Voila ma CT viens de franchir le cap des 100K km et depuis quelque temps j'attends un bruit de "ferraille" lorsque j'accélère.
Je m'explique :
Quand j'accélère modérément (à la limite eco/power) et que le véhicule est en charge pour augmenter sa vitesse (typiquement sorti de rond point sur départementale) j'attends un bruit super désagréable de vibration de ferraille, comme si la ligne d'échappement se mettait en raisonnance...
Est ce que d'autre parmi vous on déjà constaté ce phénomène ?
Comme ça viens d'apparaitre autour des 100 k km je pense à de l'usure mais prématurée à mon gout...
Merci pour vos avis
J ai eu la même chose sur mon is300.
Un garage m a dit que c était en effet du à l usure de l'intermédiaire.
Elle a 140000km et 12 ans par contre.
Ok merci pour la confirmation.
Et oui je trouve aussi que cela est apparu trop vite sur ma CT (100 000 km et 5 ans) mais en même temps elle couche tout les soirs dehors (malheureusement). C'etait le cas de ton IS ?
Oui idem dehors. Après il y a eu d autres propriétaires avant moi. Donc je ne sais pas si ca a été tj le cas.
Et donc d après le garage qui a contrôlé la ligne et qui n a trouvé aucune anomalie aux niveaux des fixations ou de pbm fuite ; c est sûrement les plaques métalliques qui composent l intermédiaire qui doivent se décoller/s user à l intérieur et rentrent en vibration/raisonnance.
Ok merci pour la précision, du coup il n'y a rien a faire si ce n'est changer toute la pièce (mais je pense que c'est bonbon alors pour des vibrations on le laissera comme ca), merci du coup de main.
Sinon petit sondage il y en a d'autre qui arrive ou on dépassé les 100 k km avec leur CT, ce serait sympa d'avoir des retours pour connaitre l'évolution de nos voiture dans le temps.
Pour ma part, a part ce bruit, j'en ai un petit autre proche de la boite à gant mais je ne sais pas d’où ça viens, sinon tout le reste du véhicule est super, la conso reste stable donc on peut supposer un bon vieillissement des batteries, le confort ne me semble pas être amoindri dans le temps (en même temps ça fait un petit moment que je n'ai pris roulé avec autre chose pour comparer, peut être la prochaine révision). Pour ma part j'ai encore les plaquettes de frein d'origine et le freinage reste sécurisant.
D'un point de vue visuel, les plastiques intérieur reste dans l'ensemble en état, sauf celui du seuil de porte qui est pas mal griffé à chaque fois que je monte ou descend de la voiture. Les sièges (pas cuirs sur la mienne) vieillissent aussi extrêmement bien. Aucun autre problème à signalé pour le moment (si j'ai changé une ampoule une fois : le code gauche...)
Toujours aussi satisfait donc je pense la garder encore pas mal de temps, sauf s'il me faut plus de place à bord, dans ce cas la je ne sais pas quoi faire...
C'est peut être juste un problème de fixations. Dans ce cas tu pourra t'en tirer pour pas trop cher.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.74 KiO (Pic : 514.43 KiO) ]
