#1 09-12-2016 10:30:49
sensiz
Inscrit(e): 16-02-2015
Ouverture du coffre automatique
Une chose qui m'agace sur mon RX450H de 2012, c'est l'ouverture du coffre.
Savez-vous si il est possible de changer la programmation du bouton d'ouverture situé sur le hayon pour qu'il enclenche l'ouverture automatique ?
Je m'explique, on peut ouvrir le coffre automatiquement depuis la télécommande (sauf que pour ma part elle est bien souvent rangée au fond d'une poche ou d'un sac (démarrage mains-libres oblige). On peut aussi l'ouvrir automatiquement depuis l'intérieur de l'habitacle. Mais pourquoi ne peut-on pas l'ouvrir automatiquement depuis l'exterieur de l'habitacle via le bouton d'ouverture du coffre situé au dessus de la plaque ???
Si l'un d'entre vous à la solution, je suis très intéressé, je trouve ça pénible d'ouvrir le coffre à la main lorsqu'on sait qu'il s'ouvre très bien tout seul... ;-)
PS: j'ajoute que cela a été prévu d'origine sur le nouveau modèle
Merci de votre aide !
#2 09-12-2016 10:46:34
accroshc77
Inscrit(e): 02-11-2016
Re: Ouverture du coffre automatique
Et si quelqu'un connait un mécanisme qui permet l'ouverture automatique via un geste du pied dessous la voiture ce serait mieux. Il me semble avoir vu ça sur un forum !!!Ajouté plus tard 2 h 13 min 44 s:
J'ai retrouvé le lien à savoir si c'est adaptable sur nos gros bébés: http://www.vaistech.com/product/liftgo-102/
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
#3 10-12-2016 00:16:47
zenmeyang92
Inscrit(e): 10-04-2016
L'ouverture électrique ne se déclenche qu'avec la clé à ma connaissance. Et comme je ne sors plus avec ma clé mais seulement avec la carte dans le portefeuille je m'habitue sad
D'ailleurs Lexus aurait pu prévoir un bouton "coffre" sur la carte...
RX 450H PPTD 2009, Yaris HSD Dynamic 2012, Honda S-Wing 125 ABS 2007
ex-Prius 3 Lounge Solar 2012, ex-Prius 3 Lounge 2009, ex-Prius 2 Sol Pack JBL 2007
ex-Audi A2 1.6 FSI Pack Plus 2002
#4 14-12-2016 22:01:47
Redhot
Inscrit(e): 14-12-2016
Tu parles de la clé mécanique  qui se détache de la partie électronique ?
#5 15-12-2016 15:44:55
zenmeyang92
Non je parle bien de la télécommande qui intègre les boutons ouverture/fermeture/ouverture electrique du coffre sur Pack President Techno Dynamique en tous cas.
La 3è "clé" est une carte format carte de credit sans bouton qui permet l'ouverture/fermeture des portes & démarrage. Elle se glisse dans un portefeuille et s'avère bien pratique.
#6 15-12-2016 21:12:50
Redhot
Ah ok je n ai que 2 clés sous forme de télécommande avec les 3 commandes (ouverture fermeture et coffre) et qui permettent aussi l ouverture et le démarrage  en keyless. Par contre pas de 3eme clé sous forme de carte de crédit. Est ce réservé au pack techno dynamic ?
#7 16-12-2016 01:28:21
santu
Inscrit(e): 29-03-2011
oui!
#8 16-01-2017 17:08:28
sensiz
Pour ceux que cela intéresse il est possible d'avoir le coffre qui s'ouvre automatiquement. Pour cela il faut brancher un OBD / valise sur le véhicule (en concession donc).
Si l'un d'entre vous connait un concessionnaire sympa ce serait top d'essayer, le mien se contente de dire que ce n'est pas possible...
plus d'infos ici:
http://www.clublexus.com/forums/rx-3rd- … -door.html
page 3 on peut lire ça:
He brought his OBD (small laptop computer) into my car, plugged it in by the footwell of the driver's area- and he pulls up all the functions that you can customize. It is under the PCD section- known as Power Cargo Door.
#9 16-01-2017 17:40:50
Si tu viens à un des rassos du club on pourra te le faire, Artur et moi entre autres disposons de TechStream pour faire ces customisations
#10 18-01-2017 10:40:28
accroshc77
Est-ce qu'il y a possibilité de modifier le paramètre d'ouverture de coffre via un adaptateur ELM327 relié à un smartphone ?
