#1 04-02-2016 16:14:30
ph_duval
Inscrit(e): 19-11-2015
Bruit très très prenant au dessus de 70km/h
Je suis heureux propriétaire d'un RX400h de 2006, il totalise 195.000 km et je rencontre un problème ennuyeux depuis une semaine.
La semaine dernière, ma femme, enceinte, m'appelle pour me dire que le travail commence, je rentre alors du boulot à toute vitesse et j'arrive malheureusement trop tard, le bébé était déjà sur le ventre de maman sur le lit conjugal...
Tout le monde va bien mis à part mon auto...
Depuis il fait un bruit sourd au dessus de 70km/h... moteur thermique en route ou non, en moteurs électriques en route ou non, ou tous moteurs coupés en mode régénération...
Je pense que le problème vient de l'arrière gauche...
A faible vitesse, pas de problème, en pleine accélération, tout va bien la puissance est là....
Je ne comprends pas d'où peut venir le problème...
Avez vous des idées?
Merci de votre aide.
RX 400h Pack Président - 2006
SAAB 9-3 1.8t Biopower - 2008
#2 04-02-2016 16:26:15
tonicale
Inscrit(e): 04-08-2014
Re: Bruit très très prenant au dessus de 70km/h
Tu penses qu'il y a un lien avec le faites que "tu es rentrer à toute vitesse"?
Tu roules habituellement cool? Et tu es rentré à 200Km/h?
#3 04-02-2016 16:29:14
Frelongt
Inscrit(e): 06-01-2016
Les roulements peut etre à changer.
#4 04-02-2016 16:50:33
ph_duval
Merci de vos retours rapides.
Je roule habituellement aux limitations de vitesses, je suis plus cool que venin wink mais la semaine dernière j'ai été piqué... Du coup j'ai roulé très très fort... Trop sans doute
Je pensais aussi aux roulements mais ne sachant pas trop en fait...
J'ai le véhicule depuis 2 mois 1/2 et aucun signe avant coureur... ancien propriétaire super cool et pas énervé avec...
Quel est le budget pour le changement des roulements? Est-ce qu'un agent Toyota peut faire le boulot?
Merci à vous.
#5 04-02-2016 17:20:05
Frelongt
Appelle pour faire un diagnostic et tu seras fixé.
#6 04-02-2016 18:08:26
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
pour les roulements c'est souvent l'arriere droit qui tape les trottoirs ,essaye d'inverser les roues voir si pas deformation pneu ou bande de roulement
#7 04-02-2016 19:01:16
Frère
Inscrit(e): 27-05-2014
Un bruit localisé et qui s'entend à partir d'une certaine vitesse ça peut effectivement ressembler à un roulement un peu fatigué. Sur mon IS200 j'ai remplacé l'ARD pour cette raison (un bruit de bourdon un peu cyclique qui apparaissait au dessus de 30kmh), de mémoire dans les 400 ou 500€ dans le réseau lexus (je crois qu'il est posé sous presse donc un peu contraignant à faire)
Si c'est fort par contre je suis perplexe parce qu'un roulement très abîmé ça s'entendrait à basse vitesse. Du coup BZV37 a peut être le bon diag au niveau du pneu (dont la déformation n'est pas la même à basse et haute vitesse).
et sinon félicitations pour le petit ! l'accouchement à toute vitesse à la maison j'ai connu cet été (gros stress ces petites choses) !
et si tout va bien de ce côté c'est l'essentiel
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
#8 04-02-2016 19:15:17
ph_duval
Merci beaucoup Frère
Oui tout va pour le mieux pour la petite famille.
C'est un bruit de bourdon oui c'est ça mais ça couvre le son de l'autoradio très facilement... à 32 on l'entend encore, du coup les enfants demandent du David Guetta à fond... merci les oreilles smile ...
Quand on parle d'inverser les pneus, c'est à dire? Car je ne peux passer le pneu droite à gauche et vice versa...
Je vais appeler Toyota Rouen demain matin pour avoir un tarif car pas de Lexus à moins de 150 km...
Je vous tiens au courant smile
#9 05-02-2016 06:50:55
BZV37
pour faire un essais a 70 je pense que l'on peut inverser ard/arg ou avD/  arg  ou roue de secours ect surtout si il n'ya pas de sens de roulement (je crois que sur le 400h c'est une RS complete )j'ai eu une deformation interieur  de pneu sur un pirelli sur une Volvo 760 et rien de visible de l'exterieur et bien grosses vibrations de 110 a 140 km/h on a cherché longtemps jusqu'au remplacement idem sur un pneu moto carcasse defectueuse/ gomme intacteAjouté plus tard 01 min 41 s:
c'est un essais qui coute rien
#10 05-02-2016 08:35:57
scoobidou
Inscrit(e): 04-01-2013
tu as flingué une plaquette et ça frotte sur le disque ?
Vérifie ça aussi ... On sait jamais ... Mais les roulements, ça parait plus plausible :-)
A++
#11 05-02-2016 10:17:26
ph_duval
Je n'ai pas pensé aux plaquettes mais je croyait qu'il y avait un bruit de férailles quand les plaquettes étaient HS, si c'est le cas, je l'entendrai à faible vitesse en tout électrique...
