Depuis quelques jours, lorsque je mets le contact sur mon RX450H PPTD, l'audio se trouve quelques fois désactivé. Je dois alors le remettre en marche. Il s'est même désactivé tout seul alors que je roulais.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponse et bon week-end.
Tu n'as plus de son , quelque soit le mode (radio, bluetooth, CD,etc...) comme si tu as le volume au minimum ?
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
Je n'ai effectivement plus de son, il faut que je rappuie sur le bouton du volume pour réactiver l'audio qui se remet sur radio alors qu'il était sur USB à la coupure du contact.
C'est comme si il se réinitialisait.
Il m'est arrivé plusieurs fois la même chose. Cela semble s'être réglé. Est-ce que c'était un faux contact au niveau au niveau du bouton d'allumage...peut être.
J'ai changé entre temps la batterie 12v qui me semblait faiblarde. C'est peut être elle qui est en cause.
J'ai la même chose quand je suis en USB ou bluetooth et que je reçois un sms.
Le poste lit le sms et ensuite je n'ai plus rien.
Je dois éteindre puis rallumer le poste pour que tout revienne à la normale
c'est un ML? le mien me la fait il a été changé(heureusement que j'avais pris une extention de garantie et que je n'avais le vehicule que depuis 3 mois)
Je tournais le volant et plouf arret du radio
Bonsoir
Effectivement si le poste s'éteint seul, à part le changer.....
J ai presque le meme problème.
L audio se desactive en mode FM et un cd est éjecté après .
Ce problème survient quand il fait chaud ou apres un long stationnement en pleine chaleur.
Oui, c'est un MLAjouté plus tard 03 min 33 s:
Effectivement, c'est ce que je me suis demandé car ça fait un peu réinitialisation cette histoire. Il faudra que je regarde si ça arrive régulièrement après 1 ou 2 jours de parking.Ajouté plus tard 11 min 49 s:
Merci de vos interventions.
Sur la journée de samedi, sur 6 démarrages, le problème a eu lieu sur les deux premiers. RAS sur les suivants.
A suivre donc....
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.24 KiO (Pic : 523.93 KiO) ]
