Je vous raconte mon désagrément du matin.
La voiture a dormi dehors, pare brise gelé. Je me dis, je vais chauffer avant pour dégivrer.
Je mets en route, désembuage enclenché. Les clés restent à l'intérieur. Je reviens 10' après et plus rien.
TDB allumé, ventilation faible, écran multimédia éteint. Et surtout impossible de démarrer.
Pas de "ready" affiché.
Normal, je dois accompagner ma fille a l'école
Je prends donc la voiture de ma femme pour la déposer. Retour 10 bonnes minutes après.
Je prie, je réessaye et tout démarre normalement.
J'ai l'impression que la voiture s'était mise en "sécurité".
Le fait d'avoir enclenché la ventilation ? Alors que la voiture était bien démarré ? Peut-être seulement en électrique ce qui ne lui a pas plus ...
Une idée ?
Tu es peut être resté en électrique cela m'est arrivé sur la Toyota auris de ma femme, pour éviter cela quand tu démarre le matin, après le ready appui sur l'accélérateur 2 a 3 fois pour mettre le thermique en route.
Tu étais bien sur P, pas sur N ? et les clés bien présentes ?
Oui sur P et clés dans la voiture.
Bien en P et clés dans la voiture comme Jean
Il ne devrait pas rester en électrique tant que le moteur thermique n'est pas en température (surtout avec un démarrage initiale le matin)...
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
C'est bien arrivé sur l'auris de ma femme!
Pour le faire assez souvent : démarrer la voiture et aller faire je ne sais quoi d'autre le temps que ça chauffe je n'ai jamais eu de soucis (même avec 30 cm de neige sur la voiture).
Une fois démarré, si la voiture est froide le thermique démarre toujours même en restant sur P et sans toucher aux pédales. Le temps pendant lequel il va fonctionner avant de passer en électrique est fonction de la t° extérieure, de l’état de charge de la voiture et si le chauffages est mis ou non.
J'imagine que c'est pareil pour le 450 et vu le froid ce matin le thermique aurait du se lancer avant même que t'ai le temps de descendre de la voiture.
pour moi 2 possibilités :
- soit la voiture n'est pas passé en ready(des fois le matin on galère un peu :-) ), et du coup tant mieux si il y a une sécu pur pas tout décharger
- soit t'as un smart acces et tu t'est sauvé avec la clef et le moteur s'est coupé
Dernière option : un petit malin sera rentré et aura tout simplement appuyé sur stop
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.92 KiO (Pic : 513.61 KiO) ]
