#1 23-12-2017 15:53:14
Woofy
Inscrit(e): 23-12-2017
Hot Spot wifi a bord des nouvelles NX300h 2018?
Bonjour a tous
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé.
Le commercial Lexus m'a apparemment dit que si je voulais avoir un hotspot wifi dans le NX300h 2018, il fallait ajouter un boitier supplémentaire que je ne trouve nulle part dans le catalogue d'option.
Sur le catalogue, je vois sur le modele que j'envisage (à savoir le NX300h F-Sport Exécutive avec toit panoramique) qu'il y a des services connectés dans le pack fourni dans cette finition.
Du coup je me dis que la voiture communique toute seule mais y-a-til un hotspot wifi pour que les passagers puissent surfer en 4G sur internet?
Sachant que j'ai actuellement une 2eme carte sim dans mon Audi dédiée a cela...
S'il faut un boitier supplémentaire, des idées sur le prix d'une option de ce type?
Je ne désire pas faire un partage de connexion de mon téléphone car ça consomme énormément de batteries du téléphone un tel choix.
merci d'avance
Actuellement chez Audi (A5 coupé)
Projet 2018 : NX 300h F-Sport Executive, bleue, toit panoramique
#2 23-12-2017 16:10:34
JamesR
Inscrit(e): 30-12-2015
Re: Hot Spot wifi a bord des nouvelles NX300h 2018?
C'est un boitier monté en accessoires. Le mien a été monté en concession à la livraison du véhicule. C'est un petit boitier monté en bas à droite de la console centrale (dans le mini vide poche sur RX).
Cela permet d'assurer le fonctionnement correct des services connectés du véhicule. Concernant le prix je ne suis pas sur car noyé dans la facture avec l'attelage. Il me semble environ 300€.
RX 450H Executive 2016
CT 200H Sensation 2013
#3 24-12-2017 09:52:29
Woofy
Merci smile
#4 24-12-2017 10:32:52
Inscrit(e): 30-01-2013
Entre nous, un routeur 4G genre "Domino" coute généralement moins de 100€ et un abonnement data moins de 10€ par mois sans engagement.
En plus le routeur comporte des batteries et est "transportable".
Je ne vois donc pas vraiment l'utilité d'installer un boitier spécifique et cher en fixe dans la voiture.
#5 24-12-2017 11:00:51
JamesR
Tout dépend le besoin. En ce qui me concerne je voulais que le wifi soit mis en route en même temps que la voiture afin que les services connectés fonctionnent en permanence, sans aucune manipulation.
#6 28-12-2017 12:13:02
Woofy
oui c'est exactement le but de la manoeuvre.
Le commercial m'a suggéré de faire un partage de connexion mais je préfère un système qu'on "oublie" et qui démarre au démarrage de l'auto
#7 29-12-2017 07:33:11
Inscrit(e): 19-09-2017
Sans oublier la réception !
Le boîtier a peut-être une antenne spécifique, qui évite l'effet "cage de Faraday" qu'on peut constater avec certains routeurs autonomes ? A vérifier ...
#8 29-12-2017 10:41:06
S'il y a un problème de réception avec l'antenne, c'est qu'il faut que celle-ci est une vue sur l'extérieur. Ce qui est le cas en générale dans un véhicule au vu des tailles des ouvertures sauf si on enferme le tout dans une boite métallique.
Là où, il y a peut y avoir une grosse différence dans la réception c'est dans la sensibilité du récepteur et dans son bruit de fond qui masque le signal utile et donc la réception.
Ce dernier cas est souvent associé à un prix plus important mais pas toujours.
Il faut regarder les trois paramètres, sensibilité en dBm, bruit de fond en dBm et rapport signal/bruit en DB.
#9 04-01-2018 09:36:14
Woofy
En fait, le commercial m'a conseillé de faire un partage de connexion avec mon téléphone portable mais ca sous-entend que je sois dans l'auto ou que mon portable y soit
Donc je préfère la solution du boitier "intégré" qui permette de connecter les systemes connectés au démarrage de l'auto sans pour autant y etre dedans (par exemple si c'est ma femme qui y est)
Juste une question du coup sur ce boitier : j'ai une 2e carte sim disponible (car j'ai actuellement ca dans mon A5), est-ce un systeme tout en un ou ai-je la possibilité d'y mettre ma 2e carte sim (qui a son numéro a elle mais qui prélève sur le meme abonnement que mon portable)?
#10 04-01-2018 10:09:15
JamesR
On mets bien la carte sim de son choix, en général la fameuse deuxième carte sim de l’abonnement.
#11 06-01-2018 00:40:51
Woofy
génial merci big_smile
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.85 KiO (Pic : 549.91 KiO) ]
