#1 29-07-2018 11:00:16
Jacques63
Inscrit(e): 29-10-2017
Verrouillage automatique des portières en roulant
J’ai acheté il y quelques mois un Lexus RX 450h Exécutive (de Novembre 2014)  dans une concession Lexus (occasion Lexus Préférence).
Sur la Brochure commerciale Lexus Europe de l’époque il est mentionné que ce véhicule est équipé d’un:
« Verrouillage automatique des portières en roulant » (asservi à la vitesse).
Malheureusement ce dispositif  ne fonctionne pas sur mon véhicule.
J’ai amené mon véhicule  en concession Lexus (différente de la concession d'achat, n'habitant pas dans la même region), ils n’ont pas réussit à faire fonctionner le verrouillage automatique.
Ceci serai du à la fabrication de cette série !
J’ai du mal à comprendre cette réponse sachant que tous les autres véhicules plus anciens ou plus récents ont le verrouillage automatique d’après cette concession Lexus.
La concession Lexus a vérifié les paramètres programmables, rien d’anormale et pas de défaut au testeur.
Le déverrouillage intelligent des portières (après verrouillage manuelle) est fonctionnelle : déverrouillage  par ouverture de porte ou position du levier de vitesse.
A ma connaissance ils n’ont pas vérifié si le véhicule était muni d’un détecteur  déclenchant le verrouillage à petite vitesse ou si celui-ci était défectueux.
Quelqu'un aurait-il connaissance de ce type de problème ?
Y a-t-il un détecteur à réinitialiser ou à remplacer ?
Cordialement
#2 29-07-2018 11:33:54
Re: Verrouillage automatique des portières en roulant
Normalement, effectivement le verrouillage automatique peut totalement être configuré dans les menus multimédias:
Tu peux choisir le verrouillage asservi avec la vitesse du véhicule, ainsi que le verrouillage qu'en le levier de vitesse n’est plus sur P.
C'est d'ailleurs ce deuxième mode qui est programmé par défaut, mais on peut ajouter le premier sans problème.
#3 29-07-2018 13:56:27
Jacques63
En fait le verrouillage automatique ne fonctionne pas du tout.
Ni en changeant la position du levier de P en D, ni en roulant.
#4 29-07-2018 15:29:49
Et tu es allé voir dans les menu de configuration du multimédia?
#5 29-07-2018 16:14:34
Jacques63
C'est la première vérification faite par moi même et par la concession Lexus.
Mais sur la page verrouillage des portes, sont affichées uniquement les lignes (commandes) pour le déverrouillage.
Les lignes:
- Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse et
- Verrouillage de toutes les portes  à la mise du levier  de vitesse sur P
n'existent pas !!
#6 30-07-2018 02:54:16
NS68
Inscrit(e): 21-07-2018
Jacques63 a écrit:
Bonsoir Jacques,
sur les 4 RX 450h 3e Gén que mon épouse et moi avions possédés, il y en avait un qui ne possédait pas, d'origine, de verrouillage automatique, et je crois que c'était la première série avec les feux diurnes ( 2013-2014 de mémoire), ça pourrait donc bien correspondre à la même série...
Mon concessionnaire n'a pas pu configurer le verrouillage non plus.
j'avais fini par m'y habituer car le confort du roulage et le Mark Levinson compensait très bien ce petit "défaut"!
Bonne soirée,
N.S.
15e Lexus, 9eRX ( désolé, trop long à lister !)
#7 30-07-2018 07:23:06
Jacques63
Bonjour NS et merci beaucoup
#8 01-08-2018 16:24:01
Micale
Inscrit(e): 28-03-2016
Pas de verrouillage automatique possible sur ce millésime de RX (menu ou valise). Pourtant possible sur les modèles avant ou après.  roll
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.66 KiO (Pic : 529.34 KiO) ]
