#1 16-12-2017 13:24:59
arnage
Inscrit(e): 12-03-2015
Suport téléphone
Je suppose que cette discussion doit déjà avoir eu lieu mais je n'arrive pas à voir.
Je voudrais savoir ce que vous avez installé comme support téléphone dans votre NX. Je précise que je préfère un support sur les grilles d'aération mais surtout pas avec ventouse sur le pare brise ou coller sur le tableau de bord.
Merci d'avance pour vos reponses
Michel
#2 17-12-2017 12:03:41
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Re: Suport téléphone
j'ai trouvé qlq chose d'assez standard à Darty ou Carrefour :
ca ressemble à ca
https://www.amazon.fr/gp/product/B076J8 … 1461031031
#3 17-12-2017 12:06:53
Ender
Inscrit(e): 13-10-2016
#4 20-12-2017 09:44:22
arnage
Merci pour vos réponses. Le problème avec celui de Darty j'ai peur que cela cache l'écran de température ou alors ma montre. bref je vais regarder ce qu'il y a sur le forum, mais j'ai peur que les proprio de NX  soit inexistant.
Merci bien
Michel.
#5 20-12-2017 18:19:12
Xull
Inscrit(e): 20-11-2016
pour ma part, j'ai un simple support de grille aimanté depuis plus d'un an et ça me va très bien sans masquer l'écran du NX
https://www.amazon.fr/gp/product/B01IKA … 4JGL&psc=1
si tu veux, je peux faire une photo de "mise en situation"  pour mieux te rendre compte du rendu.
Avec la position des grilles du NX, le téléphone n'est pas dans le vide mais repose sur sa tranche et donc ne bouge pas même sur longue distance ou route chaotique.
Seul "inconvénient", il faut fixer la pastille aimanté sur son smartphone ou avoir une coque de recharge induction comme sur un de mes vieux Nexus 5.
Laurent
Lexus NX300H F-Sport noir graphite métallisé (03/2015)    787884_4.png
Toyota yaris 1.0 vvti (2004)
Nissan almera 2.2 dci (2005)
Triumph Speed Triple 1050 noir (2006)
Ducati Multistrada 1260S (2019)
#6 21-12-2017 16:25:40
arnage
Oui tu m’intéresse. J'avais déjà vu ce type de support mais je n'étais pas sur du résultat. Peut-tu m'envoyer une photo de ton montage ? ?
Merci d'avance.
Michel.
#7 21-12-2017 20:25:27
Xull
alors, ça donne ça : le smartphone repose sur le tableau de bord
le support inséré dans la  la grille
la pastille sur le smartphone
vu depuis la position deconduite (sony Z5 : 5,2")
idem avec un Nexus 5 (5") sans pastille
ou sinon mais sur la grille de gauche, un modèle qui serre le smartphone que j'utilise pour Hybrid Assistant  (HA)
#8 22-12-2017 07:59:40
arnage
Cà me plait bien ton installation. Je vais voir cela dès que j'aurais reçu mon bébé. Normalement le 05 janv après deux trois bricoles a faire sur la carrosserie.
Merci bien,
Bonnes fêtes
Michel.
#9 22-12-2017 16:02:44
Xull
pour quelques Euros, tu ne risques pas grand chose à essayer et au pire,si cela ne te convient pas, il te faudra décoller la pastille métallique de ton smartphone .
Bonnes fêtes également
Laurent
#10 27-12-2017 15:23:15
YodaIsBack
Inscrit(e): 11-12-2011
Salut Xull,
C'est quoi l'appli que tu as sur ton téléphone ? On dirait des informations de la voiture ??
Merci du renseignement.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.72 KiO (Pic : 549.62 KiO) ]
