#1 08-05-2014 21:22:51
raspey
Inscrit(e): 06-05-2014
check vsc perte de puissance vanne egr nettoyé
Bonjour y a environ 1 semaine que ma voiture n'a plus de puissance.cad 40kmh si tout va bien 70 en descente une cata. J'ai un voyant vsc qui s'allume et pas de puissance. J'ai nettoyé la vanne egr et débrancher la batterie mais rien de plus.
La voiture fait pas mal de ville et ma femme tape pas dedans. J'espère que ca vient pas du turbo.
Merci pour vos réponses
#2 08-05-2014 23:19:51
Re: check vsc perte de puissance vanne egr nettoyé
Passage à la valise en concession....
#3 09-05-2014 06:45:04
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
ça sent le FAP hs ça...
#4 09-05-2014 12:32:13
raspey
Ca coute combien le Fap?
#5 09-05-2014 13:32:30
Bryan78
comme un turbo, environ 800 1000€ si tu le fait faire chez Lexus
#6 09-05-2014 14:13:40
ravrouva
Voila soit fap surtout si elle est sortie d'usine plutot en 2007 soit egr, là il faut bien la nettoye..
Today Tomorrow Japan..
#7 09-05-2014 14:37:44
TeD
* Président du Club *
raspey a écrit:
Bonjour je suis l'heureux propriétaire d'une is 220d de 2008 117ch. Ca marche bien mais quand ca veut. Bref bonne voiture quand même.
Marche pas si bien que ça finalement alors. roll
Une IS220d quand tout va bien fait 177ch pas 117. Même si en ce moment elle ne doit pas les sortir.
Peu de chances que ce soit le turbo, mais le mieux est d'aller faire un tour chez Lexus (une bonne concession de préférence) pour diagnostic.
Un diesel comme celui-ci (et comme beaucoup d'autres) n'est pas du tout fait pour la ville et/ou de courts trajets.
#8 09-05-2014 15:46:51
raspey
Désolé erreur de frappe c'est bien 177ch.donc soit egr ou fap.
Pour le fap ya pas moyen de le nettoyer soit même?
Mardi réponse du garage en espérant que ça soit la vanne egr.
#9 09-05-2014 18:18:54
Lexiflo
Inscrit(e): 27-11-2008
As tu bien nettoyé ta vanne?
Le clapet coulisse bien et ferme bien?
Tu as nettoyé le tuyau d'arrivé à la vanne?
Ampéra 2012.
#10 09-05-2014 18:28:01
raspey
J'ai suivi le tuto. Y a d'autres choses à nettoyer?
#11 09-05-2014 19:22:05
Bryan78
si tu es bricoleur, tu peux tester toi même si c'est le FAP qui est HS
tu passes sous la voiture, et tu déconnectes la ligne d'échappement juste avant le FAP normalement 2 vis
tu fais un essai routier si tu as retrouvé la puissance c'est le FAP sinon c'est autre chose, ta voiture fera beaucoup de bruit durant l'essai car tu n'auras plus de silencieux ne t'inquiète pas c'est normal
#12 09-05-2014 21:05:55
raspey
J'essayerai demain il faut juste devisser les 2 vis et deboiter le fap de la ligne d'échappement?
#13 09-05-2014 21:14:43
Boris Vassilieff
Laisse tomber, le FAP se trouve au cul du turbo, et ce n'est pas deux vis qu'il faut démonter.
Passe en concession pour un diagnostic.
#14 09-05-2014 21:25:21
Pilot s Soul
Inscrit(e): 10-12-2013
L'occasion de faire un déFPA si c'est lui qui est bouché. Il y a la solution du karcher dans le sens inverse des gaz.
Ex: Lexus Is 200
Ex: Lexus Is 200 SC
Ex: Lexus Is 300
Ex: Mercedes C320 cdi + 325i E36
Ex: BMW 335i E93 + 328i E46
Ex: Is-F 2010 + Ct-Fsport
Ex:997 carrera 2S
#15 09-05-2014 21:42:56
raspey
C'est trop galère j'oublie alors! Pour le nettoyer on est obligé de le démonter?
#16 12-05-2014 19:24:23
raspey
Verdict: suspense....... le FAP était bouché!  smile  c'est un collègue de chez Norauto qui l'a examiné.  Il a utilisé un produit pour le nettoyer, y avait besoin.
Mais j'ai une question, vu que je roule pas beaucoup, comment faire pour éviter d'avoir une voiture encore encrassé dans peu de temps?
Je vais la pousser dans les tours mais pour le FAP comment faire pour qu'il se régénère?
Merci de vos réponses et merci de vos conseils
#17 12-05-2014 19:29:31
SEB
* Trésorier du Club *
Kool.
Passes sur une 250 tongue
#18 12-05-2014 19:42:31
briareos
roules au dessus de 3000 tr/min pendant minimum 30 minutes au moins une fois par mois...
#19 12-05-2014 20:34:22
raspey
J'y pensais à la 250. A voir.
Par contre je change les pneus pour passer le CT. J'ai mis des Bridgestone et vous?
Et il me fait la géométrie avant (normal) et arrière ??
#20 12-05-2014 21:15:36
jon
Inscrit(e): 31-07-2008
Arriére aussi c`est normal.
#21 13-05-2014 10:01:54
SupraDolph
Inscrit(e): 23-09-2013
Il y a un topic pour les pneus. Et dire que tu mets des Bridgestone ne nous aide pas vraiment tant qu'on ne connait pas le modèle. C'est comme dire que tu roules en Ford... Une mustang, un Transit ? wink
Blague à part, si ce sont des RE050A ils sont très bons.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 576.18 KiO (Pic : 593.23 KiO) ]
