J'ai mis des mp3 sur une clef USB et quelques musiques n'arrivent pas à être lues. J'ai cherché à comprendre pourquoi, mais je ne vois vraiment pas.
Une des musique vient d'un CD qui passe bien avec le lecteur, mais sur USB, pas moyen de la lire.
Ces fichiers musicaux sont lus correctement par ailleurs.
Si vous avez une idée...
Ct 200 sensation cuir + gps
jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec les MP3. 128 morceaux écoutés sans soucis.
As- tu essayé de transférer les mêmes morceaux sur une autre clé? essai peut-être gagnant !!
Salut
Peut-être un encodage particulier que la voiture n'aime pas.
Tu peux toujours réencoder pour voir.
Peut être mauvais format?
Effectivement, cela semble venir de l'encodage...
Apparemment le système audio ne prend pas en charge le format"ACC", il faut pour ces fichiers, les encoder en "MP3".
Bonsoir,
J'ai le même souci sur l'IS300H.
Ce qui m'énerve un peu c'est que j'ai le ML et que j'ai (en partie) pris cette voiture pour la qualité du son (je suis musicien).
J'ai donc fait mon petit montage USB avec mon PC à partir de CD originaux. Je voulais lire du wav pour ne pas perdre en qualité, résultat : rien! le wav n'est pas lu sur une clé USB. J'ai été surpris de prime abord (et déçu surtout ) .
J'ai donc pris la notice et j'ai lu qu'en fait les fichiers wma , aac, et mp3 étaient les seuls lus !!
Hourra !! je reviens à mon PC et j'encode pendant 2H en wma pour perdre le moins possible en qualité...je repars à ma voiture tout content, et là la déception toujours rien !
Je viens ce soir de mettre du MP3 de m...de! et là effectivement le ML envoie la musique dans mes enceintes .
Je suis très déçu de devoir me coltiner du MP3 sur ma clé USB. Le son est creux, c'est moche, et je ne prends même pas plaisir avec mon ML.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le wma ne passe même pas sur ma clé USB,
Quelqu'un sait pourquoi?
Je suis donc condamné à lire uniquement du MP3 sur ma clé USB?
Lexus is300H executive, juillet 2013, gris mercure.
Lieu: yvelines
Tu n' aurais pas fait tes WMA à une fréquence exotique ?
une fréquence exotique? what is it?
j'ai fait avec le lecteur windows media player.
Lieu: yvelines
une mauvaise fréquence d' échantillonnage (autre que 44.1 je pense) ou un mauvais bitrate.
Même à 320 Kbps ils sont mauvais tes MP3 ? Essaye d'en créer avec EAC.
C'est dommage d'utiliser du WMA avec potentiellement des DRM, compatible avec moins d'appareils, etc.
La Lexus ne supporte aucun format Lossless (FLAC, WAV...) ?
La Lexus ne supporte aucun format Lossless (FLAC, WAV...) ? ----> sur la clé USB en tout cas non. Faut passer par le lecteur via un CDrom.
Même à 320 Kbps ils sont mauvais tes MP3 ?----> je suis en 256K maxi. Je ne savais pas qu'on pouvait en trouver du 320K.
Je vais voir pour essayer d'améliorer mon MP3 alors.
Merci TruuuC!
Lieu: yvelines
Vous connaissez la capacité max des clés USB que supporte la Lexus CT 200 h Sensation de 2011/2012 ?
32 Go, 64 Go, 128 Go ?
Si je me décide à acheter la Lexus, j'ai envie de me prendre une petite clé Lexar comme ça (Lexus <-> Lexar, hihihi).
Edit : À priori ça ne supporte que les partitions FAT 16/32, donc 32 Go max.
Ça répond aussi à la question du format audio, seulement du MP3 ou du WMA, pas de FLAC.
merci !!
Lieu: yvelines
Un peu décevant la gestion des musiques sur la CT.
Sur la clé USB Lexar fraîchement reçu j'ai créé plusieurs répertoires pour séparer les types de musique, avec à l’intérieur un répertoire par album.
Ce qui donne ce genre d’arborescence :
Type 1 >
Album 1
Album 2
Album 3
Type 2 >
Album 1
Album 2
Album 3
Mais on ne peut pas parcourir cette arborescence, tous les répertoires sont scannés et affichés à la suite.
Du coup des albums du Type 1 sont mélangés avec d'autres du Type 2...
En plus à priori il n'y a pas de lecture aléatoire (Random) entres plusieurs répertoires, seulement entre les morceaux présents dans un seul répertoire.
La solution pour écouter plusieurs albums en random serait de regrouper tous les morceaux dans un même répertoire, pas top et si on a beaucoup d'album on peut facilement atteindre la limite de 255 fichiers par répertoires !
Autre point négatif, il n'y a pas l’affichage des covers des albums, vraiment dommage...
Je continuerai de tester pour voir si je n'ai pas raté quelque chose, mais pour le moment à par la superbe qualité sonore je ne trouve pas ça terrible...
Tu ne peux pas connecter un lecteur MP3 en USB ?
Il faudrait savoir s'il est possible de connecter un lecteur audiophile : dans ce cas, tu pourrais lire des FLAC.
Surement, mais après il faut piloter la lecture des musiques sur le lecteur ce qui n'est pas pratique en roulant si on veut changer de style de musique.
Et puis c'est dommage de ne pas avoir un truc plus élaboré sur le grand écran !
Tu dois pouvoir adapter un Raspberry qui peut prendre le rôle de DAC, j'ai déjà vu des tutos à ce sujet, il me semble
Idée peut-être à creuser...
Oui, à voir !
[ Généré en 0.015 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 575.96 KiO (Pic : 593.02 KiO) ]
