#1 23-10-2015 17:10:52
Vlad66
Inscrit(e): 13-08-2015
Connexion téléphone
Je rencontre quelques problèmes avec la connexion bluetooth avec mon portable.
L'accès par commande vocale aux numéro fonctionne un moment, mais après un certain temps, il devient impossible de choisir le numéro. Il est indiqué que le téléphone est déconnecté. Si je passe par le menu teléphone, il apparait comme bien connecté et je peux passer un appel en passant par les contacts.
J'ai un peu de mal à comprendre ce qui peut se passer avec la commande vocale. Si l'un d'entre vous à rencontré le problème ou à une solution ?
Merci.
Ct 200 sensation cuir + gps
#2 25-10-2015 21:39:44
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Re: Connexion téléphone
Pas d'aide à te proposer mais pour que tu te sentes moins seul avec ton soucis, en ce qui me concerne , j'ai eu , du jour au lendemain tous mes contacts favoris supprimées et également ceux enregistrés en selection vocale déparamétrés. pourtant aucun débranchement de batterie...
Et cette semaine ma femme a pris ma CT pour aller bosser et sont téléphone (iphone6) ne faisait que de se connecter , déconnnecter....)
#3 26-10-2015 13:50:57
Vlad66
Je me suis bien demandé si cela ne provenait pas du téléphone. Si je supprime la connexion et que je la recrée alors tout fonctionne correctement. Par contre je perds tous les contacts, réglages vocaux...
J'ai un peu de mal à comprendre l'origine du problème.
#4 26-10-2015 14:12:32
Inscrit(e): 30-01-2013
Tu es à jour avec ton firmware ?
#5 28-10-2015 19:06:40
Vlad66
Je n'en sais trop rien. Comment voir la version du firmware ? Comment télécharger le dernier pour faire la mise à jour ?
Si tu peux m'éclairer. Merci.
#6 28-10-2015 20:32:38
Je ne connais pas bien cette version non restylée ni son GPS. Du coup, c'est un peu compliqué.
Est-ce que tu te retrouves dans ce document ?
http://www.pydo.org/Lexus/IS/Firmware/L … ate_FR.pdf
#7 01-11-2015 13:40:12
Vlad66
Merci pour le document.
Pas moyen d'avoir un ID pour la carto (après 2013 seulement d'après mes recherches) donc pas de mise à jour dispo pour ma version.
#8 01-11-2015 18:34:35
Inscrit(e): 29-01-2014
Quel téléphone as tu?
#9 01-11-2015 22:06:14
Vlad66
J'ai un Galaxy s3. Pourquoi ?
#10 02-11-2015 22:29:18
Suivant le modèle du tel mais surtout de la version du logiciel du tel tu peux avoir des problèmes de ce genre. Le S3 est compatible à 100% avec une version de logiciel 4.0.4 ou 4.1.2
#11 09-11-2015 12:50:49
DJ DAM'S
Inscrit(e): 03-08-2014
savez vous si cette mise à jour firmware est applicable au systèmes de navigation premium équipé en 2011, ou sinon si un fimware équivalent existe pour cet ancien hardware? (dans le document il s'agit du système ne navigation premium pus récent)
Merci d'avance
Famille :
#12 09-11-2015 13:01:00
Nicodu63 parlait de la version d'Android.
#13 09-11-2015 18:51:43
Vlad66
Mon s3 est à jour en 4.1.2. Le problème est assez aléatoire donc difficile de cerner le pourquoi.
Peut être la connexion se fait mal en multimédia et pas moyen d'avoir l'accès vocal au tel...
Pour ce qui est de la mise à jour du firmware Lexus, ce n'est possible qu'en garage pour les modèles avant 2014 (nouvelle calandre) a priori avec mise à jour de la navigation.
#14 10-11-2015 13:38:02
DJ DAM'S
ok j'avais mal compris, merci pour l'info
A++
Famille :
#15 25-11-2015 15:01:43
Vlad66
J'ai changé de tel et le problème est resté le même. Pour le moment, j'ai pas mis en évidence une raison de ce dysfonctionnement.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.52 KiO (Pic : 556.41 KiO) ]
