Bon, ben premier problème électronique avec la voiture.
Le message suivant apparaît: "LEXUS park assist n'est pas disponible. Nettoyez le capteur d'aide au stationnement"
Je viens de passer la matinée au garage, ils ont démonté les PC et les capteurs pour les nettoyer, mais n'y fait. De + en branchant la "valise", aucun défaut, aucun code erreur n'apparaît.
Du coup le garage va faire un rapport à LEXUS France, et ça sent la perte de temps à devoir rapporter la voiture
Meunon!! Généralement ils sont assez réactifs Lexus France
Heu bon je sais pas drôle pour toi,
désolé pour ton radar, comme dit en MP je regarde.
Richy a écrit:Du coup le garage va faire un rapport à LEXUS France, et ça sent la perte de temps à devoir rapporter la voiture
Si, vaut mieux en rire.
La caméra de recul fonctionne, heureusement. Mais c'est fou comme on s'habitue à ces trucs là. Ça fait 5 voitures que j'ai les radars avant et arrière, quand on les a plus, ben ça manque...
Bon bah, il ne reste plus qu'à faire ton parisien et de te garer à l'oreille :p
C'est quoi cette voiture pourrie que tu as acheté et qui marche plus à même pas 200kkm !
J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps sur une IS 300h; passage à la valise et pas de code défaut; contrôle de l'état de chaque capteurs dans la liste de données et là ça me donnait un capteur central avant "freeze" donc gelé avec 20°c de température ext remplacement du capteur et zou ça remarche
je sais pas comment ils ont procédé à ta concess mais en liste de donnée tu as l'état actuel des capteurs donc ne pas forcément se fier au contrôle des défaut
Parce que les capteurs de stationnement donnent la température aussi ???Ajouté plus tard 10 min 35 s:
Ça serait intéressant de savoir pourquoi ils déconnent ces capteurs... ils se sont payés des chocs ou quoi ?
Non il dit juste que ça remontait un code défaut : capteur gelé.
Alors qu il faisait 20 degré. La température extérieure c est Nico qui l a estimé
Après ça déconne parce que je crois que ces petits trucs peuvent tomber en panne facilement. Ils sont exposés à tous les intempéries et températures "extrêmes" du gel aux fortes chaleurs
Petite piste pour toi, comme ton pare choc à était repeint plusieurs fois, il se peut qu' il y ai trop de peintures sur les capteurs et pouf ca marche plus
C est une panne classique sur les capteurs
D'accord avec Bryan78, le capteur détecte qu'il est gelé parce que l'onde est réfléchie immédiatement quand il y a de la glace dessus, une couche de vernis trop importante a le même effet
Je vais les diriger sur l'exemple de Nicodu63
Pour ce qui est de la peinture ou du vernie, ils y ont pensé, mais 1 ce serait apparu de suite, pourquoi plusieurs mois après, 2 les capteurs ont été démonté au moment de la repeindre
Bon, ben hier ils n'ont pu faire que le PC arrière, et donc problème toujours présent.
Nouveau rêve à prendre pour les capteurs avant
Ils n'ont pas eu le temps de faire l'avant, il y avait le pare brise à changer, la révision à faire
Aujourd'hui même message que Richy en 2015 :
"Lexus park assist n'est pas disponible, nettoyez les capteurs d'aide au stationnement"
Mes capteurs ne sont pas sales, les pares chocs n'ont pas été repeints et aujourd'hui il ne pleut pas.
Bon on verra ça en concession lors de la révision fin juillet !
tiens nous au courant ! merci
J'ai eu le même souci en fin d'année dernière (voir autre topic), et effectivement l'un des capteurs à l'AV était défectueux.
je rencontre le même problème, de façon intermitente; je vais donc devoir aller à la concession, le problème ne semble pas clair. la GARANTIE 5 ANS est elle effective?
Tu parles de la garantie 5 ans hybride, ça ne rentre pas dedans.
Suite à mon passage à la concession pour révision le 26 juillet, il a été diagnostiqué un capteur avant HS. Le responsable me dit que ces capteurs lorsqu'ils sont touchés par les projections de cailloux peuvent être endommagés. La surface du capteur peut être légèrement enfoncée dans certains cas.
Il s'agit du capteur avant droit qui est dans la partie nid d'abeille de la calandre.
Je suis en attente du devis, mon IS a 4,5 ans et il n'a pas été fait mention d'une garantie.
C'est 3 ans de garantie de base et 5 ans sur les pièces de la partie hybride sauf extensions prises.
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
Changement du capteur central droit effectué en concession pour 268,62 euros. Le problème est réglé.
J'ai eu un problème sur un capteur. Le capteur a été changé "sous garantie" concession de Montpellier.
Bonjour à tous.
A mon tour d'avoir le souci. En roulant il y a quelques jours, tout à coup, une série d'alerte Lexus Park Assist ne fonctionne plus.
Je suis passé chez Lexus Chambourcy et en suis ressorti avec un devis de 365 euros pour changer la pièce (capteur avant central gauche).
Je ne pensais pas que changer un capteur défectueux serait aussi cher.
Quelqu'un sait-il s'il est envisageable de changer cette pièce soi-même ? Sur mes anciennes Prius, j'avais l"habitude de tout faire moi-même, mais sur mon IS, je n'ai pas encore franchi le pas. Je suppose qu'il faut déposer des câches dans le compartiment moteur, voire le bouclier avant... Quelqu'un aurait-il un plan éclaté ? Ou mieux encore des conseils, ou un mode opératoire ?
Merci et portez-vous bien :-)
Lexus IS300h Luxe bleue de mars 2014.
125 000 km.
Bonjour à tous.
Tu as lavé ta voiture récemment ?..au karcher ?
Si oui, alors du wd40 fait des miracles, il faut y aller largement, bien autour du capteur, pour que le WD40 déloge l'eau.
Autre possibilité, le capteur s'est pris un pain.
Est-ce possible de voir une photo du capteur en question ?
Si c'est grave (style, il est à moitié enfoncé), ok, c'est foutu.
Mais si c'est juste un petit pain dans la surface du capteur, un bon coup de polish (ou de dentifrice) ça peut faire des miracles (quitte a remettre un peu de peinture dessus après).
Ces capteurs ne sont rien d'autre que des haut-parleurs, donc un peu d'eau mal placée, ou une irrégularité à la surface et ça ne fonctionne plus très bien, mais c'est récupérable.
Merci pour ton retour.
Le problème est arrivé en roulant, donc il n'y a pas eu de choc mécanique sur le capteur, c'est sûr, et ça n'est pas lié à un lavage : je lave rarement mes voitures en roulant :-)
Il pleuvait fort à ce moment là, et je me suis dit que le problème allait disparaître "tout seul", mais ça n'a pas été le cas.
J'ai déjà essayé le wd40 sur tous les capteurs, mais sans résultat.
Lexus me parle du capteur n°2, central gauche, je suppose qu'il s'agit du capteur qui est dans la grille, pas celui qui est dans la carrosserie (j'espère que je suis clair).
125 000 km.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 603.35 KiO (Pic : 636.41 KiO) ]
