Bonjour à tous ,
Suite à un accrochage ,la partie latérale plastique du pare-choc Av D s'est désolidarisée de la partie tôle de l'aile et la partie basse de ce parchoc plastique bouge
Quel est le moyen de fixation tôle plastique de l'aile Av ?y a-t'il un renfort pour la partie basse de ce pare-choc av ?
Peut-on accéder et réparer en démontant la garniture du passage de roue ?
En parcourant le forum je n'ai pas pu voir les photos du tuto de démontage du pare-choc d'is .
Merci par avance de vos réponses afin de permettre à mon rx de retrouver sa finition
Bon we
Les pare-chocs de toute la gamme se démontent de la même façon, tu peux utiliser le tuto pour l'IS.
Il y a un guide plastique sur la tôle de l'aile et sous les phares et une vis au coin
Merci de votre réponse ,comment voir les photos du tuto de l'is ,elles ont disparu ...,pour le guide dont vous parlez s'agit il d'un guide vertical ou d'avant en arrière ,oū peut-on trouver un schéma ou photo ?,
Pour y accéder passe t-on par l'arche de roue ?
Merci de vos reponsesAjouté plus tard 10 h 45 min 03 s:
Ça y est ,j'ai bien repéré le guide plastique de l'aile avec les guides et la vis , pour les guides faut il juste appuyer en regard des œillets du pare-chocs pour les engager ?ou avoir un mouvement d'avant en arrière ??
Merci de votre réponse mais je suis une bille en carrosserie ;-)
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 505.51 KiO (Pic : 511.8 KiO) ]
