#1 12-06-2018 08:51:49
helodi
Inscrit(e): 10-05-2018
Raté allumage cylindre code erreur p0305
Bonjour à tous.
3 semaines que je suis propriétaire d'un rx400h  et déjà un soucis mécanique....  roll
Ça commence bien... Moi qui vient de vendre mon précédent véhicule pour des soucis de fiabilité et qui le remplace par le RX qui est réputé  très fiable  bash
Voilà voilà......
Bref...
J'ai des ratés à l'accélération très désagréables avec une sensation de manque de puissance et le voyant moteur qui d'abord clignote puis s'allume de façon permanente.
Le code erreur lu à l'obd2 est P0305 ratés allumage cylindre 5.
Les bougies ont été changées il y a 5000 kms chez lexus avec des bougies iridium denso SK20R11
A votre avis? Bobine d'allumage ?
Autre idée?
Merci à tous.
#2 12-06-2018 08:59:22
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
Re: Raté allumage cylindre code erreur p0305
Bobine peut-être et peut-être aussi défaut de fabrication de la bougie neuve plus probable.
Un p'tit tour chez Lexus me semble raisonnable car la precision des lecteurs odb2 ne donne pas forcement le même code que la valise Lexus.
#3 12-06-2018 09:23:45
helodi
Je suppose que les travaux effectués par une concession lexus ne sont garantis que dans la même concession, pas dans une autre? Si jamais il s'agit d'un défaut de fabrication de la bougie neuve.
Car je ne peux pas retourner dans le lexus où les bougies ont été changées, il est au Luxembourg.
#4 12-06-2018 11:55:19
Montero79
C'est tout à fait vrai, maintenant comme recours, vu que tu viens juste de l'acheter, c'est de te retourner contre le vendeur que celui ci soit un pro ou un particulier, pour vice caché lors de la vente.
Pour cela il te faut un devis de remise en état d'une concession Lexus.
Renseigne toi aussi pour le changement des bougies, opération effectuée lors de l'entretien selon les préconisations Lexus ou remplacement suite à une panne. Si c'est le dernier cas c'est bien qu'il y avait un défaut sur le véhicule au moment de l'achat.
Si tu as un contrat d'assurance "protection juridique", je ne parle pas de la garantie incluse dans ton contrat automobile qui ne couvre pas de problème, alors ouvre un dossier auprès de ton assureur et c'est lui qui mandatera un expert et réglera le problème avec le vendeur.
Voila j'espère avoir répondu à tes attentes.
#5 12-06-2018 12:24:10
helodi
Je vais appeler la concession au Luxembourg pour savoir car je crois que les bougies ont été changées en avance (165 000 kms) et sur la facture il y a marqué aussi "contrôle et lecture des codes défauts ok". Ils aurons le droit de me dire?
Seulement dans ce cas si il y avait déjà un problème pourquoi la concession n'a pas effectué le remplacement des bobines également?
De plus je doute que je puisse me retourner contre le vendeur car il s'agit d'un particulier et les bougies ça reste de "l''usure" et même si il avait en effet un soucis, il justifiera avoir amené justement la voiture chez lexus pour regler le soucis 4000 kms avant de la vendre. Et il aura raison, comment pourrait il engager sa responsabilité du coup alors qu'elle est passée en concession?
Sinon selon vous ça peut être autre chose que bougie défectueuse ou bobine?
#6 12-06-2018 12:33:32
Inscrit(e): 05-02-2013
Non à priori bougie ou bobine, mais le problème est que le cylindre 5 est derrière donc beaucoup de main d' oeuvre.
De toutes façons c' est la première chose à vérifier.
#7 12-06-2018 13:29:49
helodi
D'accord...
A peine acheté que je vais devoir déja aller tester les concessions.... Pensez vous que la concession qui a changé les bougies aura le droit de me dire pourquoi elles ont été faites sachant que je suis le nouveau propriétaire et pas celui ayant effectué les travaux?
#8 12-06-2018 16:07:19
BobsleiiG
Fan de glisse
Inscrit(e): 28-01-2012
Aucune raison qu'on te cache quoi que ce soit.
