#1 12-10-2016 18:46:35
mbusiness
Inscrit(e): 03-10-2016
Plusieurs questions d'un néophyte
Bonjour a tous, voici donc mon premier vrai sujet sur ce forum donc s'il vous plait soyez gentil avec moi  big_smile
Avant l'achat de cette merveille j'aurai aimer avoir quelques renseignements pour eviter de me faire arnaquer assez betement...
1) Deja sur les devis auto, j'ai vu qu'il y avait par exemple Passion ou passion auto. Quelle est la différence puisque les 2 sont des automatiques non ?
2) Si admettons je souhaite prendre une Passion, comment savoir sur la carte grise que ce n'est pas une sensation avec quelques pack rajoutés ? Pour faire claire : Où trouver les finissions sur la carte grise ?
3) Ou trouver le numero de serie sur le chassis pour vérifier qu'il corresponde bien a la carte grise ?
4) quel est le meilleur type d'essence a mettre ? SP95 ou SP98 ?
5) Sur certaines annonces je vois écrit 99ch et d'autres 136ch cependant un vendeur hier m'a dis que le moteur essence etait de 99ch et 136 quand il est combiné au moteur éléctrique.
Qu'en est il reelement ? qu'est-il ecrit sur la carte grise en kWh ?
Merci a vous smile
#2 12-10-2016 21:34:06
Electro Moped
Inscrit(e): 25-01-2013
Re: Plusieurs questions d'un néophyte
1 Il n'existe qu'une motorisation et "boite de vitesse" sur la Ct donc pas de soucis à ce niveau
2 Si tu passes par mandataire les packs et les options changent en fonction du pays (faut voir ce que tu as besoin)
3 Le numéro de chassis est gravé en dessous du pare brise (visible de l'extérieur en bas coté conducteur)
4 Je fais le plein avec de la 95 mais tu peux mettre de la 98
5 Pour la puissance c'est bien 136 CV au maximum quand les moteurs essences et électriques sont combinés
#3 12-10-2016 21:54:34
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
Alors, pour reconnaître une version Passion, c'est simple, t'as les radars avant et arrière, le cuir, et surtout, tu verra à l'intérieur, sur l'ensemble audio, il y a marqué Mark Levinson.
Tu peux aussi différencier les passions des sensation grâce aux phares avant.
Une passion à une barre led sans discontinuité, des ampoules led, et les clignotants sont tournés vers le centre du phare.
Une Sensation à les phares halogènes, la barre led est 'discontinue' et les clignotants sont vers les ailes au lieu du centre.
Par contre avec la carte grise, aucune idée pour les différencier
#4 12-10-2016 21:56:38
Inscrit(e): 30-01-2013
4. Tu peux mettre E10, SP95 ou SP98. Vu la différence de prix entre E10 et les autres, je ne vois pas trop d'avantages à mettre autre chose.
#5 12-10-2016 22:40:22
mbusiness
Merci a tous pour vos réponses smile Par contre Arthur, mettre du E10 ça n'abimerais pas plus rapidement le moteur ?
@ElectroMoped : Donc une annonce qui annonce 99ch et une autre avec ecrit 136 ce sont les 2 memes ? Il n'y a pas eu de modification du moteurs au cours de la production ? ^^
#6 13-10-2016 07:48:38
Aucune modification moteur. Il y a eu quelques améliorations discrètes sur la programmation, et aussi sur la segmentation et le collecteur d'admission. Mais la puissance reste la même 136ch sachant que le thermique fait 99ch.
La voiture est prévue pour E10 au-delà ce n'est pas autorisé, mais il y a des gens qui roulent avec des mélanges variés avec E85 et jusqu'à 100% E85 que je n'encourage pas personnellement. Pour l'instant il n'y a pas eu de retours massifs indiquant des problèmes majeurs suite à l'utilisation d'éthanol à plus de 10%.
Pour la CT, il faut privilégier des millésimes récents qui sont plus confortables et éviter les F Sport vraiment tape-cul.
#7 15-10-2016 19:17:56
mbusiness
Merci Artur pour cette explication smile mais alors sur la carte grise que devons nous voir ? Juste la puissance du moteur thermique ou la totalitée ? Car j'ai récemment contacter un vendeur qui avais regarder sur sa carte grise et il y avais ecrit 73kWh soit 99ch ^^
#8 16-10-2016 19:00:19
asian92
À mon avis, comme le mode de propulsion principal est le moteur thermique, tu verra la puissance du thermique sur la CG
#9 18-11-2016 20:24:27
mbusiness
Hello a tous smile je reviens poster sur ce topic car j'ai enfin trouver ma futur voiture ! Je vais la chercher vendredi prochain et ce sera une F Sport smile par contre j'ai remarqué quelque chose d'étrange en l'essayant. En effet, en me baladant avec, j'ai tester la fonction bluetooth et il se trouve que je n'arrivais pas a associer pour les appels ainsi que pour la musique en BT en meme temps.
J'ai vu sur le forum un ancien topic de 2013 qui concernait des reglages mais je n'ai rien trouvé dans la voiture..
Es que cela marche pour vous ? Ce serait etrange que la Lexus ne puisse pas combiner les 2.
#10 22-11-2016 12:18:50
Damien_68
Inscrit(e): 04-09-2016
Félicitations :-)
De mémoire, il y a 2 services pour le Bluetooth :
- Un dédié à la partie téléphone,
- Le second dédié à la partie audio.
Lorsque tu as fait l'association, as-tu vérifié que la connexion était établi pour les 2 services ?
Véhicule actuel :  Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
#11 22-11-2016 15:07:39
mbusiness
Salut ! Oui lors de la connexion avec mon s7 cela m'avais écrit sur le téléphone "connecté pour appel" mais il manquait effectivement la partie multimédia
#12 22-11-2016 18:09:49
breedbass
Inscrit(e): 11-12-2015
Bonsoir,
j'ai le problème avec mon nouveau téléphone. L'ancien aucun souci pour connecter les deux services. Le nouveau seul la téléphonie se connecte.
J'ai eu beau chercher, je ne vois pas le Problème. Même marque de téléphone mais version différente.
Lexus CT 200h F Sport
#13 22-11-2016 23:11:32
mbusiness
Android ou iPhone pour toi ? Tu as regardé dans les réglages ? Je n'ai pas encore ma voiture, donc je ne peux pas regarder plus en détail actuellement.
#14 23-11-2016 15:08:41
Damien_68
Regardez aussi dans le menu de configuration du Bluetooth de la voiture ;-)
Anciens véhicules :
#15 24-11-2016 11:38:02
breedbass
Windows Phone pour moi  smile dans les deux cas.
L'ancien sous Win 8.1 fonctionne à merveille. Pour le nouveau sous WIN 10  je sèche, ayant pourtant regardé partout.
Bonne journée,
#16 25-11-2016 18:58:55
chip3377
Inscrit(e): 12-01-2016
Salut, pour mon Samsung s7 aucun soucis j'ai bien les 2 dans ma fsport. Aucun est un bien grand mot j'ai parfois quelques petits bugs mais en relançant l'application de musique ou le Bluetooth ça se remet correctement
Mes ex:
CT 200h f sport...
IS 300h f sport...
Et ensuite : ?
[ Généré en 0.014 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 575.67 KiO (Pic : 592.57 KiO) ]
