Je suis un nouvelle heureux possesseur d'une CT 200H finition Passion et après 1 mois et plus de 4000 km (oui les vacances de noël m'ont permis de bien la tester), j'aimerais revoir quelques détails sur cette dernière, à savoir:
- mettre en place un prolongateur d'accoudoir comme sur les modèles plus récent (des gens l'ont déjà fait ?!),
- mieux insonorisé cette dernière (après le prêt, lors d'un entretien, d'une CT 200h Sport 2016 ç'a été une révélation / la mise en place des joints de porte arrière joue beaucoup ?!).
Après j'ai déjà changer les roues 17" (ces dernières sont en vente d'ailleurs, mais à quelle prix ?!) par des 16" pour une question de confort et coût et la batterie car celle d'origine était en fin de vie (démarrage difficile).
Des avis ?
Cyril
Les joints des portes ne coutent pas cher et c'est très simple à installer. Même si l'amélioration n'est pas ultime, cela permet tout de même d'améliorer un peu les choses.
Sinon, ça sera du bricolage. Mise en place de produits lourds dans les portières pour amortir les vibrations de tôle des panneaux extérieurs, mise en place de feuilles alu pour étanchéifier les ouvertures toujours aux niveaux des portes, et garnissage avec des matériaux phoniques légers des panneaux intérieurs des portes et éventuellement de la paroi entre le compartiment moteur et l'habitacle ou encore du capot moteur.
Pour la sonorité moteur, on pourra pas faire grand chose.Ajouté plus tard 21 min 16 s:
J'ai oublié : le choix des pneus est également important. Il faut choisir des pneus silencieux autour de 67dB ou moins pour minimiser les bruits de roulement.
A l'extérieur, il est possible aussi d'intervenir au niveau des passages des roues pour rajouter de l'isolant derrière les garde-boues.
Merci pour ce premier avis.
Pour l'amélioration du véhicule je chercher à faire de légère modification (je ne suis pas un as du bricolage et je n'ai surtout pas de place pour le faire --> appartement). Donc je pense démarrer par un changement des pneumatiques une fois que mon train de pneu actuel (Continentale WinterContact) sera mort par des Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 (un avis sur ces derniers ?) et mise en place des joints arrières.
Il y a des gens qui ont déjà fait la modification de l'accoudoir ? (je ne sais pas comment les japonais ont pu passer à coté de ça)
Cyril
Ton post ressemble un peu à celui-ci
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 36#p334636Ajouté plus tard 04 min 41 s:
Je ne sais pas ce que valent ces goodyear, et je ne sais pas si'il y a une grosse différence de grip par rapport à tes pneus hiver (et aussi tes pneus été).
Par précaution, pour ne pas avoir une trop grosse différence d'adhérence, je mettrais les 4 pneus en 4 saisons, j'éviterais le mix de typologies de pneus, question de sécurité
Si tu veux garder 2 trains de pneus, été/hiver, évites les 4 saisons qui sont bons nulle part, ni en été ni en hiver.
Ou as tu vu qu'on pouvait modifier l'accoudoir?
Je ne serais pas contre un peu d'espace de rangement supplémentaire.
A mon avis, il faudrait que tu commandes les pièces 58831-76020 avec 2 vis 93568 55014, et tu perces pour monter l'accoudoir, ou alors, super glue3....
http://jp-carparts.com/lexus/partlist.p … 2&fig=5806Ajouté plus tard 02 min 30 s:
Je pense qu'il parle de l'extension d'accoudoir qui n'existait pas avant les MY2013, et pas de l'accoudoir central
Le problème étant que je souhaite rester sur du 16" et que j'ai qu'un seul jeu de jantes. Et il y a des bons retour sur les pneus que j'ai cités et ayant déjà eu un très bon retour personnel sur des pneus de cette marque (efficiengrips) je souhaiterais les tester.
Ajouté plus tard 10 min 33 s:
Je parle exactement de cela de l'ajout fait sur les modèles après 2013.
Concernant la pièce dont tu me mets la référence le prix est très intéressant mais elle correspond à une version volant à droite non ?! (pièce réversible!?), je l'avais trouvée sur ce site (amayama.com à environ 70 euros et il avait les joints également).