Tu en est le nouveau propriétaire, bien au contraire, tu est censé pouvoir avoir accès à l'historique complet de ton véhicule. C'est le minimum.
#9 12-06-2018 16:22:59
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Peut être tout simplement faisceau d'allumage , commence par changer le fil de bougie du cylindre N° 5 en l'échangeant avec un autre .
#10 12-06-2018 16:33:56
Inscrit(e): 29-01-2014
Tu veux plutôt dire de changer la bobine avec une autre car pas possible d'intervertir les faisceaux.
#11 12-06-2018 18:49:19
Je serais assez partant pour un problème de bobine ou de faisceau.
J'ai déjà eu le cas où lors d'un remplacement de bougie, le garage maltraite le faisceau et après cela fonctionne moins bien évidemment. hmm
Je dis cela car quand je suis retourné au garage et qu'il a débranché le faisceau pour voir, j'ai tout de suite compris pourquoi le faisceau devait être abimé. sad
#12 12-06-2018 19:16:08
Montero79
Effectivement certain "Technicien" doivent avoir un CAP mecanique agricole russe (-_^) genre demontage au pied de biche.....
#13 12-06-2018 21:54:43
santi
C'est vrai que depuis que les voitures sont bardées d'électronique on a tendance à oublier les bases de la mécanique et de l'électricité.Je ne connais pas le RX mais on doit bien pouvoir changer un fil de bougie?
#14 12-06-2018 22:21:46
Non il n'y a pas de fil de bougie puisqu'il y a une bobine par bougie raccordée directement dessus.
Il n'y a donc que des fils de bobine.
#15 13-06-2018 07:26:06
santi
Ok autant pour moi donc vérifier le fil de bobine.
#16 13-06-2018 09:26:39
helodi
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais vérifier tout cela si accessible, car les cylindres arrières semblent peu pratiques d'accès non?
J'ai appelé le concession au Luxembourg qui a suivi la voiture et ils doivent me rapeller pour me donner les infos.
Par ailleurs pour le rappel de l'inverseur savez vous si au Luxembourg il était fait aussi?
Car c'est une voiture française mais qui était entretenue au Luxembourg car propriétaire frontalier. A priori l'ex propriétaire me dit quelle n'est pas concernée mais il me semblait que tous les véhicules jusque 12/2008 l'étaient ? Non? Elle est de 07/2008.
#17 13-06-2018 10:11:16
Fait moi passé ton VIN par mail, je vérifierai ça.
#18 13-06-2018 10:27:38
helodi
Ah super merci ;-)
Je t'envoie ça.
#19 08-07-2018 14:26:42
helodi
Bonjour à tous.
Je reviens vous donner des nouvelles de mon soucis.
Nous avons donc entrepris d'accéder à la bobine 5  tout derrière et de l'échanger avec une de devant afin de voir si le code erreur changeait bien de cylindre et si donc la responsable était bien la bobine 5.  Une fois arrivés là on a décidé également de vérifier visuellement  toutes les bougies afin de contrôler leur état et de vérifier que ce soit bien les bonnes bougies également, même si la facture du changement effectué chez lexus mentionnait bien des bougies adaptées.
Et là qu'elle ne fut pas notre surprise de trouver 3 bougies NGK sur les 3 cylindres avant et 3 DENSO sur les 3 cylindres arrières !!
2 questions me viennent alors: Le garage lexus ayant procédé au changement des bougies en aurait t'il mis 2 type différents ?? Cela est t'il fréquent comme procédure?  Ça me semble bizarre ..
Ou aurait-il finalement changé que les bougies avant bien accessibles et pas les arrières nécessitant beaucoup plus de travail??? Bien évidement sur ma facture figure le changement des 6 bougies ainsi que la main d'oeuvre qui va avec...
J'avoue avoir un très gros doute sur le fait que les 6 bougies aient bien été changées du coup...
La 5ème (celle posant problème) est par ailleurs très noire au bout même par rapport aux 2 autres du fond qui si elles n'ont au final pas été changées seraient d'origine.
