#1 09-01-2015 00:53:53
lexus78300
Inscrit(e): 26-12-2010
Demande d'aide pour vidange de boite
Bonjour a tous je voudrais savoir si une âme charitable pourrais m'aider à effectuer ma vidange de boite et pont sur mon cachalot merci bien.   Quelle marque d'huile me conseilleriez vous
Bonjour je suis l'heureux possesseur d'un RX400H  Pack président
#2 09-01-2015 21:56:13
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Demande d'aide pour vidange de boite
t'aider ça va être compliqué car je suis un peu loin  big_smile mais pour l'huile de boite et pont c'est de l'ATF WS
#3 09-01-2015 22:07:13
lexus78300
Merci Nico pas de souci
#4 10-01-2015 07:29:37
ech
Inscrit(e): 21-07-2014
bonjour , moi idem un peu loin , par contre une question à l'avant ;vidange t-on boite et differentiel avant separement (j'ai l'impression de repérer deux vis de purge et remplissage sur le 450 ) une près de la boite et l"autre pour le differentiel dans l'arche de roue G ???
Bon courage pour l'opération ,tiens nous au courant ;-)
#5 10-01-2015 18:04:18
oui quand on vidange ça vidange boite et differentiel av par contre il n'y a qu'un seul bouchon pour la vidange de boite (en dessous du cardan) l'autre bouchon c'est pour la vidange du circuit refroidissement HV
#6 10-01-2015 18:33:10
lexus78300
Nico aurais tu une photo au ce trouve les bouchon a retiré
#7 10-01-2015 20:28:25
shadow
banni
T'aider sera pas un probleme ce sera pas le premier que je ferais
#8 10-01-2015 22:02:52
nicorinne
Pro du blaireau
Inscrit(e): 04-01-2012
Ce n'est pas bien compliqué, avec un peu de recherche sur le forum tu aurais trouvé cela le premier lien présent montre un cliché représentant les orifices a ouvrir, toute la manip est décrite dans ce post.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#9 10-01-2015 23:42:17
ech
Désolé ,effectivement tout était dans le post .Merci pour le tuto....
#10 11-01-2015 08:44:12
viggen
Inscrit(e): 04-09-2011
Quelqu'un pourrait il me préciser de quel côté de l'auto sont les bouchons de vidange / remplissage de la bva ? Et y a t'il une protection ou carter en plastique à retirer ?
#11 11-01-2015 11:20:12
shadow
banni
Pas de protection et de mémoire ils sont a droite ;-)
#12 11-01-2015 13:03:50
nicorinne
Pro du blaireau
+1
Il n'y a que le pont arrière qui est un poil moins pratique d'accès c'est tout.
Ce n'est que pour faire la vidange d'huile moteur qu'il faut ôter une protection sous le pare choc pour accéder au filtre à huile qui devient alors très accessible.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#13 11-01-2015 14:34:30
viggen
Merci à vous deux. Dès qu'il fera beau je me pencherai sous le RX (je vais faire l'opération sans pont, si c'est possible).
J'ai fait il y a un mois la vidange du pont. J'ai trouvé les bouchons plutôt accessibles. Donc la bva devrait être encore plus facile. J'ai juste eu à acheter une clé torx de 10 longue, mes cliquets et douilles ne passaient pas.
#14 11-01-2015 17:41:12
lexus78300
D'où est tu Shadow ??
#15 11-01-2015 20:25:48
shadow
banni
95 proche argenteuil ;-)
#16 22-01-2015 14:27:02
lexus78300
Bonjour Shadow dit moi reçois tu mes MP a bientôt
#17 22-01-2015 17:09:36
shadow
banni
J'en ai recu un et répondu ;-)
#18 07-02-2015 18:15:22
lexus78300
Bonjour à tous vidange effectuer par Shadow hyper simpa n'hésite pas a le contacte si vous avez des chose a faire sur votre voiture wink
#19 07-02-2015 18:38:22
shadow
banni
C'était un plaisir
#20 07-02-2015 19:26:07
scissorsaviour
Inscrit(e): 21-03-2012
Shadow toi qui t'y connais bien, je compte bientôt faire celle le la 250 a première vu il n'y a pas de difficulté particuliere pour faire une vidange partielle tant qu'on a un peu d'équipement genre seringue, clé dynamométrique et qu'on mesure bien ce qu'on a sorti pour remettre la même chose avec la bonne huile...
Qu'en penses tu ?
#21 07-02-2015 21:24:50
shadow
banni
C'est tres facile a faire, la cle Dynamo n'est vraiment pas obligatoire (je fait sans pour ma part)
Seringue, mouais ou alors un petit entonnoir avec 1/1,50m de tuyau fin entre l'entonnoir et la boite.
Tu peu faire cette vidange partiel seul si tu a au moins une fausse c'est quand même beaucoup plus pratique que sur des chandelles
#22 08-02-2015 20:28:18
scissorsaviour
Ok merci pour les infos, je compte le faire en meme temps que le différentiel arrière et peut être aussi LDR voir meme disques/plaquettes/liquide de frein donc je louerai certainement un pont...
#23 08-02-2015 22:26:36
shadow
banni
Tu as des garages " libre service" qui sont assez pratique tu as accès au pont et à tous les outils qui te sont nécessaire pour une somme assez faible, il doit y'en avoir dans ton secteur
#24 09-02-2015 11:07:57
scissorsaviour
Oui effectivement j'y suis déjà allé c'était nickel, merci en tout cas !
#25 09-02-2015 12:18:45
viggen
Concernant cette vidange, faut il faire tourner le moteur et passer toutes les vitesses à l'arrêt, comme sur une bva "normale", avant de faire un niveau de remplissage "définitif" ?
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.7 KiO (Pic : 613.75 KiO) ]