#11 04-06-2017 07:07:36
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
Je reviens sur le sujet, ce serai super cool d'ouvrir automatiquement le coffre sur une simple pression sur le bouton situé sous le panneau du coffre, mais bon il faut du matos que je n'ai pas, à part ODB2 et TORQUE je n'ai rien d'autre.
Moi je dois m'y prendre mal avec la télécommande, voila comment je fais :
-Appuie télécommande pour déverrouiller toutes les portes, puis appuie sur la télécommande pour ouvrir le coffre et la il y a plusieurs cas :
-Appuie trop court, le coffre s'ouvre de 10cm puis se referme
-Appuie trop long, le coffre s'ouvre à moitié puis se ferme.
-Appuie pendant un certain temps que je n'arrive pas à déterminer, l'ouverture du coffre s'ouvre correctement.
-Quand l'ouverture du coffre est demandée, en même temps il y a un certain nombre de bip bip pour indiquer que le coffre s'ouvre, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'il faut relâcher l'appuie sur la télécommande ???
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ?
Merci à vous et bonne journée.
#12 04-06-2017 10:45:48
Inscrit(e): 05-02-2013
C' est peut-être simplement les vérins fatigués et il se referme dès qu' il y a une résistance qui arrive parfois selon la température.
Perso je relâche le bouton au premier bip.
L' ouverture à la main doit se faire sans forcer : les vérins doivent bien aider si en bon état.
#13 04-06-2017 11:28:09
christac
Inscrit(e): 21-02-2017
je viens de tester sur mon 300 et pareil au premier bip je relâche le bouton et ça s'ouvre sans soucis.
#14 06-06-2017 06:08:58
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
+1
au 1er bip ouverture totale
mais l'ouverture manuelle peut etre pratique en cas ou le plafond du garage est bas on regle l'ouverture a la main en auto l'ouverture est totale
#15 03-07-2017 21:27:26
Montero79
Bonsoir
Suite à vos conseils, effectivement en relachant l'appuie de la télécommande au premier Bip cela fonctionne parfaitement.
Merki
#16 14-02-2021 17:23:18
Justchar450h
Inscrit(e): 26-06-2019
Bonjour à tous, je me permets de déterrer ce post concernant l’ouverture du coffre manuelo-automatiquo si on peut dire ça comme ça :-)
Si vous avez réussi depuis ce serait génial.
En tout cas je me donne pour mission de réussir à trouver un moyen officiel ou non d’y remédier !
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
#17 15-02-2021 16:23:25
pya31
Inscrit(e): 04-09-2016
sur le mien de 2010, l'ouverture se fait par la clé ou au tableau de bord.
En revanche, il m'a fallu changer la pile pour un fonctionnement tip top
en espérant avoir répondu à ta question
#18 15-02-2021 16:38:51
Justchar450h
L’ouverture automatique fonctionne correctement par clé ou tableau de bord aussi.
J’aimerai pouvoir faire fonctionner l’ouverture automatique lorsque je l’ouvre à la main. En gros qu’un simple appuie puisse permettre au hayon de se lever. Ou qu’une légère levée permette la montée du hayon.
Toyota Prius 2006
#19 15-02-2021 17:37:37
Mustang766
Inscrit(e): 06-04-2017
Bon je viens de regarder et page 985 de la notice (Anglaise) il est indiqué que ce réglage peut être personnalisé chez Lexus (a travers la valise donc)
Comme pour l’ouverture à distance du toit ouvrant par exemple.
Pas de personnalisation possible via le véhicule par l’utilisateur sad
Le reglage par defaut est bien OFF.
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#20 15-02-2021 18:35:55
Justchar450h
Génial je vais allé me renseigner dès que j’aurai un peu de temps.
Merci en tout cas !
Toyota Prius 2006
#21 15-02-2021 21:22:57
PBA31
Inscrit(e): 23-04-2020
Merci en tout cas !
tiens nous au courant !
#22 15-02-2021 21:47:53
Justchar450h
Merci en tout cas !
Bien sûr !!
Toyota Prius 2006
#23 06-03-2021 15:27:40
pya31
je suis également en attente de tes infos, merci.
[ Généré en 0.027 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.76 KiO (Pic : 614.81 KiO) ]
