Je n'y connais pas grand chose mais je le demandais à combien de T/m monte le moteur thermique du RX400
J'ai l'impression qu'on atteint généralement jamais la zone max , pourtant un V6 doit pouvoir monter haut. Sûrement la raison de sa fiabilité car le moteur ronronne tranquillement 90% du temps accompagné de l'électrique
en gros pour le 400 c' est entre 1500 et 2000 tours pour les routes autoroutes françaises
mais ça peut monter à 4000 voire + en cas de forte sollicitation
Du coup c'est pas énorme pour un V6 essence j'imagine
Quand tu accéléré fort, je pense que le thermique se cale au régime de son couple max qui doit être vers 4500trs.
Avec la boite cvt, il n'y a aucun intérêt à prendre 6000trs.;)
400h PP 2008
Ça doit être comme sur l'IS. Le régime moteur maxi ne peut être atteint qu'à partir d'une certaine vitesse. En D sur l'IS il faut que je monte à 150km/h environ pour être au taquet.
Ceux qui roulent en RX pourront peut-être confirmer ?
faudrait que je retourne en allemagne avec HA
Je n'y connais pas grand chose mais je le demandais à combien de T/m monte le moteur thermique du RX400J'ai l'impression qu'on atteint généralement jamais la zone max , pourtant un V6 doit pouvoir monter haut. Sûrement la raison de sa fiabilité car le moteur ronronne tranquillement 90% du temps accompagné de l'électrique
T’achète ça et avec une appli de smartphone tu vois ce qui se passe.
http://www.ebay.fr/itm/like/272260635748?chn=ps
Si tu as la flemme je te prette la mienne
Bonsoir
Sur le RX 300 donc sans hybride et boite auto normal pas CVT, à 90 c'est 1800tr/mn, 2500tr/mn à 130, mais le moteur monte très vite à 5500tr/mn en accélération, ensemble moteur/boite hyper agréable, souple et très fiable.
5500 tours oui mais pied au plancher alors
Yes voir un peu plus, il faut bien libérer la cavalerie de temps en temps.
Sur le RX300 la zone rouge commence à 6200tr/mn.
christac a écrit:5500 tours oui mais pied au plancher alors
Pour le 400h ça doit être pareil non?
non c' est 3L3 pas un 3L5 et il tourne avec les moteurs électriques via la boîte CVT qui n' a rien à voir avec une boîte auto traditionnelle.
Je ne connais pas les 400 et 450 mais seulement le 300.
Et il faut reconnaitre que, pied au plancher, ça pousse velu.
Et c'est très rigolo de se sentir plaqué au fauteuil, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
Il faut dire aussi que c'est la première fis que j'ai un v6 essence. Et en prime avec ce nireau de luxe.
C'est un véhicule que je vais beaucoup regretter.
La seule chose que je ne regretterai pas c'est d'avoir eu le plaisir de connaitre cette fabuleuse marque.
J'espère un jour y revenir.
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.84 KiO (Pic : 549.9 KiO) ]
