#1 21-06-2017 08:14:27
christac
Inscrit(e): 21-02-2017
[RX300] porblème de jauge essence
bonjour à tous.
il y a une dizaine de jours je me suis aperçu que ma jauge d'essence était remonté (non je ne fabrique pas mon carburant)
et il y a deux jours rebelote elle est légèrement remonté et je n'avais pas fait gaffe. heureusement que c'est le moment où le gpl a pris le relais à ce moment là sinon c'était la pamme seiche.
je refais le plein et hier soir alors que la jauge avait légèrement quitté la maxi elle y est retourné.
est-ce que ce soucis est connu?
dois je passer à la concession? dans ce cas une idée du prix?
merci à vous.
edit: à noter aussi, quand j'ouvre le réservoir il y a une pression d'air qui sort au moment de dévisser.
pas super fort mais un "pfu" d'une seconde.
il n'y a pas logiquement une petite sortie d'air pour éviter des surpression de réservoir?
#2 21-06-2017 10:13:57
lemanu
Inscrit(e): 30-03-2016
Re: [RX300] porblème de jauge essence
christac a écrit:
bonjour à tous.
merci à vous.
J'ai le même phénomène qd j'ouvre la trappe essence surtout qd il fait chaud. J'avais le même truc sur ma P3. Peut être la chaleur ?
#3 21-06-2017 12:39:21
christac
même soucis sur la jauge du tableau de bord aussi?
#4 21-06-2017 21:41:06
le pschitt est normal lorsqu'il fait chaud, laissez un bidon d'essence en plein soleil : la pression à l'intérieur augmente, il va gonfler et lorsque vous dévisserez le bouchon : pschitt !  smile J'ai souvent un bidon pour ma tondeuse à l'extérieur, et quand il fait chaud, je ne visse jamais le bouchon à fond de façon à ce que la pression s'équilibre. Après, est-ce qu'il y a une incidence sur la jauge ? Je ne crois pas, mais bon... ma tondeuse n'a pas de jauge  lol et quand il n'y a plus de carburant, et ben...elle s'arrête .
dejaout
#5 22-06-2017 07:59:20
Inscrit(e): 25-01-2016
Sauf que toutes voitures essence sont équipes obligatoirement de l'EVAP/Canister
#6 22-06-2017 10:57:18
christac
donc vous en pensez quoi de mon histoire de jauge qui est remonté toute seule?
direction une concession?
#7 22-06-2017 13:11:47
ce que tu appelles une petite sortie d'aire c'est le EVAP - un filtre + une vanne contrôlés par l'ecu qui envoi les vapeurs d'essence du réservoir dans le papillon d'admission ou dans le collecteur
je ne sais pas quel type de système est utilisé par lexus pour mesurer la quantité d'essence dans le réservoir, mais pour savoir si c'est a cause de la pression qui est dans le réservoir il tu suffit de regarder ta jauge.... aller deviser le bouchon du réservoir ... et revenir revoir la jauge au tableau de bord voir si ça change quelque chose...
#8 22-06-2017 18:00:05
christac
je l'ai fait et ça ne change rien.
c'est en roulant que le niveau par deux fois est monté.
j'attribue ça aux très fortes chaleurs de ces jours çi.
il y a quelques jours le système gpl s'est de nouveau retrouvé en rade.
je suis rentré sur l'essence et malgrés plusieurs tentatives de le rallumer nada.
c'est dans une longue descente que j'ai réessayé et en bas le gpl a redémarré.
je vais passer dans un garage gpl pour faire vérifier le circuit.
#9 22-06-2017 18:27:16
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
tu devrait poser la question aux pros qui sont sur le forum  si la jauge est une tige a flotteur peut etre que le flotteur reste coincé sur un bord du reservoir,une petite secousse sur la route et hop mais en general c'est toujours dans le sens descente de niveau ,j'ai eu une alfa qui faisait le niveau par cran c'etait tres desagreable
#10 22-06-2017 18:29:55
christac
merci bzv je vais attendre de voir ce qu'en disent les pro
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.99 KiO (Pic : 523.68 KiO) ]
