#1 19-03-2014 17:43:36
frj83
Inscrit(e): 11-12-2011
Je dois être le 1er de France, ou pas loin : Check Hybride Systhem
Voila les amis en ce jours triste je vous annonce que la grosse m'a affiché un message qui m'a légèrement fait peur (enfin surtout le cheminement pour qu'il s'affiche).
Je m'explique, j'étais à l'arrêt à attendre une personne je suis passé en mode D pour avancer un peut, et la j'ai coupé le contact sur le mode S et pied sur le frein (ouep j'ai fait un faux mouvement). Au moment ou je vais pour redémarrer la voiture, tir pied sur le frein impossible de passer en mode P : même en appuyant sur le petit bouton magique elle voulais pas bouger.
Bon, je l'engueule un peu puis elle décide de ce mettre sur P (allez savoir pourquoi) et finalement elle démarre.
Mais la c'est le drame je vois un petit message avec le triangle qui indique " CHECK HYBRIDE SYSTHEM" mais bon la voiture roule normalement, pas de blocage de vitesse etc.
Meme après avoir couper le contact et rallumé ce message était toujours présent. Pendant le trajet il s'allumé et s'éteigne, puis après 2h sur un parking il ne c'est tir pas rallumé.
La voiture sort de la revision, mais pas chez Lexus (j'ai pas pu l'apporté à Lexus et du coup je l'ai fait faire au garage d'un ami) du coup je me demande si le problème viens de la (peut être pas de re-initialisation du système de gestion des entretiens) ou si c'est autre chose.
Dans tous les cas une grosse frayeur quand même !
Voici l'image:
C'pas facile de rouler ecolo
#2 19-03-2014 18:39:44
LUDO85
Inscrit(e): 19-10-2010
Re: Je dois être le 1er de France, ou pas loin : Check Hybride Systhem
J'ai eu le même souci avec ma GS450h. La concession LEXUS de la ROCHE SUR YON avait pris alors ma GS en atelier et avait effacé ce code erreur. Ma voiture était alors encore en garantie LEXUS PREFERENCE.  Tu peux lire cette anecdote dans le TOPIC " la gs qui change de mains".
à plus.
ex GS450H
#3 19-03-2014 19:27:30
Inscrit(e): 05-02-2013
et moi avec la Prius mais il y a au moins 90 000 kms que ça ne s' est plus produit.
#4 19-03-2014 20:38:57
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Ca vient pas à mon avis de la gestion d entretien qui reste une info "manuelle" à rentrer ds l odb.
Tu dis à la fin qu'il ne sait pas rallumé. Attends donc de voir...
A moins que ce soit un rappel d entretien à faire comme pour les vidanges ? Bref un rappel mais non un message de panne.
#5 19-03-2014 20:54:50
shadow
banni
A mon avis elle n'as juste pas aimer le coup de l'éteindre sans qu'elle ne soit sur P (ma 250 m'avais fait la même et ne voulais plus redémarrer) et du coup elle t'as fait savoir son mécontentement. Ça n'arrivera plus si tu ne la vexe pas a nouveau a mon avis
#6 19-03-2014 21:05:44
frj83
J'essaie pourtant d'être gentil avec elle, mais bon parfois il arrive des petites étourderies.
Ludo, je vais voir le topic de ce pas, j'avais tapé "check hybride système" dans recherche sans réel sucé.
Moralité la lexus communique avec nous et nous fait savoir ses sentiments vis-a-vis de notre respect à son égard.
Quand je dis que rouler en lexus ce n'est pas juste rouler avec une voiture mais c'est vivre avec elle ^^.
Enfin ça rassure de lire que ça n'est pas la 1er à qui ça arrive et surtout que ça n'est pas si grave (je voyais déjà le moment ou il fallait changer l'échangeur hybride ou une connerie du genre).
@Forplatina,
Effectivement ça devrait plus noter un message de rappel qu'un problème de panne.
Apres j'étais inquiet à cause du message écrit mais un peut moins car la voiture rouler normalement (de mémoire si elle passe en mode sécurité tu peut pas rouler bien vite).
#7 24-03-2014 19:15:50
frj83
Apres avoir deposer la Lexus à toulon (car le voyant revenait encore) ils m'ont dit que c'était un défaut du capteur du vilebrequin. Donc soit c'est juste une saleté et rien de grave, soit le capteur est défectueux et la ça devient beaucoup plus couteux. (il faut démonter l'avant de la voiture parait-il).
Si non j'ai un nouveau voyant qui est apparu, le symbole avec les pneus dégonflé et le point d'exclamation au milieu avec écrit :  "CHECK SYSTHEME" et le petit triangle rouge
#8 24-03-2014 19:18:10
forplatina
Oui ca c le gonflage de pneus. Moi j ai appuyé sur le bouton mais ca n a rien fait directement. Il a disparu en roulant.
#9 24-03-2014 19:35:11
forplatina
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ … any-ideas/
Pour ton 1er pbm ca serai bien le capteur de vilebrequin mais apparemment une maj logiciel pourrait enlever le pbm. Je suis pas fort en anglais mais jette un coup d oeil sur le lien au dessus  et surtout en milieu de page (cherche crank sensor).
#10 25-03-2014 06:13:13
frj83
Pour les pneus j'ai regardé par curiosité, pneu a chaud j'avais 3.3 Bar.
Par contre je dois quand même remercier lexus Toulon qui sur le coup ont étaient super efficace.
Je suis arrivé a 14h ils ont pris la voiture fait les tests immédiatement (bon en même temps je repartais des 15h), et à la fin des tests je leur demande quand même combien je leurs dois, la demoiselle qui me dit que je ne dois rien, ça fait parti du service.
Ba ecoute chez porsche tu pays près de 150 e le diag ^^
EIDT; j'ai lu le lien et en gros le monsieur dit que sur certains model une mise à jour logiciel suffit à résoudre le problème (mais cela dépend de s'il est possible de mettre à jour la voiture).
#11 12-05-2014 12:20:36
forplatina
Alors frj83 peux tu donner des news sur ton pbm de voyant hybrid. Un autre membre a a priori le meme souci...
#12 12-05-2014 13:46:19
frj83
Je l'ai écrit plus haut. Il s'agissait d'un défaut du capteur du vilebrequin.
La concession à dit que soit le capteur était défectueux (dans ce cas le message reviendrais) et la il faudrait changer le capteur (et ça peut vite couter un bras) soit c'était juste une "poussière" dessus et dans ce cas le message ne re-apparaitra plus. Pour le moment je n'ai rien eu de nouveau.
Concernant les pneus (oui j'ai aussi eu ce message sur le TdB) j'ai fait la pression à la maison avant de partir (donc à froid) j'étais un peut trop haut (le mec qui a changer les pneus les a mal regonflé) j'ai donc tout remis correctement et depuis tout est parfait !
J'espere avoir aidé, par contre je n'ai pas vue le poste de la personne avec ce problème.
#13 12-05-2014 15:45:50
forplatina
Merci. Exact tu avais deja repondu... Ds mo  esprit c etait pas du sûr sûr lol
Enfin tant mieux au final c etait pas grand chose comparé à un vrai pbm hybride !!
#14 12-05-2014 23:06:35
frj83
C est clair.
Mais je reconnais que j ai eu bien peur !! Enfin je ne suis pas presser d avoir un problème sur le système hybride.
En plus objectif et de lui faire dépasser le million de kilomètre !!
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 562.41 KiO (Pic : 579.45 KiO) ]
