#1 12-05-2017 19:31:38
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Rénovation et covering trackpad
Le trackpad de commande de mon RX450h présentait un problème cosmétique et était à la fois un peu collant et lustré à l'endroit oú repose la paume de la main.
J'en ai trouvé un sur lbc mais malheureusement c'est le modèle pour un rx de 2014 et je vais devoir le revendre.
Ceci m'a donné l'occasion de voir comment le système est fait et j'ai décidé finalement de le recouvrir moi même.
Tout d'abord un cliché du support qui se declipse assez facilement à partir de l'arrière, il faut ensuite faire simplement levier.
Il est composé d'un support Plastique recouvert de vinyle et de deux pièces vissées par dessous.
Une fois le démontage fait, j'ai décollé le vinyle et gardé la pièce pour découper le nouveau sur mesure.
J'ai utilisé un vinyl pour ameublement qui sert à recouvrir les chaises et à une bonne résistance au frottement et à la pression.
Le support a été poncé, dégraissé et enduit de Néoprène liquide au pinceau.
J'ai fait de même sur le petit morceau de vinyle taillé par mes soins que vous voyez ici
Le produit est de meilleure qualité que l'origine.
Au bout de 15 mn j'ai collé le vinyle sur le support.
Les pièces ont été remontées, l'excédent taillé et les parties vissées remises en place.
Résultat superbe et bien plus qualitatif que l'origine avec un aspect beaucoup plus proche du cuir.
Une fois remonté l'ensemble fait bien plus haut de gamme et le vinyle que j'ai mis reste plus épais au toucher et plus qualitatif.
Voici un petit AVANT
APRÈS
À conseiller. C'est un travail minutieux mais facile .
#2 12-05-2017 19:54:40
David63
Inscrit(e): 29-08-2016
Re: Rénovation et covering trackpad
Félicitations très beau travail.
Ex Lexus IS 250 pack Luxe
#3 13-05-2017 08:32:35
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
+1
#4 13-05-2017 11:26:01
christac
Inscrit(e): 21-02-2017
superbe
#5 13-05-2017 11:32:14
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
C'est propre.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#6 13-05-2017 11:42:01
mbriex
Ce qui me plait c'est que c'est franchement mieux que l'origine à la fois visuellement mais aussi au toucher, ça donnerait presque envie de changer certains revêtements pas terribles (poignées de porte par exemple) par ce vinyle.
Il m'en reste un m²  au moins.
Si l'un de vous a une rénovation à faire, n'hésitez pas, je peux aider.
#7 13-05-2017 12:59:58
Srtk
Inscrit(e): 23-09-2015
Intéressant ! Et propre et bien réalisé, bravo
#8 13-05-2017 13:24:41
jnpons
Inscrit(e): 10-12-2015
très beau boulot
V6' rules....
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.53 KiO (Pic : 525.59 KiO) ]
