#1 03-12-2013 15:06:34
Electro Moped
Inscrit(e): 25-01-2013
Clignotants d'autoroute
Sur ma précédente voiture quand je donnais un bref coup sur la commande des clignotants, ceux-ci clignotaient 3 fois.
Comme ça me manquait, j'ai commandé ça.
89$ c'est vraiment pas donné, mais ça fonctionne parfaitement.
Il "suffit" de débrancher le module d'origine pour brancher le nouveau et d'ensuite configurer le nombre de clignotements désiré.
Sur la Lexus il faut des mains de petite fille pour y arriver, mais c'est faisable sans trop de démontage.
PS : Je ne suis pas revendeur, mais il y a peut être d'autre personne comme moi qui regrette de ne pas avoir cet accessoire d'origine sur la CT
#2 03-12-2013 17:05:45
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Clignotants d'autoroute
Ah oui c'est bien, ça manque sur mon RX400 mais je ne vois pas la compatibilité.
En france il me semble que le code de la route stipule que le clignotant doit clignoter 3 fois minimum pour être considéré utilisé par la maréechaussée.
#3 03-12-2013 17:59:12
SupraDolph
Inscrit(e): 23-09-2013
+1 Quelque chose qui me manque aussi mais je vie sans...
#4 04-12-2013 09:46:32
Electro Moped
Pour le RX il faudrait regarder sous le tableau de bord pour connaitre le numéro d'identification du relais à remplacer.
Personnellement j'avais regardé sur le schéma électrique de la CT, mais le numéro ne correspondait à celui du relais en réalité.
Mais comme la CT était listée sur leur site je l'ai commandé quand même.
Je ne sais pas comment le vendeur savait que c'était compatible car il m'a dit que j'étais le premier à installer son truc sur une CT.
#5 04-12-2013 12:31:17
J' ai trouvé la référence 8198053020 qui correspond à beaucoup de Lexus Toyota mais pas à une qui soit compatible
#6 04-12-2013 18:36:03
Electro Moped
J'ai fais une recherche avec ta référence ça ressemble à celui de la CT, mais ça ne garantit pas la compatibilité.
Il faudrait comparer les schémas électriques pour en être sûr.
#7 09-12-2013 18:40:38
Greexembourg
Inscrit(e): 09-10-2012
il nous faut une démonstration d'installation pour notre Lexus CT200h
CT200h Privilege (10/2012), grise foncée, 17", vitres arrière noires.
#8 10-12-2013 10:37:28
Electro Moped
Très difficile à faire, j'ai pratiquement fait le montage en aveugle et je n'ai pas de caméra endoscopique.
Mais il n'y a rien de compliqué sur le plan des compétences.
Il faut juste déclipser et débrancher l'ancien boitier et rebrancher le nouveau à la même place.
Le problème vient que le boitier est très mal placé dans le haut du tableau de bord à gauche et que la seule façon d'y accéder est par en bas.
La place pour les mains est vraiment très limitée.
J'ai utilisé le manuel d'atelier de la Lexus pour pouvoir le repérer, tu peux le voir sous le numéro H35.
Je pourrais faire une vidéo des clignotants en fonction, mais ça n'a rien d’excitant.
Un clic vers le bas ou le haut et le clignoteur clignote plusieurs fois (personnalisable)
Et quand on enclenche le clignoteur vers le haut avec les warnings, ça clignote alternativement à droite et à gauche.
Clignoteur vers le bas + warnings; on à les 4 clignotants qui clignotent au ralenti.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.8 KiO (Pic : 523.86 KiO) ]
