#1 14-08-2018 12:54:26
Pumatador
Inscrit(e): 14-08-2018
Panne moteur lave - glace avant
Depuis quelques jours, le liquide lave-glaces avant de RX 400H Pack Président de 2008 ne fonctionnent plus alors que celui de l'arrière fonctionne parfaitement. Le réservoir est plein et les balais fonctionnent normalement.
J'ai recherché un éventuel problème de fusible mais impossible d'identifier quel fusible serait défaillant...
Quelqu'un aurait un conseil?
Merci d'avance
Etienne
#2 14-08-2018 13:01:08
Re: Panne moteur lave - glace avant
Mesurer au voltmètre la tension aux bornes du bon moteur de pompe du lave-glace. (A ne pas confondre avec le moteur arrière, où ceux des laves-phares).  big_smile
#3 14-08-2018 13:04:32
Pumatador
Bonjour Astrix64,
Merci pour la réponse, comment différencier les 2 moteurs et où se trouvent ils ?
#4 14-08-2018 13:28:51
Et bien déjà, peux être que tu entends le moteur du lave-vitre arrière, et avec un peu de chance le moteur du lave-vitre avant est à côté sur le même bocal et ne fait pas de bruit.
Les moteurs et le bocal doit se trouver proche du bouchon de remplissage du bocal.  tongue
PS: Avec la mesure, cela permettra de savoir si c'est le moteur ou le fusible.  wink (ou un faux contact, on est jamais à l'abri d'un faux contact).
#5 14-08-2018 13:36:42
dmy
Inscrit(e): 10-09-2017
Le bloc réservoir et moteurs se trouve à l'avant-droit, derrière le pare-chocs. J'ai eu le plaisir de rencontrer un chevreuil il y a quelques années avec mon RX400h et c'est exactement à cet endroit là que le choc s'est produit  smile
Bonne chasse
Daniel
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
#6 14-08-2018 13:41:22
L'accès au réservoir est accessible par dessous le par-choc, ou il faut enlever le cache au-dessus de la roue?
#7 14-08-2018 13:54:00
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
quel interet de mettre 3 moteurs ?
Un moteur qui tourne vers l'avant envoie a l'avant et le meme en marche arrière envoie a l'arrière, tout le monde fait ça, et ça économise un moteur big_smile
#8 14-08-2018 13:57:29
Dans ce cas là, quand tu veux laver devant cela lave aussi derrière, sinon il faut une valve qui aiguille l'eau vers l'avant ou vers l'arrière.  tongue
#9 14-08-2018 14:03:11
chaced
ça dépend comment est constuite la turbine, exemple sur une 307 (mais idem chez d'autre marque)
Quand le moteur tourne dans un sens, seule la sortie noire envoie de l'eau. si il tourne a l'envers, seule la sortie blanche envoie de l'eau.
Bien sur si il y a des lave phare, il faut soit une électrovanne, soit un autre moteur :d
Chez renault par exempe, c'est une petite electrovanne car on est obligé d'envoyer de l'eau sur le parebrise si on veut envoyer de l'eau sur les phares.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.13 KiO (Pic : 522.82 KiO) ]
