#1 15-08-2017 21:54:59
Dadaréré
Inscrit(e): 25-11-2014
Bruit train arrière sur route déformée
Bonsoir à tous et toutes,
J'ai besoin d'avis.
Depuis quelques semaines j'ai un bruit très agaçant qui a l'air de venir de l'arrière quand je passe sur des bosses ou des trous sur les routes déformées ou avec des pavés et à Paris y en a quelques uns!!!
En fait ca fait un bruit de ferraille, de métal comme si un truc était mal serré.
Attention le bruit ne s'entend qu'à l'extérieur, de l'intérieur on n'entend absolument rien, mais vraiment rein!!! par contre si la fenêtre est ouverte (droite ou gauche c'est pareil) j'entend ce bruit de ferraille et sa me saoule!!!
Un Lexus devrait pas faire de bruit parasite ....
J'ai secoué la ligne d'échappement, rien. Les roues.. rien. Touché des trucs en dessous mais rien non plus.
Me reste la solution du garage, voir du contrôle technique pour qu'il fasse le test d'amortisseur qui me permettra peut être de trouver la pièce fautive.
Si l'un de vous à une idée, deja rencontre ce problème sur un rx450 technologies dynamique, je suis preneur, par contre je n'ai pas de pont pour lever la voiture..... hélas
D'avance merci
#2 17-08-2017 19:34:24
Re: Bruit train arrière sur route déformée
Plaquettes usées ? Vérifier les ressorts de maintien et tiges des étriers
#3 17-08-2017 21:13:34
Dadaréré
Normalement les plaquettes sont bonnes mais un contrôle n'engage à rien, merci pour cette piste.
#4 18-08-2017 08:49:15
Airald77
Inscrit(e): 12-02-2014
Pour vérifier si c'est les plaquettes, tu passes sur les pavés, quand ça fait le bruit tu freine légèrement, si le bruit s’arrête, il y a des chances que ce soit ça. wink
400h PP 2008
#5 19-08-2017 05:47:34
asgeir
Inscrit(e): 26-06-2016
roue de secours désserrée?
#6 19-08-2017 23:00:26
Dadaréré
Non, j'ai vérifié.
J ai tenté de faire le test des plaquettes..... pas concluant, toujours du bruit sur chaussée  déformée  hmm
#7 20-08-2017 03:06:42
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Tôle antichaleur d échappement décrochée ou déformée qui touche sur l échappement ou ailleurs?
#8 30-08-2017 09:27:30
Dadaréré
Salut à tous,
Désolé pour ma réponse tardive mais logeant sur mon boulot le RX me sert que pour les trajet perso ce qui limite ses sorties.
Pour les tôles proche échappement c'est pas ca non plus.  sad
D'autre idée??
Sachant que amortos arrières ont été changé par la concession qui me l'a vendu je soupçonne un truc mal serre mais impossible de secouer le truc il est pas visible au niveau du passage de roue....
#9 31-08-2017 14:42:28
Frère
Inscrit(e): 27-05-2014
Grincement ? Cliquètement ? Claquement ?
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#10 31-08-2017 15:31:00
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
un claquement sur des bosses, c'est souvent les silent blocs de la barre antiroullis qui sont fatigué.
#11 31-08-2017 18:37:11
Dadaréré
Je dirais grincement léger et claquement léger également, difficile d'expliquer et pas simple d'enregistrer le bruit qui ne s'entend que lorsque les vitres sont ouvertes.
Ça ressemble vraiment à une pièce mécanique mal serrée qui bouge, un truc qui a du jeu.
hmm piste sympa, tu peut me dire comment vérifier ça? Elle se trouve ou ? Ça ressemble à quoi?
#12 07-11-2017 07:43:52
Inscrit(e): 19-09-2017
J'ai eu le même problème sur mon véhicule (équipé d'un attelage Lexus).
Je suis passé en concession, ils ont résolu le problème en "resserrant tout ce qui pouvait l'être" (je n'ai pas plus de précision ...).
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.27 KiO (Pic : 549.16 KiO) ]