Je vais changer les roues courant semaine prochaine car le faire chez moi est impossible... sol trop instable...
Je vais appeler Toy' Rouen pour savoir si je peux passer à l'atelier courant semaine prochaine
#12 05-02-2016 10:51:44
Airald77
Inscrit(e): 12-02-2014
Perso, roulement/plaquette, j'y crois pas.
On les entend bien à basse vitesse
Avec la vitesse le son devient aiguë.
Par contre un pète dans ton pneu c'est plus probable pour moi.
T'entends rien à basse vitesse et le son est présent quand tu roules plus vite.
J'avais un ronronnement sur le mien, que j’entendais qu'a partir de 50 km/h.
Ça a disparu au changement des 4 pneux.. wink
400h PP 2008
#13 05-02-2016 11:00:55
Klug
Inscrit(e): 21-06-2013
Les premiers 400h avaient un soucis de roulements arrières non reconnu par Lexus/Toy, les deux concessions françaises avec qui j'en ai parlé disent que j'ai le seul 400h sur lequel ça a été changé en garantie mais si on regarde les fora US/UK, il y en a plein.
On m'a même expliqué (avant d'accepter de démonter pour se rendre compte qu'il fallait changer) que c'était mes pneus qui faisaient du bruit, en tentant de me faire croire qu'ils avaient des facettes et qu'il fallait les changer...
Les miens ont tenu 100K bornes je crois.
Par contre, les miens étaient vraiment bruyants en appuis (donc en virages), pas trop en ligne droite...
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
#14 05-02-2016 17:04:16
BZV37
j'avais essayé un 400H qui avait des bruits de roulements arriere  le vendeur m'avait raconté que c'etait a cause des pneus neuf,je lui ai demandé de les echangé avec des roues usées le temps de refaire l'essais (il y avait plusieurs 400 dans le garage)juste pour voir si le bruit disparaissait ce vendeur avait refusé de faire l'essais j'ai donc fuis cette voiture  et celui que j'ai acheté avait 35000 km de plus avec un silence total .
Tout ca pour dire a Ph Duval qu'effectivement ca peut etre un roulement si c'est pas un pneu
ou un cardan puisqu'il est 4x4
#15 20-02-2016 12:16:59
BZV37
alors c'etait quoi,qui faisait du bruit?
#16 20-02-2016 21:21:32
ph_duval
Alors j' ai eu pas mal de boulot et avec bébé pas facile de prendre le temps.
Lundi matin je vais dans un garage pour faire le test des roues et pour regarder les roulements arrière.
J' ai repris le véhicule ce matin et le bruit reste present et ca fait réellement penser à un roulement hs....
Entendant le son a gauche je mettrais la roue de secours a gauche pour tester au cas où...
Je reviens vers vous des que possible.
#17 22-02-2016 10:20:01
ph_duval
Le mec du garage travaillant seul et faisant dépannage... Il n'était pas là ce matin, je vais le revoir dans la semaine mais il a peur de toucher à la voiture à cause des génératrices... du coup, il me fait flipper...
#18 22-02-2016 18:20:15
BZV37
merci de tes retours bon courage avec Bébé
#19 22-02-2016 20:04:49
ph_duval
Demain matin je vais essayer de trouver un garagiste pour au moins faire un test avec les roues...
Une fois le problème réglé, je m'occuperai de ma consommation.... 11L/100 sur de la grande route, c'est trop pour un mélange 50/50 E85 SP 95/E10
J'ai vu BZV37 que tu avais publié sur le ICS reset, j'ai essayé sans succès, je vais retenter dès que je peux....
#20 22-02-2016 21:33:23
BZV37
par contre je n'ai jamais utilisé de carburant E85 ou E10 toujours du 95 SP conso 9/9.5 l pour le 400h en fait je suis dans la moyenne
pour le 450 h c'est different
#21 23-02-2016 11:34:12
Inscrit(e): 05-02-2013
Aux tarifs actuels je commence à me demander si ça vaut le coup de mettre du E85 sauf si on en a à 50 ctes/L mais tant qu' à en mettre autant faire 80/20.
#22 23-02-2016 11:50:48
ph_duval
Je suis a 70cts le litre et il y a quelques semaines il était a 60 cts...
80/20 en E85/E10 je pense que ca fait beaucoup non?
Verdict de mon garagiste: Cardan arrière droit hs, trop de jeu par rapport au droit et la roue tient bien droite donc les roulements seraient bons.
Je n' avais jamais entendu parlé de cardan HS sur ce véhicule
#23 23-02-2016 12:11:41
je fais 80/20 depuis 60000 kms mais à 70 ctes et 1euro20 je pense arrêter. Ca doit pas économiser 2 euro/100kms avec autonomie moindre.
#24 23-02-2016 12:16:31
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Peut être simplement dû au soufflet qui s'est déchiré, perdant sa graisse, et entrainant forcément du jeu dans le cardan.
#25 23-02-2016 13:06:45
ph_duval
Je vais voir dans le temps pour l' éthanol.
Pas de fuite de graisse au niveau des soufflets...
Ou trouver des cardans pour mon cachalot?
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 589.92 KiO (Pic : 622.45 KiO) ]
