#1 11-11-2016 12:12:03
Montero79
Inscrit(e): 25-03-2012
RX300 - Remplacer lampes HB3 par un kit Xenon
Sur mon RX300 de 2006 j'ai bien un kit xenon (origine) pour les codes et des lampes HB3 pour les feux de routes. J'aimerai remplacer les lampes HB3 par un kit xenon en plug and play donc sans modif de câblage.
Est-ce que quelqu'un à déjà fait la manip ?
Merci pour vos suggestions.
#2 11-11-2016 12:22:34
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Re: RX300 - Remplacer lampes HB3 par un kit Xenon
je pense que c'est possible mais je ne sais pas si le kit xenon est adapté à toutes les situations. Le temps de chauffe risque être un peu trop long pour les appels de phare par exemple.
J'ai vu sur certains forums américains un passage en LED pour les feux de route; as tu exploré cette piste?
#3 11-11-2016 13:50:14
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
Le xénon même avec les ballasts rapides va mettre environ 3 secondes pour donner sa puissance. Je regarde également les Led de puissance qui délivrent une puissance impressionnante avec quelques millisecondes. Le problème reste le recul nécessaire pour le système de refroidissement.
#4 11-11-2016 19:15:46
Blackice
Inscrit(e): 19-10-2016
Et peut-être aussi Montero79, penser juste à rester dans la légalité en termes de puissance d'éclairage, ne serait-ce que pour ceux que l'on croise la nuit sur de petites routes de campagne...
#5 11-11-2016 20:16:34
maxaudrey
Je ne vois pas la cause à effet puisqu'on parle des longues portées au centre de l'optique qui ne sont allumés qu'avec les plein phares.
#6 11-11-2016 20:49:43
Montero79
Bonsoir et merci pour vos reponses.
Deja les leds en plein phare cela fait une lumiere blanche mais le faiseau ne porte pas loin et sous la pluie c'est carrement inefficace.
Les lampes "a effet xenon" c'est null.
Le mieu que j'ai essayé c'est les Piaa mais cela coûte autant qu'un vrai kit xenon et elle claque regulierement entre 12 et 18 mois.
Donc ma recherche c'est bien de monter un vrai kit xenon de qualité.
#7 11-11-2016 20:57:34
maxaudrey
Ok. Bonne recherche.
#8 12-11-2016 11:15:53
mbriex
maxaudrey a écrit:
Je ne vois pas la cause à effet puisqu'on parle des longues portées au centre de l'optique qui ne sont allumés qu'avec les pleins phares.
Si tu veux garder toutes les fonctionnalités efficaces et un éclairage plus puissant à la fois, l'idéal serait un bi xenon. Tu auras à la fois les appels de phare, la bascule rapide en feux de route et les feux de croisement en xénon. Je crois qu'il existe des kits chez Morimoto qui conservent l'AFS
#9 12-11-2016 12:07:03
Montero79
Bonjour Mbriex
Merci pour ta reponse je regarde le site indiqué. Sinon j'ai vu des kits Hb3 allumage rapide pour environ 80€
Que za ko "ASF" dans ton message.
J'ai lu aussi sur des forums qu'il ne faut pas faire la course au super blanc en gros passé 4000 kelvin l'éclairage n'est pas très efficace sous la pluie.
#10 12-11-2016 12:54:49
Inscrit(e): 05-02-2013
ASF phares directionnels
d' origine c' est 4300 °K = lumière du jour
#11 12-11-2016 18:57:28
mbriex
4300 est effectivement idéal
Pour des raisons esthétiques tu peux aller jusqu'à 5000k qui reste confortable et donne un joli blanc mais au delà la lumière est moins puissante et les phares te renvoient la lumière des panneaux ou quand il pleut. Cela devient plus  faible et inconfortable
#12 12-11-2016 19:22:55
Montero79
Bon je crois que je vais commander cela en 4300k
Kit Xenon
#13 12-11-2016 19:26:19
mbriex
Ça a l'air pas mal pour le tarif
Par contre ça va limiter tes appels de phare
Montre nous des images quand tu l'installe
#14 13-11-2016 08:04:23
Montero79
Bonjour Mbriex
C'est un module à allumage rapide donc ok pour les appels de phare.
Sauf qu'un appel de phare c'est une amande de 135€ pour éblouissement des autres usagers si l'homme en bleu constate le fait et il est dans la légalité pour la contravention alors que le code de la route n'est pas clair sur le sujet. Et oui la loi et son interprétation  bash
#15 22-11-2016 23:08:54
Montero79
Bonsoir
Petit retour d'expériences et bien le xenon en plein phare c'est bof cela eclaire partout sauf sur la route.
En 2 mots il n'y a pas un faiseau directif mais un fort halot lumineux.
Je pense que la parabole du phare n'est pas étudiée pour du xenon.
J'ai mis 2 osram nightbreaker et c'est bien plus confortable surtout en ce moment avec la pluie.
[ Généré en 0.009 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.33 KiO (Pic : 559.38 KiO) ]
