#1 23-12-2013 09:05:53
Michel
Inscrit(e): 06-09-2011
Pression des pneus = Check System
En rentrant tard un soir, je me rends compte que l'a voiture a une tenue de route non fiable, me dis que je vérifierai la pression dans deux jours lorsque j'aurais davantage de temps.
Dès le lendemain matin, la voiture m'indique un problème de pression, pneu avant droit : 1.5 au lieu des 2.4/2.5  hmm
Après l'opération "vérification et gonflage" : je reste appuyé sur le bouton (sous le volant) pour réinitialiser le système des capteurs de pression.
Pas de bol, où je ne vois pas ce que j'ai fait de mal :
Erreur Check system
Passage en concession obligatoire?
Pas génial de conduire avec un voyant allumé et un autre bien rouge qui clignote.
#2 23-12-2013 09:10:57
Inscrit(e): 30-01-2013
Re: Pression des pneus = Check System
Il ne faudrait pas rouler un peu pour que ça se réinitialise ?
#3 23-12-2013 09:16:43
Michel
C'est ce que je pensais, ai fait environ 80 km avant de tenter de réinitialiser et... check system is still here
#4 23-12-2013 11:39:03
Et tu as roulé après avoir réinitialisé ?
#5 23-12-2013 12:27:08
frj83
Inscrit(e): 11-12-2011
Pour ma part j'ai eu le meme souci, j'ai laisser le moteur allumé pendant que je gonflé les pneus (c'est l'hivers il fait froid si non^^) et le voyant a disparu tout seul lorsque la pression était suffisante.
Je ne sais donc pas pourquoi le tiens refuse de ce couper.
#6 23-12-2013 12:55:21
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Ca m'est arrivé fin octobre en partant en Bretagne. J'avais regonflé les pneus la veille ou le matin je ne me souviens plus.
Bref, j'ai du parcourir au moins 200km et lors d'un dépassement, paff le voyant avec le son... Pendant 2-3 minutes j'étais un peu en panique (je venais de dire à mes passagers que lexus c'était la marque la plus fiable au monde lol ), et puis mon cerveau a tilté ce que c'était comme message.
J'ai donc continué ainsi en me disant, rien de grave, c'est les capteurs qui ont un temps de retard. J'ai donc appuyé en roulant sur le bouton, mais ça ne changeait rien.
Je me suis donc résigné à attendre mon arrivé en bretagne pour essayer d'éteindre le voyant.
Et bien finalement, pas eu besoin, le voyant s'est éteint tout seul à un moment donné pendant que je conduisais. Je ne m'en suis même pas aperçu sur le coup.
Donc tout ça pour dire, qu'il faut peut être roulé assez longtemps et ça devrait disparaitre.
#7 27-12-2013 10:58:08
Michel
Et bien, ça y est le message "CHECK SYSTEM" a disparu un moment au profit de "LOW TIRE"!
En tête m'est alors venu un "mais je pensais qu'il était inopérant... et puis il n'indique pas quelle roue alors que sur la moto il y a l'information de la pression de chaque pneu en instantané(?)"
Je voyage donc avec une pompe à pied dans le coffre car je dois remettre environ 0.5 bar chaque jour.
Pour le garage, cela devra attendre le premier weekend de l'année prochaine car je travaille ce samedi.
Sinon, ai hâte de le voir disparaître parce que j'ai l'habitude de mettre autre chose dans le petit écran du compteur
#8 27-12-2013 11:26:01
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Sous le volant ? moi le bouton est en dessous de la boite a gant.
D'un coté c'est un avantage qu'il ne t'indique pas quelle roues est dégonflée/crevée : quand tu change tes pneus pas besoin de regarder quel capteur vas a quel endroit ...
De mon coté il s'allume quand il y a une grosse chute de temperature. mais rien d'anormal.
#9 27-12-2013 11:30:18
Michel
En dessous de la boîte à gants ai un bouton poussoir permettant de passer de A à B.
Genre A=pneu toute saison et B=pneus hiver à ce que j'ai compris
Ha... peut-être dois-je attendre le prochain printemps!
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.7 KiO (Pic : 548.74 KiO) ]
