#1 14-08-2015 21:20:29
jhdscript
Inscrit(e): 14-08-2015
Nouveau rx400h dans le 44 et déjà en panne
Bonjour a tous,
Je m appelle Jean-Charles et j habite a saint Nazaire 44.
Après plusieurs années d'economie j ai enfin pu m offrir un rx400h d occasion.
Je suis allé le chercher a Toulouse et pendant le trajet (700km) QUE DU BONHEUR.
malheureusement, le lendemain j essaye de démarrer le RX et la j ai un message Check vsc system.
Je me suis donc inscrit ici afin de lire des infos, car je suis flippé, d autant plus que je n ai aucune infos sur l entretien du véhicule par le précédent propriétaire.
Merci a tous les participants pour leurs sujets attractifs
#2 14-08-2015 21:33:19
mbriex
Inscrit(e): 23-08-2013
Re: Nouveau rx400h dans le 44 et déjà en panne
première chose à vérifier c'est ta batterie 12v qui en cas de fatigue peut donner lieu à ce type de messages.
C'est peu probable car elle a du charger pas mal sur les 700km mais si tu as un peu joué avec le RX en position ACC (musique, GPS, éclairage intérieur, etc.)et que la batterie n'est pas de première jeunesse tu peux l'avoir un peu déchargée.
Si c'est plus sérieux contacte l'ancien propriétaire.
#3 14-08-2015 21:37:00
jhdscript
J espère que c est que la batterie mais j ai peur. Déjà j ai du ouvrir la voiture a la clé. Ce qui me fait penser que ce n est pas la batterie c est que les voyant s allument mais pas l autoradio.
Torque ne me remonte aucune erreur Odb mais j ai cru comprendre que Lexus utilise un mini connecteur particulier.
J ai acheté le RX a un professionnel qui n a aucun historique sur le véhicule...
#4 14-08-2015 21:50:40
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Justement si tu as les voyants qui ne consomment rien, et pas l autoradio ça ressemble bien à une batterie à plat.
Essaye déjà de la recharger voir de la remplacer.
#5 14-08-2015 21:53:18
mbriex
tiens nous au courant
#6 14-08-2015 21:55:34
jhdscript
Aucun souci je vous tiens informé. Merci beaucoup pour l accueil en tout cas. Ça réconforte de sentir une communauté active :-)
#7 14-08-2015 22:27:01
gaetan44
Inscrit(e): 04-08-2015
quand je suis revenue d acheter ma sportcross hier jetait avec un rx cetait toi sur l autorouteAjouté plus tard 01 min 52 s:
sinon je suis de st nazaire aussi wink
#8 14-08-2015 22:35:35
jhdscript
Purée cool si tu es de saint Nazaire on va pouvoir se filer des tips. Perso je suis assez detailling (j avais un 350z nismo avant). Tu l as acheté ou ta sportcross? Pournl entretien tu vas aller au Toyota d oceanis?
#9 14-08-2015 22:40:31
gaetan44
non l entretien je m en charge moi meme  tongue
je l est achetez a un particulier tres sympa au passage dans le 95
#10 14-08-2015 22:44:42
jhdscript
A tout hasard tu aurai le mini vci car j ai que un odb em que j utilise avec torque. Je viens de commander un mini vci mais comme ça vient de Chine je l aurai pas avant 1 mois.
Je vais essayer de trouver un shop ouvert demain pour acheter une batterie voir si ça règle mon souci.
#11 14-08-2015 22:47:35
gaetan44
non j ai pas ca
#12 14-08-2015 22:51:12
jhdscript
Tampis :-) si tu as besoin un jour j ai l odb :-)
#13 14-08-2015 22:54:53
gaetan44
ok merci
#14 15-08-2015 00:23:59
jhdscript
J ai installé un boitier payd amaguiz sur la batterie et j ai l impression qui il n y a pas de coupe circuit. Peut être que le boîtier amaguiz ma décharger la batterie mais ça me semblerait bizarre.
#15 15-08-2015 07:29:36
forplatina
Au fait, avec torque t as de quoi tester la tension de la batterie de mémoire.
À moins que tu es également un multimetre.
En même temps si la radio ne s allume pas... C est que la batterie est fatiguée mais bon, ça pouvait être intéressant.
#16 15-08-2015 07:31:50
Inscrit(e): 30-01-2013
Bienvenue !
Attention avec les mini-vci chinois. Des fois ils foutent le bordel sur la voiture...
#17 15-08-2015 07:32:01
forplatina
Concernant ton boitier regarde ici ;
http://forum.lesarnaques.com/assurance- … 55758.html
Ces boitiers déchargent systématiquement les batteries.
Voilà ton coupable a priori.
#18 15-08-2015 11:04:07
mbriex
Alors cette batterie, elle est chargée?
#19 15-08-2015 11:19:09
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Moi je ne mettrai rien sur ces RX 400h, car en plus la batterie est petite donc si elle es limité ou très peux chargée, t es direct en panne, toujours s amuser avec les accessoires du véhicule moteur tournant, c était un petit gros problème au début sur ces RX... Si la voiture reste plus d un mois à l arrêt il faudrait meme mettre un coupe circuit...
#20 15-08-2015 11:20:21
forplatina
Depuis le temps, il existe pas des modèles de batterie compatible avec une plus grande capacité ?
#21 15-08-2015 11:29:44
kitnos83
Non je crois pas c es des 45 Ah... Mais si bien chargée à l'origine très peu de problème...Ajouté plus tard 01 min 27 s:
Peut être en en trouve en 55 mais bon...
#22 15-08-2015 11:33:57
Inscrit(e): 05-02-2013
artur a écrit:
Bienvenue !
+1
pour mesurer la batterie si tu n' as pas de voltmètre il faut mettre le contact
tenir le bouton INFO appuyé et allumer éteindre les veilleuses 3 fois
tu arrives dans un menu caché ou tu trouveras la tension batterie
valable pour quasiment toutes les Toyota et Lexus
#23 15-08-2015 12:14:44
jhdscript
Bnojour alors voila les nouvelles:
ce atin j'ai pris mon multimetre, juste inséré la clé dans le leman et mesuré la tension: 7V! Rien ne s'allumait meme pas les compteurs. Ca faisait comme un bruit de claquement.
Du coup j'ai retiré la batterie et repris la tension au multimetre: 10.6V
Je l'ai mise en charge et suis allé chez norauto, auchan et leclercauto en prenant les dimensions de la batterie.
Impossible de trouver de batterie avec la meme taille.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait une varta b32 telle que celle la: http://www.batteriemegastore.fr/product/B32/
Avant de la commander, quelqu'un pourrait confirmer que c'est la bonne car les cosses on l'air minuscule.
J'espere que mon probleme vient bien de la batterie, ca commence a me faire flipper tout ca...
J'espere que le fait de debrancher la voiture ca ne va pas la bloquer qund je mettrai la nouvelle ou quelquechose comme ca
Merci encore a tous
#24 15-08-2015 12:21:16
gaetan44
met la a charger deja tu verra si ca repart
#25 15-08-2015 14:01:11
forplatina
Oui c est un pbm simple de batterie et non tu n auras pas de pbm en la débranchant. Peut-être les vitres à réinitialiser et encore.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 584.02 KiO (Pic : 617.07 KiO) ]
