Petit soucis avec la lecture en streaming de la musique présente dan mon iphone 5S avec la CT.
En effet , lorsque je demande à l'auto via la touche media ou source/bande de lire la musique de mon iphone et bien de maniere aléatoire, rien ne se passe , l'écran passe bien sur l'affichage de lecture en bluetooth mais aucun titre à l'écran ni aux oreilles, j'ai essayer de verifier si le telephone était bien connecté pour le téléphone ET la musique et c'est ok , j'ai essayé de déconnecter et reconnecter mais rien, pas de lecture, pour lancer la lecture, il faut que j'aille mettre en route le lecteur de musique via le iphone, comme si l'auto n'arrivait pas à donner l'ordre au téléphone de mettre en la musique...
pourtant cela a fonctionné et fonctionne de temps en temps.
Des idées du soucis?
Il ne serait pas verrouillé ton ifone quand ça arrive ?
Et quelle version de firmware tu as sur ta voiture ?
+1 Moi aussi avec mon Android!!!
Perso,sur mes trois dernières voiture,cette fonction n'a jamais marché (voitures et téléphones différents ) ...
Tu mets ta musique sur clé USB,c'est bien plus simple !!
Ca marchait tres bien dans ma Prius 3 MC, ca marche tres bien dans l'Auris TS HSD de mon épouse , alors je me demande pourquoi ca ne marche pas à tous les coups dans la CT, car là où le bas blesse , c'est que parfois ca marche sans soucis , et d'autres fois , la CT , ne semble pas réussir à mettre en route la musique du tél...
C'est vrai qu'il y aurait la possibilité clef usb, mais je n'aime pas laisser un truc branché et donc le petit capot ouvert .
Donc niveau simplicité d'utilisation , la musique en streaming est le mieux , comme ca pas de clef usb à brancher .
Et puis c'est une fonction de la CT , donc ca devrait marcher
En même temps, je dis ça, mais il n'y a pas de musique sur mon tél. C'est peut-être popur ça que ça ne fonctionne pas pour la mienne
Ajouté plus tard 01 min 25 s:
Comme artur, je me demande si le verouillage du tél a une incidence ou non sur le fonctionnement de la musique en bluetooth
Heu.... ben il est toujours verouillé quand il est dans ma poche... mais bon, si il faut que je sorte le telephone de la poche pour le déverouiller afin que l'auto puisse aller chercher la musique , je trouverai ca ballot... et puis pourquoi les fonctions téléphoniques marcheraient telephone verouillées alors?
En tout cas , ce qu'il faut souligner c'est que le verouillage du telephone n'a aucune incidence sur la P3 et l'Auris 2...
pour la version de firmware sur l'auto, je ne sais pas, faudrait que je regarde mais j'espere la derniere car l'auto est neuve et est arrivée directement de l'usine , elle n'était pas stockée en concession ou autre..
J'avais le même bug sur mon ancienne CT. Pas encore constaté sur la nouvelle.
UX 250h 4WD Exécutive
Audi Q2 Quattro Boitoto
CT 200h Passion grise
Et l' avais tu résolus? Si oui , de quelle manière?
Vérifies alors, stp, y a peut-être moyen d'améliorer quelque chose si ce n'est pas la dernière version.
Pour le verrouillage, c'était une idée comme ça, au cas où ça changerait quelque chose...
Sur la mienne il faut se connecter en bluetooth depuis la voiture tu as deux appareil à connecter
le téléphone et le lecteur multimédia ( qui est un seul appareil)
il te faut les deux
sinon tu appuie sur la touche téléphone de ton volant , sur l'écran tu vas avoir connecter l'appareil, tu déconnecte tout, et tu reconnecte les deux appareil ( téléphone et lecteur multimédia...)
Jantes gris mercure mate
Toit carbone M3
Non, je le faisais à la sauvage : quand c'était possible j'arrêtais la voiture et la redémarrais. La plupart du temps ca re fonctionnait.
Il est normalement possible de rebooter le bloc multimédia sans arrêter la voiture : un appui long sur le bouton de volume...
L'appui sur le bouton volume ne réglait pas le pb pour moi
Vous avez essayé ma méthode?
Toit carbone M3
Bon et la mienne vous l'avez essayé ?
coco, je n'ai toujours pas ta version de firmware...
Compliqué tout ça, une USB, un CD, c'est très bien, et pas 10000 manips à faire. :p
le téléphone et le lecteur multimédia ( qui est un seul appareil)il te faut les deux
Il y a un double appairage à faire la 1ere fois mais après ça se fait tout seul sur mon IS.
En revanche, la lecture aléatoire, je n'ai jamais essayé.Ajouté plus tard 01 min 57 s:
Bah non puisque ça se connecte en meme tps que la fonction téléphone.
En revanche, l'appairage audio se passe bien mieux si le Bluetooth est activé avant de mettre le contact.
Quand je l'active après, c'est la loterie de ce coté làAjouté plus tard 03 min 08 s:
Sur une ISF, tu passes sur la piste audio "V8" mais sur une CT, c'est moins fun !
Oui, mais je parlais au niveau de l'appairage.
Tu mets l'USB, ça marche, pas besoin de rebooter, de faire x manips si tu passes par la musique du téléphone.
Bon le top ça reste le CD, lecture, ça marche et basta.
Non parce que lors de mon aller retour Marseille -- Haute Savoie, ca a fonctionné normalement.
Artur, oui, désolé , faut que je regarde pour te trouver la version du Firmware sur ma CT (faut que je regarde comment on fait.)
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 589.86 KiO (Pic : 622.91 KiO) ]
