#1 03-08-2018 13:26:42
pe
Inscrit(e): 28-05-2017
Rx3, à-coup au freinage
Cela fait un moment que j'ai remarqué que, souvent, lors d'un freinage (en ville surtout je dirais), il y a comme un à-coup lors du freinage, à-coup pendant lequel le véhicule semble, l'espace d'un instant, moins freiner pour reprendre aussitôt. Je roule avec un Rx450h PPTD de 2009.
Ce type de comportement est-il normal ?
#2 04-08-2018 22:04:03
Grapper
Inscrit(e): 02-08-2017
Re: Rx3, à-coup au freinage
Salut !
Je vais suivre cette conversation si quelqu'un à une réponse car je constate le même phénomène parfois.
Ça donne l'impression qu'il y a une interruption du freinage entre le freinage régénératif et le freinage mécanique...
J'ai aussi un rx450h PPTD de 2010 !
A plus !
#3 22-08-2018 12:56:32
Josl1
Inscrit(e): 19-03-2018
Même sensation sur mon RX400h de 2208, surtout en descente.
Mais heureusement, qu'à faible vitesse...
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#4 22-08-2018 13:20:58
Bux31
Inscrit(e): 30-05-2017
Je l'ai en effet identifié sur mon rx450h. Pour moi il s'agit du passage du frein régénératif avec les moteurs électriques au freinage avec les plaques. Cela produit un court instant de flottement.
#5 22-08-2018 15:47:50
Josl1
Bux31 a écrit:
C'est l'analyse que j'en ai fait également.
Porsche 996 C4 2000
#6 23-08-2018 07:05:00
Inscrit(e): 19-09-2017
Intéressant, pour ma part je n'ai pas cette sensation ...
Est-ce dans le cas d'un freinage appuyé avec l'indicateur de charge au maximum, ou lors d'un ralentissement plus modéré ?
#7 23-08-2018 07:33:05
al1
Inscrit(e): 17-09-2017
Je n'ai pas non plus cette sensation... ni en ville ni en montagne.
Pourtant mon Rx totalise plus de 160 000km avec les plaquettes d'origine
#8 25-08-2018 17:24:33
cireandy
Inscrit(e): 29-12-2016
Lors de freinages manière récupération d'énergie pas trop appuyés,  oui cela le fais.
Peut-être devons nous appuyer plus fort.
#9 25-08-2018 18:18:16
Il serait intéressant de surveiller le niveau de la batterie lorsque cela se produit : l'électronique désengage automatiquement le freinage régénératif lorsqu'elle est pleinement chargée.
Cela pourrait-il perturber la bascule régénératif/mécanique qui intervient normalement avec la baisse de vitesse ?
J'ai prêté plus attention au freinage de mon RX450h ces jours-ci, et j'ai constaté exactement le contraire : lorsque le freinage bascule en mode mécanique c'est immédiat, et souvent plus fort que le freinage régénératif ...
Comme j'ai tendance à anticiper au maximum les ralentissements, je vais essayer de conduire plus en ville où l'anticipation est ... difficile, voire parfois impossible winkAjouté plus tard 04 min 11 s:
En tout cas, cela semble être un phénomène assez courant : https://www.lexusownersclub.co.uk/forum … t-braking/ & https://www.lexusownersclub.co.uk/forum … ing-issue/ (le lien vers le site BBC est intéressant).
#10 27-08-2018 12:32:59
Josl1
2 barres sous le maxi
Porsche 996 C4 2000
#11 28-08-2018 08:57:42
Ok, donc la cause "batterie pleine" est à écarter.
D'après ce que j'ai lu, il pourrait être intéressant de pratiquer un freinage violent, à la limite de l'ABS : les plaquettes peuvent être "cirées" ou les pistons légèrement grippés.
Une bonne décélération bien appuyée en sortie d'autoroute peut faire l'affaire wink
#12 28-08-2018 15:41:13
Josl1
smu a écrit:
../..il pourrait être intéressant de pratiquer un freinage violent, à la limite de l'ABS .../...
Ca peut être gênant, surtout en ville, là où le phénomène se produit me concernant  big_smile
Porsche 996 C4 2000
#13 29-08-2018 07:50:57
Oops je n'ai pas été très clair wink
Ce serait à faire une seule fois, histoire de bien "décrasser" les freins.
Hier, j'ai essayé d'être attentif lors d'une conduite mixte ville-campagne : je n'ai pas pu constater quoi que ce soit de similaire ...  hmm
Même au premier freinage, avec des disques légèrement oxydés (lavage puis 48h sans rouler).
A noter que sur mon véhicule, en cas de freinage normal (pas d'urgence), appuyé ou pas, j'entends bien le freinage régénératif jusqu'à l'arrêt complet.
Cela pourrait-il expliquer que je ne ressens pas le phénomène ?
#14 04-09-2018 08:36:42
cireandy
Utile avant de passer le contrôle technique.
#15 05-09-2018 08:42:23
1200 km plus tard (mixte ville, petite route, voie express), je n'ai toujours pas constaté le phénomène ...
Et de votre coté ? Avez-vous essayé le freinage "violent" ?
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.75 KiO (Pic : 555.8 KiO) ]
