#1 22-11-2016 11:23:42
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
Ballast HT feux xenon
J'aimerai ajouter des feux diurnes sur mon Lexus RX 300 et donc en commander l'extinction des feux diurnes lorsque les codes sont allumes.
Probleme les codes etant des feux xenon il faut que je pique un +12v AVANT les ballasts HT mais impossible de les trouver.
Savez vous ou se trouve les ballasts sur mon RX ?
Merci pour vos réponses.
#2 22-11-2016 12:33:26
Bryan78
Re: Ballast HT feux xenon
Le ballast est dans le phare donc faut trouver un fil le plus gros en section qui rentre dans le phare
#3 22-11-2016 12:37:00
Montero79
Bonjour Bryan et merci pour ta réponse, je peux donc me connecter sur la prise qui a 2 fils qui entre dans le code ?
#4 22-11-2016 12:49:52
Inscrit(e): 05-02-2013
moi je me suis mis sur les veilleuses, c' est + facile
#5 22-11-2016 13:11:13
Bryan78
Je sais pas comment est fait le phare sur le rx
Sur mon is je me suis mis sur le + de la veilleuse
Le.ballast sur is est dans le fond en bas du phare, et il y a une fiche rapide sur le côté du pare choc pour tous le bloc, moi j ai soudé sur cette fiche
#6 22-11-2016 13:13:30
Montero79
Merci pour vos réponses, effectivement pour la veilleuse cela ne pose pas de problème, mais est-ce que je peux repiquer le +12v sur le connecteur indiqué sur la photo ?
#7 22-11-2016 22:08:17
Bryan78
Je suis branché dans la boite a fusile pour l alimentation des feux de jour sur le plus après contact
Et je me suis branché sur le + de la veilleuse pour l extinction des feux de jour pour les eteindres, il y a sur mon.kit un.boitier qui gère le passage des 2
[ Généré en 0.015 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.63 KiO (Pic : 517.31 KiO) ]
