#1 05-01-2014 20:56:51
WIILL IS
Inscrit(e): 05-01-2014
[IS Gen1] Petit problème de chauffage
Je viens donc solliciter votre aide , je viens d'acquerir une lexus is 200 et le probleme vient du chauffage , je m'explique je n'ai que de l'air frais qui sort sur le cote gauche de la voiture , a partir de la bouche de ventilation gauche  de la console centrale . Il m'est impossible d'avoir du chaud meme avec la temps au max alors que sur le cote droit tout fonctionne parfaitement .
Je ne sais pas comment cela est possible ni quoi et ou regarder pour soulutionner ce probleme , je m'en remet donc a vos connaissance et espere vraiment pouvoir regler ce souci .....
Merci par avance pour votre aide
Cordialement Wiill is
Lexus Is 200 - Rhd - 2000
#2 05-01-2014 23:16:25
shadow
banni
Re: [IS Gen1] Petit problème de chauffage
Quand tu met la soufflerie a fond tu as un gros débit d'air ou c'est léger ?
#3 05-01-2014 23:22:58
Bryan78
je dirais résistance de chauffage
#4 05-01-2014 23:49:10
WIILL IS
J'ai un gros debit quand je mets a fond
En fait le debit d'air est identique de chaque coté. Sauf que a gauche l'air sort froid et qu'a droite il sort chaud et toujours en fonction de la temp" selectionné au bouton
Si ma resistance etait morte je ne devrais pas avoir de chauffage des deux cotés non ???
#5 05-01-2014 23:56:50
Boris Vassilieff
Bloc de chauffe (aka aérotherme) partiellement bouché.
#6 06-01-2014 00:52:15
WIILL IS
Ok et il est ou ce merveilleu bloc partiellement bouché , c'est facile d'acces , il faut y faire quoi pour remedier a ce probleme ????
#7 06-01-2014 02:34:19
Bryan78
Effectivement si tu as du chaud d une côte ce n est pas la résistance, donc comme dit Boris c est bouché
Donc destop canalisation..... Lol
#8 06-01-2014 14:53:19
Bepilot
Inscrit(e): 25-09-2011
Voilà une vidéo qui explique comment procéder:
[video]youtube.com/watch?v=dcL_0TWeZJY[/video]
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.03 KiO (Pic : 523.93 KiO) ]
