#1 27-01-2016 20:15:06
Missjane
Inscrit(e): 02-10-2015
Rétroviseur automatique
Bonsoir messieurs,
Un ami viens de faire l'acquisition d'un rx et j'ai lu que les rétro descende automatiquement quand on passe la marche arrière. Le siens le fait mais par contre ils descendent très peu, alors y'a il un moyen de régler cela, nous n'avons rien trouvé dans le manuel à ce sujet.
Merci pour vos réponse
Si ça roule pas ça ne m'intéresse pas
#2 27-01-2016 20:33:48
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Rétroviseur automatique
non, ils descendent ce qu' ils peuvent ou pas.
perso j' ai désactivé.
#3 28-01-2016 09:51:31
Flo
Inscrit(e): 17-11-2013
Si après avoir mis la marche arrière, tu utilises la commande électrique pour les descendre si tu n'es pas déjà à fond. Normalement ça sera enregistré pour la prochaine marche arrière. Je pense que c'était comme ça sur mon IS.
Si tu utilises la mémoire des sièges, c'est lié donc réenregistre bien wink
#4 28-01-2016 11:59:56
Missjane
Non malheureusement cela n'a pas prit en compte la position des rétros de pratiquer comme tu l'indique @flo nous avons déjà essayer hier soir pareil avec la mémoire des sièges enregistré
#5 28-01-2016 12:18:54
il n' y a pas de réglage, c' est on ou off
Pour que les rétros descendent en marche ar, il faut laisser l' interrupteur de réglage des rétros sur droite ou gauche.
Si on le met au milieu, les rétros ne descendent pas.
#6 28-01-2016 12:37:02
Flo
OK désolé je pensais que c'était peut-être pareil.
#7 28-01-2016 15:18:28
Missjane
Je sais pour le bouton au milieux mais la en fait mais la le problème c'est qu'ils descende très peu et surtout pas autant l'un que l'autre alors que quand il l'as essayer ils descendait plus que ça
#8 29-01-2016 12:58:43
Klug
Inscrit(e): 21-06-2013
Il faut jouer sur la position du miroir sur son support.
J'essaie de m'expliquer : on peut manipuler le miroir à la main (sans utiliser les moteurs).
Lorsqu'on le fait, ça fait "clic clic" parce que le miroir se déplace sur les crans de son support.
Il ne faut pas toucher au rétro en tant que tel, juste le miroir.
Si lorsque le miroir n'est pas bien en position "centrée" sur son support alors que les moteurs le sont, il ne sera pas capable de descendre beaucoup lorsqu'on met la marche arrière.
Pour obtenir le résultat que je voulais, je me suis mis en marche arrière pour que les moteurs basculent les miroirs (autant qu'ils peuvent) puis j'ai fini à la main en forçant (si si) )sur les miroirs. Ca va fait "clic clic" et du coup, on verra bien les trottoirs.
On peut aussi tenter de centrer les miroirs (à la main) après avoir tenté de centrer les moteurs.
Une fois que c'est fait, on revient en "P" et on re-règle ses rétros (et on reprogramme la position avec celle du siège).
Puis on reteste une marche arrière.
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
#9 29-01-2016 17:39:57
Missjane
Merci pour cette technique, je le vois demain, nous allons donc essayer ça je te tiendrais au courant wink
#10 29-01-2016 17:47:26
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
J'attends le résultat de cette manipulation que je ne connaissais pas.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#11 01-02-2016 12:36:50
Missjane
Et bien merci klug ça à marché au poils les rétros redescendent de nouveau, il avait sûrement dû appuyer sur le miroir sans y faire attention lorsqu'il la lavé à l'éponge
#12 01-02-2016 15:31:02
jnpons
Inscrit(e): 10-12-2015
En tout cas, idem sur IS, il faut positionner le bouton des retros sur droite ou gauche pour activer la fonction.
Pour désactiver, il faudra le mettre au milieu.
V6' rules....
#13 28-11-2016 23:53:59
Daniel
Inscrit(e): 23-09-2016
Bonjour Klug
Mes rétroviseurs descendent très peu lorsque je met en marche AR.
En suivant votre méthode marche AR et descend les miroirs à la main au position voulue jusque là pas de problème.
Mais une fois revient en "P" ou "N" les miroirs des rétroviseurs revient à leur états initiale et en mettant la marche AR pareille comme avant.
En attente de votre réponse cordialement vôtre.
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.3 KiO (Pic : 549.83 KiO) ]
