Bonjour tous,
Possesseur d'un RX 450h je souhaiterais poser un attelage pour transporter des VTT. Je suis allé dans un centre auto hier et on m'a informé que ça ne se faisait pas en centre auto et que je devais impérativement aller chez Lexus.
Je souhaiterais avoir vos avis et savoir comment vous avez fait ? Sommes nous obligés de passer par la case Lexus ? N'y a t il pas une autre solution forcément moins onéreuse ?
Merci pour vos commentaires.
RX 450h - Pack Président - 2010 -
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Voici la documentation Lexus pour le montage d'un attelage:
Ce lien ne sera valide que durant 10 jours.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
parfait, merci, Je vais essayer de trouver un centre de montage.
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
la c'est serieux comme montage ca ressemble a du montage pour utilitaire
tu n'aurais pas la même notice pour IS250 ?
V6' rules....
J'ai monté un attelage westfallia (le même que vendu par Lexus en oem) en suivant les indications d'un topic du forum, très bien fait. Rien de compliqué à faire seul, juste de la methode et du temps. Prévoir une bonne journée. Je rajouterai juste de mettre du frein filet sur tous les serrages.
Aucun intéret le frein filet si tu bloques bien les vis au couple, qui est en moyenne 100Nm.
Antares a écrit:Voici la documentation Lexus pour le montage d'un attelage:
Je ne stocke que des archives pour le RX.
J'ai installé un attelage ce week-end sur mon RX450H de 2009.
5 heures de travail, y compris la pose du faisceau 7 broches.
Par contre, à la fin de la journée, le RX ne démarrait plus. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la batterie s'était déchargée. Un petit pontage et c'était reparti. Plus de peur que de mal.
Classique
Je souhaite également faire poser un attelage sur mon RX 450H (version F Sport 4WD) mais chez Lexus le prix est
Je me suis donc aussi renseigné en centre auto mais ils ne peuvent pas le faire car aucun attelage n'est référencé chez eux ?
Toyota est ok mais en s'alignant sur le tarif Lexus (intérêt ?)
Pour ceux qui ont réalisé l'opération eux-même : est-ce compliqué ? (je suis une bille en électricité et si ce n'est pas plug&play c'est inutile) / où avez-vous acheté l'attelage et le faisceau ?
Pour ceux qui ont fait posé : où avez-vous réalisé l'opération ? pour quel coût ?
Merci par avance
Toyota est ok mais en s'alignant sur le tarif Lexus (intérêt ?)Pour ceux qui ont réalisé l'opération eux-même : est-ce compliqué ? (je suis une bille en électricité et si ce n'est pas plug&play c'est inutile) / où avez-vous acheté l'attelage et le faisceau ?
Pour ceux qui ont fait posé : où avez-vous réalisé l'opération ? pour quel coût ?Merci par avance
Non, ce n'est pas compliqué, ça prend juste un peu de temps. Il y a pas mal de démontage extérieur/intérieur. Il y a un tuto la dessus sur le site. J'avais commandé mon attelage sur Ebay (clic sur Attelage ci-après) Attelage
Attention, attelage différent si amortisseur pneumatique.
Pour ce qui est du montage du faisceau, avec un testeur il te suffit de trouver les bons fils sur lesquels se brancher dans les prises des feux arrières.
Rien de méchant.
Merci pour le retour !
Je vais essayer de trouver ce fameux tuto et voir si c'est à ma portée
Encore une question : comment savoir si la suspension est pneumatique ? j'ai le modèle F-Sport AWD de 03/2013
Je vais essayer de trouver ce fameux tuto et voir si c'est à ma portéeEncore une question : comment savoir si la suspension est pneumatique ? j'ai le modèle F-Sport AWD de 03/2013
Il y a dans le coffre et/ou dans l'habitacle des boutons pour faire varier la hauteur des suspensions.
Tuto : Pose attelage
al1 a écrit:Merci pour le retour !
La suspension pneumatique n'était dispo que sur exécutive.
Il y a un bouton à droite du volant.
ok,
merci à vous.
Du coup, sur ma version (F-Sport) c'est du classique... Tant mieux
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.14 KiO (Pic : 556.04 KiO) ]