Du coup comme je ne suis plus sûre de rien et que j'y suis, je rechange les 6 bougies et j'inverse tout de même au remontage la bobine 5 avec une à l'avant au cas où, mais au vu de la tête de la bougie 5, j'ai bon espoir que leur changement résolve mon problème.
Je reviendrai vous dire ce qu'il en est une fois les bougies changées.
Mais si cela vient bien de cela cela voudra dire que cette concession Lexus facture des travaux qu'elle n'effectue pas ! Je trouve déjà cela déplorable de la part de garages lambda ou des speedy et autres norauto, mais alors de la part d'une concession Lexus je trouve cela proprement scandaleux !!
La courroie de distribution ayant été faite au même endroit je vous avoue que ça ne me rassure pas du tout !!
Voici les photos, vos avis pourront peut être m'éclairer.Ajouté plus tard 09 min 51 s:
180708034136439992.jpgAjouté plus tard 11 min 41 s:
180708034136591478.jpgAjouté plus tard 12 min 53 s:
180708034136843822.jpgAjouté plus tard 14 min 39 s:
1ere image: bougies avant
2eme image: bougies arriere
3eme image: bougie 5 ( celle du cylindre présentant le code erreur P0305)
#20 08-07-2018 15:10:40
Les 6 bougies sont identiques, pour moi c'est très simple, ils ont juste changé les 3 de devant ( les plus faciles) et les 3 autres ils ont laissé tombé  hmm
#21 08-07-2018 16:47:58
helodi
C'est bien ce que je crains aussi.. :-/ et c'est proprement scandaleux de la part d'une concession Lexus !! A qui faire confiance dans ce cas ??
#22 08-07-2018 21:06:23
Inscrit(e): 25-01-2016
Malheureusement pour toi,  le fait d'aller dans un garage Lexus n'est pas garantie d'avoir des travaux de qualité.
Ils ont un à gréement Lexus c'est tout, après c'est une entreprise comme une autre et le but c'est de faire de l'argent
La tu payés 6 bougies on te mets 3... Tu payes 1h de boulot et ils chengent 3 en 20min.... C'est du benef
En plus que les bougies iridium tiennent presque le double de ce qui est préconisé
La prochaine fois il faut essayer d'aller dans une bonne garage Lexus!!
#23 08-07-2018 21:45:08
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Pfiioouuuuu ça me rend fou ce genre de retour !!!
Après ma femme me demande pourquoi j'ai autant d'outils dans mon atelier ... pour me faire chier un maximum à tout faire moi même mais au moins être certains de ce qui est fait ou non !!!
#24 08-07-2018 21:49:43
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Je confirme. Arnaque typique sur le rx400h.
Et je peux vous garantir que ça se fait dans beaucoup de garages Lexus. Le patron, le commercial, ni le chef d atelier ne sont pas.forcement au courant/responsable. C est juste que ca gonfle trop le mecano qui a en charge le véhicule.
Et je peux vous assurer que l'info m a été dit en direct par les 2 jeunes mecano de Lexus como Pontoise (95) qui eux le font bien.
Mais avaient été surpris d entendre plusieurs autres mecano de concessions lexus avouer cela lors de leur formation nationale (formations qu ils ont régulièrement pour être tenu au niveau lors de la sortie d un nouveau modèle par exemple).
Bref le rx400h est un des modèles Lexus les plus chiant/long à faire pour les bougies. Il faut absolument le voir faire ou le faire faire par des personnes vraiment de confiance.
C'est aussi pour ça que j' ai fait moi même les 8 bougies iridium sur ma sc430 (sans difficulté) alors que ça n'était que la 2e fois de ma vie que je changeais des bougies.
#25 08-07-2018 21:56:47
Inscrit(e): 30-01-2013
Certains vont de Normandie jusqu'à Clermont-Ferrand pour que ça soit bien fait. Mais est-on vraiment obligé d'en arriver à ce genre d'extrémités pour avoir un travail fait NORMALEMENT ?
Tu m'étonnes qu'on le fait nous-même, l'entretien...
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 600.66 KiO (Pic : 633.71 KiO) ]
