Je vais me lancer dans le câblage de mon faisceau d'attelage, c'est un 7 broches électronique et je compte reprendre le 12v sur la prise allume cigare du coffre.
J'ai essayé de chercher mais sans succès des indications de câblage (couleurs et emplacement des fils) ou sur le type de connecteur si le rx est pré-équipé, idem sur les forum us ils ont des rx "tow prepared" mais pas sûr que ca existe chez nous ...
Bref si quelqu'un a les infos ou sait où les trouver je suis preneur.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=11947
Ils en parlent ici.
Ils en parlent ici.
Oui, je connais déjà ce sujet j'y ai même participé :-)
D'après Nicorrine le câblage est "simple" j'imagine donc que soit un connecteur precablé existe, soit il est facile de retrouver les fils correspondants à la signalisation arrière. J'ai récupéré la notice du faisceau westfalia, mais c'est un peu dense vu que le faisceau est prévu pour être compatible du rx300 au 450h et en plus c'est un 13 broches donc beaucoup de câblage.
Pensez vous que sur Lexus tech je puisse trouver les codes couleurs des fils ? Pour le connecteur d'après la doc westfalia ce serait à gauche derrière la moquette (côté allume cigare).
C est tout simple.
Sinon un testeur pointu avec une pince crocodile pour la masse.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.64 KiO (Pic : 516.7 KiO) ]
