#1 22-02-2014 20:28:52
Gazoline
Inscrit(e): 19-10-2013
Problème éclairage automatique IS 220D
Bonsoir,
voici mon problème du jour, aujourd'hui j'ai voulu faire des petites courses en ville vers 19H00, bien entendu le soleil n'était plus vraiment présent, donc mes feux ( qui sont en mode automatique ) ce sont allumé sans problème ( comme prévu quoi ), et lorsque j'ai arrêté la voiture, les feux ne ce sont pas éteint automatiquement ( normalement lorsque j’éteins la voiture et que j'ouvre la porte, les feux s'éteignent automatiquement ).
Obligation de passer en mode manuel, d'éteindre les feux et de remettre en automatique.
Que dois-je faire ? Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
#2 23-02-2014 18:43:47
Gazoline
Re: Problème éclairage automatique IS 220D
I need help !!!!
#3 23-02-2014 18:52:35
Flo
Inscrit(e): 17-11-2013
T'as vérifié si ça le refait?
Ça m'est déjà arrivé une fois mais j'avais remis le contact pour écouter la radio.
#4 23-02-2014 20:41:45
Gazoline
Ouaip ca continue de le faire hmm
#5 27-05-2014 16:37:35
Gazoline
Problème résolu, il s'agissait en fait du petit téton qui se trouve au niveau de la porte, celui-ci ne s'enclenchait plus ( le ressort ne faisait plus effet ou du moins sa bloquait ), j'ai donc démonté le soufflet qui le protège et j'y ai inséré de la graisse pour que ça glisse comme il faut, et depuis plus de problème.
Pour info si ceci arrive a quelqu'un wink
#6 27-05-2014 17:21:40
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Merci de l info. Ca peut en effet servir.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.12 KiO (Pic : 512.8 KiO) ]