Quel site vous conseillez ?
Pour information, j'ai vu cette modification ici :
http://www.clublexus.com/forums/ct-200h … mrest.html
Merci Arthur et Asian pour ces réponses précises et rapides !
Cyril
Electro Moped a écrit:Ou as tu vu qu'on pouvait modifier l'accoudoir?
Si tu as la réf, tu peux essayer de voir sur Toyota pièces pour voir si c'est moins cherAjouté plus tard 09 min 26 s:
Si tu veux essayer ces 4 saisons, je changerai directement les 4 pneus.
Pour la sécurité, il faut soit 4 été, 4 hiver, ça c'est sûr. Et, je dirais 4 en 4 saisons car si tu mets 2 en 4 saisons avec 2 été ou 2 hiver, il y a certainement une différence d'adhérence, et là, je pense qu'il est plus facile pour la voiture de faire des figures libres, qu'avec 4 pneus de même type.
Je vais voir avec s'ils ont les pièces.
Pour les pneus je compte effectivement changer directement les 4 (c'est comme ça qu'on se rend bien compte des différences je trouve).
Bonjour tpdc,
Merci pour ton partage d'expérience.
De mon côté, j'ai fait des améliorations un peu parallèles sur ma CT Passion de 2011:
- Joins de porte arrières achetés sur Amazama: l'amélioration n'est pas flagrante. Le vendeur m'avait envoyé 2 modèles portes arrière gauche. L'échange s'est fait sans problèmes pour avoir la paire. Le montage est très aisé. Il n'y a pas de raison de s'en passer.
- Changement de train de pneu avant, pour des Nokian ZLine. Plus pour rester dans une gamme de pneu sportif (gomme plus tendre), en accord avec les Potenza arrière, et le coût. Pas de permuttation car les Potenza sont récents, donc le changement des 4 pneus ... dans 60 000km. Pas de gain perceptible sur le bruit. Mais accroche performante.
- Changement de l'insert au dessus de la boite à gant. Ca égaïe beaucoup l'interieur.
- Changement du bouton de vérouillage de l'accoudoir (problème corrigé sur les modèles post 2011).
Je suis intéressé par tes recherches sur la prolongation de l'accoudoir. N'hésites pas à partager tes résultats si tu trouve un vendeur pour la référence "volant à gauche".
Egalement pour tes jantes en 17". A quel prix pense tu les mettre en vente?
Merci pour le tien nonoboss !
Si je prends l'accoudoir (je ne sais pas encore sur quel site et je ne suis pas non plus sur du sens ^^) je prendrais les joints avec tant qu'à faire.
Le changement de l'insert tu as choisit quoi (bambou ?)? La modification se fait facilement ?
Je regarde du coté du recovering (carbone ou un aspect plus aluminium) mais je n'ai que moyennement envie de démonter tout le tableau de bord (je pense que ma copine me tuerai aussi :s).
Pour les roues je ne sais pas du tout pour le prix.
Si des gens connaissent le prix du marché pour un jeu de jantes lexus 17" je suis preneur ^^.
Je t'envoi des photos en MP et on en discute ?
Cyril
Bonjour tpdc,
- Changement du bouton de vérouillage de l'accoudoir (problème corrigé sur les modèles post 2011).Je suis intéressé par tes recherches sur la prolongation de l'accoudoir. N'hésites pas à partager tes résultats si tu trouve un vendeur pour la référence "volant à gauche".
Je viens de faire un nouveau constat. Est-ce quelqu'un a changé et/ou fait qqchose pour améliorer la vision en marche arrière de nuit ?! Car personnellement, je ne vois pas grand chose (dans la caméra comme dans les rétro...).
Cyril
Dans les rétros c'est sur qu'on ne voit pas grand chose, mais avec la caméra de recul aucun problèmes.
Il faut juste que la lentilles de la caméra soit propre.
