P'tit nouveau avec mon RX 450 de 2011 je voudrais savoir si ma situation est logique ou non ? ?
Lorsque je veux rouler en électrique je dois pouvoir le faire constamment si mes batteries sont pleines bien entendu ou pas ? Je m'explique je met sur ON l'ordinateur de bord en mode EV et je démarrage donc en électrique mais celui ci se désactive dés le démarrage suivant; cela m'étonne de devoir réactiver le mode EV a chaque fois car sur ma Prius 3 et ma CT une fois activer le mode EV restait actif. Je pense avoir fait une mauvaise manip car cela me parait bizarre, bizarre vous avez dit bizarre comme c'est étrange..... ca y est je délire ! !
Merci pour vos réponses
Michel.
Pour moi c'est tout à fait normal. Le fait que les batteries soient pleines n'est pas suffisant car si le moteur est froid et que tu sollicites par exemple le chauffage le système va malgré tout enclencher le thermique pour le faire monter en température. Aussi bien sur ma CT que sur ma GS, lorsque je redémarre la voiture elle est en mode normal (éventuellement Eco si j'y étais avant) mais il ne me semble pas qu'elle soit en mode EV si j'étais en EV avant l'arrêt et j'en suis certain jamais en mode sport.
Donc a chaque arrêts si mes batteries sont pleines il faut que je lui demande de démarrer en mode EV en passant par l'ordi de bord, c'est nul non ? ? ?
Michel.
Michel.
Oui ... d'ou l'intérêt du bouton EV directement accessible sur la plupart des modèles .. sauf le RX
. Il me semble que c'est corrigé sur les nouveaux mais je peux me tromper.
OK donc c'est pour cela que je démarre toujours sur le thermique, ou alors avant chaque démarrage il faut mettre le bouton EV sur ON, dommage c'est vraiment mal foutu pourquoi sur les autres Lexus et pas cella là ! !
Merci bien
Michel
arnage a écrit:Donc a chaque arrêts si mes batteries sont pleines il faut que je lui demande de démarrer en mode EV en passant par l'ordi de bord, c'est nul non ? ? ?
Michel.
Oui
Le bp Ev est sur la console centrale des derniers RX je regrette aussi la manipulation fastidieuse et inutile sur les 400h 2009/2012
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.2 KiO (Pic : 514.82 KiO) ]
