Bonjour à tous. Ma RX300 de 2001 me fait des fantaisies . Je roule et le moteur monte à 4 000 tours sans entrainer le moulin et sans accélération brutale. Cela pourrais t'il être un symptôme de la courroie de distribution ? Merci de vos tuyaux.
Ça me faisait avec l'embrayage de la honda!
Ca ressemble à un bp d'embrayage mais avec une boite auto ça ne peut pas être ça, peut-etre un problème électronique
La courroie ne donne pas de prémices quand elle casse c'est arrêt, ça ressemble a un problème de boîte.
Combien de kilomètres as tu ?
merci de vos réponses. Non pas d'embrayage et elle a 245 000 Km
Et franchement j'espère que cela n'est pas un problème de boîte.
Problème de bva vraisemblablement...
Essaye déjà avec une vidange, mais bien souvent vu ce que tu décris ij'ai malheureusement peur qu'il soit peut être déjà trop tard.
ca me fait penser aussi à un pbm de boite. J avais eu un peu pret les mêmes symptomes quand lexus avait foiré ma vidange de boite sur is250. Je te conseillerai fortement de la vidanger car de toute maniere la laisser comme ca ne va pas aider..
Ce que tu veux dire c'est que tu peux rouler mais parfois le moteur accélère tout seul sans que tu ailles plus vite ?
et pas de voyant allumé ?
Exact et j'ai un voyant allumé mais je l'avais déjà suite à un remplacement de sonde. Vous pensez qu'une bonne vidange de boîte peut apporter remède ou il ne me reste que le suicide...( Au pastis.)
avec de la chance une bonne vidange remettra la boite sur ses rails
Comme je te le disais, ce qui est sure c'est quand ne faisant rien, la bva ne se reparera pas toute seule.
Ton rx a t il déjà eu sa bva vidangée durant sa longue vie ?
Et si c'est comme une is gen1 tu as une tige niveau moteur pour controler le niveau d'huile de boite
Jette un coup d oeil pour voir.
Un dernier conseil qui tombe sous le sens : ne roule pas avec tant que ta vidange n'est pas faite.
Le voyant était allumé pour une raison, il peut y en avoir une deuxième cachée par la première. Ce qui me parait bizarre c'est que le moteur reçoit l' ordre de donner plus de puissance et la boîte ne suit pas, je ne pense pas que ce soit la boîte qui donne cet ordre et ton histoire de sonde ??? normalement on la change pour que ça répare pas pour allumer un voyant.
Ouf Forplatina, tu mets un peu de baume sur mon pauvre cœur fatigué. Je vais regarder si j'ai cette tige de contrôle mais si je ne peux faire cette vidange par mes moyens, il me faudra bien rouler pour ce faire. Mais, puis-je malgré mes deux mains gauches ( ou droites pour les gauchers ) faire facilement cette opération et quelle huile peut aider a l'éventuelle résolution du problème ?
Oui michelvp, ce voyant s'est allumé et j'ai changé la sonde mais pas réparé le symptôme. Donc un voyant peut en cacher un autre. En tous cas merci pour ton analyse.
Ah et à titre de renseignement, je ne suis pas trés sûr que la bva a été vidangée dans le passé ???
L'huile de boîte prend la chez Toy/lexus directement elle n'ai pas forcément plus chère et tu aura la bonne ref.
Ton problème me fait aussi penser a un problème de "boîte" enfin ce qui couple la boîte au bloc surtout
Si ton problème est surtout ä chaud, c'est que l'huile est vraiment foutue. Fait au moins 2 voire 3 vidanges pour bien la rincer et vois s'il y a un changement.
Oui cela se produit effectivement à chaud. Je vais faire comme tu le préconises, deux voire trois vidanges et voir le résultat. Merci à tous pour votre sollicitude et remerciements lexutiens.
+1 avec les autres, je pense aussi que ce soit ta boîte, une vidange et une crépine neuve, arrangeront, selon moi ton problème.
Bonjour à tous. J'ai effectivement trouvé une jauge que je présume être celle de la boîte de vitesses. Huile très fluide et noire comme de la suie. Mon livre d'entretien me préconise une huile et parle de boîte et pont avec une contenance de 3.9 litres. Sont- t'ils couplés et et sinon, quelle est la contenance de la bva ? Merci de vos réponses éventuelles. Cordialement
Ah, petit oubli, où se trouve la crépine dont parle Jon ??? Merci
la crepine se trouve sous la boite quand tu demonte son carter. les 3.9l d'huile me paraissent trop faible pour la contenance de boite + pont. A verifier. L huile a mettre dans la boite est de la type T-IV à commander chez toyota. Tu pourras retrouver la reference sur un de mes posts puisque j ai fait une vidange partielle de la BVA de mon is300
Merci Forplatina! Deux précisions stp, mon huile ressemble à de la flotte alors que le peu que je
sais des huiles de boîte, elles sont plutôt épaisses, non ? Et est-il difficile de tomber ledit carter de boîte ?
l huile est assez liquide pour celle la et rosé rouge de couleur. sa reference est 08886-82025 j, ai le bidon sous les yeux.
Le carter se devisse. je ne pourrai pas te dire quels types de vis c est. Par contre si tu ne changes pas la crepine, tu as un simple boulon a virer pour la vidanger. mais ca ne devrait en sortir que 2 litres environs. Et tu re remplis par ta jauge.
Je serai toi je commencerai par ca puis apres quelques centaines de km (voire moins) je referai une nouvelle vidange avec changement de crepine. Ca permettra de rincer la boite.
Tu es un puits de science et je vais faire ce que tu préconises. Merci pour les références de l'huile. Effectivement j'ai été surpris par le peu d'huile et sa couleur qui est sortie en dévissant. Je te fous la paix à présent.( pour aujourd'hui' ). Cordialement :
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.55 KiO (Pic : 614.59 KiO) ]