Ca dépend, s'il fait tout noir, on n'y voit pas forcément bien dans la caméraAjouté plus tard 01 min 11 s:
Cyril
Certains mettent une ampoule LED à la place de l'ampoule du feu de recul sur leur Lexus, et cela semble bien améliorer la visibilité de nuit.
D’ailleurs d'après ce que j'ai compris il n'y a pas le radar de recul à par sur les versions Passion et Luxe.
C'est dommage, c'est pratique car on ne peux pas faire attention à tout même avec la caméra de recul, un petit bip pour signaler un obstacle ça aide.
Pareil pour les retro rabattables automatiquement, ça ne coûte pas grand chose et c'est très pratique, ça devrait être de série !
En série, pour les radars avant/arrière, c'est sur la passion, et l'Executive à partir de 2014.
Après, certaines finitions peuvent l'avoir à l'arrière en option. Et, tu peux le faire monter par une concession, ce n'est pas un problème.
Les rétros rabattables automatiquement sont de série sur les Passion et Exécutive en 2014.
Petite amélioration, les versions 2013 disposent des rétros rabattables électriquement, ce qui est déjà une amélioration. Par contre, je ne me souviens plus si c'est toute la gamme qui en bénéficiait.
J'ai confondu Exécutive et Luxe
Mais ce genre d'option pas très coûteux (enfin je crois) et très pratique devrait être de série sur toutes les gammes ! (C'est ce que je voulais dire tout à l'heure.)
Je confirme que mettre une led sur le feu de recul (sur la GS gen4 il n'y a qu'un véritable feu de recul), améliore bien la vision nocturne de la caméra.
Oui, mais le prix de vente augmentera aussi, même si à la base, c'est quelque chose qui ne doit pas coûter des masses à un constructeur
Merci pour votre retour. Je vais tenter ça mais pour la led vous avec testé quel modèle ? (à chaque foi, soit ma led est pas assez forte soit elle ne diffuse pas assez)
Pour le culot s'est du T20 normalement.
Et sinon un changement de la caméra d'origine est possible (sur les modèle 2014-2016, elle me parait bcp plus sensible à la lumière et bien plus net).
Sinon concernant les rétro et les radar c'est des "petites" option qui m'ont poussé à prendre une passion... (et les feux LED ).
Bonsoir,
Possesseur depuis un mois d"une CT de 2012, je viens de changer les 4 pneus et c'est beaucoup plus silencieux.
J'avais des pneus hiver en fin de vie et j'ai mis des toutes saisons Michelin Crossclimate 69 db (après avis pris notamment sur ce forum et sur le site Suisse qui teste les pneus).
J'ai commandé et reçu les joints pour porte arrière mais ils ne sont pas encore posés.
Je ferai un petit retour lorsque ce sera fait.
IS300H Luxe de 2013 avec 150 000 km / Depuis 2024
CT200H Sensation de 2012 avec 257 000 km / De 2017 à 2024 et fait 130 000km.
Bonjour, l'installation de joints m'intéresse beaucoup.
Pourriez vous me dire si c'est pour l'arrière uniquement ou si c'est possible de les mettre devant ?
Ou les commander et es ce difficile à monter ?
J'aimerai aussi savoir si quelqu'un à modifier son antenne par une antenne aileron de requin, installation, endroit commandé, même réception?
Pour info, je possède une CT 200h sensation de 2012.
J'ai possédé les deux versions de la CT et il me semble que l'ancienne antenne captait mieux que l'antenne requin.
Mais peut être que ce n'est qu'une idée.
Juste pour vous dire que niveau antenne requin, j'en avis trouvé une sur aliexpress qui était faite pour la CT200 mais au final trop petite comparé à celle d'origine. Du coup ils me l'ont remboursé...
Si quelqu'un à déjà fait la modif, ou pourrai-je la commander?
J'ai par contre remplacé les feux de plaque arrière en led, ça se fait pas en 10 minutes car faut démonter toutes les garnitures du coffre et un morceau de la carrosserie du coffre. mais le résultat en vaut la peine ( en espérant qu'elles ne grillent pas ) en mode caméra de recul, c'est comment dire... surpuissant !
[ Généré en 0.016 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 613.62 KiO (Pic : 662.67 KiO) ]
