06:36:25
Montero79
Et oui la qualité cela represente un budget.
Par contre inutile de prendre l'interface commande au volant, c'est tellement plus simple de naviguer dans les albums directement sur l'autoradio.
Kenwood est aussi compatible Android Auto et CarPlay pour moins cher, mais ne pas prendre un modele simple prise usb.
#8 31-08-2018 11:40:43
SuperKaribou
Bonjour messieurs,
Je suis tombé sur un appareil qui potentiellement, totalement compatible d'après le vendeur, pourrais rentrer dans mon cahier des charges :
https://www.carnlink.com/dension-gatewa … 4,GBTO.cfm
- lecture mp3 sur clé USB ou streaming bluetooth
- kit main libre bluetooth
- conservation des commandes au volant
- Tag ID3 sur l'afficheur
- prix modéré
D'après ce que j'ai lu, je peux le retourner sous 14 jours ...
#9 05-09-2018 13:28:33
clovis86
Inscrit(e): 19-08-2015
alors, certains d’entre vous se sont lancés ?  smile
Life is hard and So am I
#10 05-09-2018 13:49:55
SuperKaribou
Pas encore mais cela ne devrait pas tarder, je focalise le budget sur l entretien dans un premier temps.
#11 12-11-2018 20:26:36
SuperKaribou
SuperKaribou a écrit:
Bonjour messieurs,
- prix modéré
Voila, depuis le temps, les priorités mécaniques étant derrières, je viens de passer commande pour le Dension Gateway Blue 3 ... la suite au prochain épisode (peut être ce week end ^^)
#12 16-05-2019 21:58:27
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Je remonte ce post. Superkaribou au final, le dension te donne satisfaction ?
#13 17-05-2019 12:26:02
AlexIS200
Inscrit(e): 05-08-2010
En ouvrant la boite à gant que je n'ouvre que très rarement (puisque c'est la voiture de madame), j'ai réalisé que je n'avais jamais montré le montage du Desion fini.
Après quelques mois d'utilisation, mon feedback est le suivant :
- bluetooth de bonne qualité tant en terme d'écoute que de micro (associé au silence du RX c'est nickel), par contre de temps en temps, mon tel ne se connecte pas automatiquement contrairement à celui de ma femme, l'explication vient peut être que mon tel se connecte aussi au bluetooth de mon IS200 et de la voiture de ma boîte alors que celui de ma femme, uniquement celui du RX.
- clé USB, boitier un peu sélectif en terme de clé, j'ai testé 3 clés avant de trouver la bonne, bon, ça j'ai le même problème dans mon boulot quand je dois mettre à jour mes machines, toutes mes clés de passent pas, la j'en ai une vieille que le boitier lit parfaitement.
- je recommande chaudement l'utilisation de GateWay Indexer fourni avec le boitier Dension, la lecture et l'indexation n'en sera que plus rapide.
En bref, pour le prix, le fait de garder la sono Mark Levinson, les commandes au volant, l'USB, le Bluetooth et la facilité de montage, je ne regrette aucunement !!!!
Truc sympa sur ce boitier, ils ont prévu des passages pour des colliers :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/05/08//19050812152223096216228399.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/05/08//19050812151723096216228398.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/05/08//19050812153323096216228400.jpg
wink
#14 17-05-2019 13:37:55
Josl1
Inscrit(e): 19-03-2018
Moi j’utilisais la bonne vieille cassette et son jack.
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#15 17-05-2019 13:42:57
forplatina
Merci Alexis. Et Josl1 c est ce que je fais en attendant.
Seul pbm, j ai commandé 2 nouvelles K7 coup sur coup et aucune fonctionne bien (bruit parasite etc...). Donc j utilise tj celle que j' ai depuis l achat de ma sc mais bon...
#16 17-05-2019 16:17:32
SuperKaribou
Forplatina, retrouve le tuto montage et feedback ici :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24466
Les K7 c'est pas top !!!!
#17 17-05-2019 16:34:32
forplatina
Merci superkaribou, par contre il est passé à 129 euros (si le tien est le blue 3, car je ne vois pas d'autre référence avec le bluetooth surtout en lite).
Par contre tu me confirmes que le bluetooth fonctionne bien aussi pour la musique ?
merci
#18 18-05-2019 06:30:09
SuperKaribou
En effet, il est partout passé à 129€.
Pour le streaming audio, il me semble que j'avais testé ça au début mais comme je passe tout par clé usb, je re teste ça ce week end, cependant il est noté dans la description comme quoi il gère le streaming :
#19 18-05-2019 06:46:20
forplatina
Je te remercie. Je veux bien que tu test avant que je commande.
Car ayant un Nas je récupère principalement mes musiques à distance qui sont dessus via mon tél.
#20 19-05-2019 17:42:14
SuperKaribou
J'ai testé le streaming avec le Dension, ça fonctionne nickel, que ce soit avec mon Huawei ou le Xiami de ma femme.
On peu changer les pistes avec les commandes du volant même en streaming.
#21 19-05-2019 18:07:11
forplatina
Impec merci superkariboo. Ca tombe bien ma femme à un Huawei et moi un oneplus6 donc ça devrait le faire sans pbm.
Y'a plus qu'à commander.
#22 18-02-2020 16:47:29
forplatina
Un petit retour que j'ai enfin commandé le dension et ai pu l'installé dans le RX. L'installation est ultra simple et tout fonctionne impeccablement pour le bluetooth musique et appels.
Je suis donc très satisfait et te remercie de nouveau superkaribou pour le choix.
#23 13-06-2020 20:41:12
Parisien931
Inscrit(e): 21-12-2017
Je deterre un peu le sujet, mais je voulais savoir si depuis quelqu'un avais réussi à mettre une interface Android Auto sur son RX400H ou compatible pour celui-ci ?
Capable bien sûr de garder le système audio ML et les fonctionnalités de la voiture à savoir la caméra de recul, info véhicule, etc...
Le système qu'avait trouvé Montero en 2018 avait l'air pas trop mal, bien que couteux... Mais peut être qu'en 2 ans d'autres solutions sont sortie ?
Merci de me faire partager vos expériences smile
Bonne soirée à tous !
#24 17-06-2020 20:33:13
Eric 67
Inscrit(e): 06-06-2020
Bonjour à tous
Quelqu'un a deja commandé
Un poste qu'on trouve sur aliexpress
Ce qui font 12 pouces
Type ( tesla) ??
#25 17-06-2020 22:40:24
Michaël
Inscrit(e): 04-11-2018
Pareil pour moi, j'aimerai bien virer le lecteur K7 tout en gardant la qualité du son et utiliser Waze ailleurs que sur le smartphone.
Par contre pas friand des postes aliexpress, le dernier que j'avais installé avait une réception radio très faiblarde.
[ Généré en 0.014 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 605.63 KiO (Pic : 638.67 KiO) ]
