Je sais que je poste très peu (mais je lis régulièrement!) mais j'aurais besoin d'un coup de main concernant mes AB arrières.
Le contrôle technique m'avait signalé le problème mais en fait aucun ne fonctionnent et j'ai un attelage, j'ai démonté un carter en plastique mais pas possible de démonter le cabochon.
Bon à ma décharge j'ai un handicap donc le bricolage n'est pas toujours évident!
J'en ai parlé à LEXUS lors de la révision mais d'après eux c'est à cause de l'attelage.
Bref y aurait-il une bonne âme qui aurait un peu de temps de dispo un week end pour que l'on regarde ensemble (en échange d'une bonne bouffe?)?
J'ai acheté un multimètre au cas ou..
A+
Pas sympha ton garage Lexus sur ce coup la. La pose d'un attelage avec un faisceau au norme ne doit pas apporter de disfonctionnement.
Il aurait au moins du t'indiquer ce qu'ils ont détecter.
Afin d'affiner la recherche, peux-tu préciser quelle marque (et type) d'attelage, etc ... ?
salut,
alors j'ai acheté le véhicule avec l'attelage déjà monté (pas chez LEXUS Nantes), un modèle amovible avec une clef, de marque WESTFALIA.
Je crois que c'est une prise 13 broches..
c'est ce modèle:
http://www.france-attelage.com/lexus/rx … 20produits
J'ai tracté juste une fois.
Merci pour vos réponses :-)
Pas de notice de câblage sur le site, et pas de garage partenaire dans le 44
Il faudrait donc effectuer un premier diag en accédant à la connectique.
Mais il faut prévoir du temps : https://youtu.be/d-KQLY5heJ0
Contacte-moi en MP.
Les MP ne fonctionnent pas, je t'ai envoyé un mail.
bonne soirée
Matthieu
As tu vérifié le fusible?
Non c'est vrai mais je me suis dit que le fusible c'est pour l'ensemble des feux, non?
question bete mais il se trouve ou?
Il y a peut être une petite tige ( contacteur ) dans la prise 13 pôles qui est coincé ou défectueux, il sert à couper lés brouillard quand on a une remorque. (Si prise équipée biensur )
C'est vrai que cela existe sur les prises 13 broches, à chercher de ce côté ci.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
+1
bonne soirée
Matthieu
J'ai répondu à ton email, je te propose d'y jeter un œil le week-end prochain.
Hello
Desolé de la réponse tardive!
Pas vu de contacteur sur la prise, je vais verifier les fusibles samedi matin.
C'est vrai que j'aurai dû commencer par la mais je pensais que c'etait un fusible pour l'ensemble des feux arriere.
Les we sont vraiment trop court!!
salut,
Problème réglé grâce à SMU!
Merci à lui!!
c'était un problème lié à la pose de l'attelage fait par un autre propriétaire, démontage du pare choc et remontage à l'origine des prises d'AB, tout fonctionne parfaitement maintenant.
a+
C'était avec plaisir !
Et maintenant je sais démonter et remonter un pare-choc arrière
Pour info avec ce genre d'attelage même quand tout va bien un seul antibrouillard ne peut fonctionner, l'autre n'ayant qu'un seul fil sur le connecteur
Je dois démonter le mien pour poser un attelage...
Peux-tu redonner en détail le mode opératoire ?
Hello
C'etait sur un 400, la procedure est peut etre differente sur le 450?
Je n'ai pas accès à mes fichiers maintenant, je t'envoie un MP dès que possible
Merci beaucoup
MP envoyé
Tu peux aussi t'aider des docs en accès gratuit sur https://www.lexus-tech.eu/Aim/Aim.aspx? … menuitem=2 (Installation Manual/Towing hitch).Ajouté plus tard 01 min 44 s:
Exemple (a priori ça passe sans login) : https://www.lexus-tech.eu/aimuploads/%7 … _316_2.pdf
Je te remercie beaucoup !
J'ai téléchargé le document
Par contre, à chaque tentative de réponse via MP j'ai un message d'erreur ?
J'ai essayé avec différents navigateurs sans succès...
Encore merci !
[ Généré en 0.011 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.02 KiO (Pic : 614.08 KiO) ]
