#1 30-09-2013 10:07:56
olympe
Inscrit(e): 22-09-2013
[IS 220d] moteur qui cale
Bonjour à tous
Après avoir brièvement exposé mon problème dans ma présentation je vais détailler.
Donc achat de cet is 220 il y à quelques mois pas de souci jusqu'à ce que je fasse connaissance avec la fameuse vanne egr.
Je vous passe les détails (check vsc, naissance d'un veau etc..).
Grâce à l'excellent tuto du forum je démonte, nettoie et remonte sauf que si elle marchait mieux il fallait qu'elle atteigne les 2000 tours.
Direction toyota marseille qui me nettoie à nouveau la vanne et me dit que le joint était mal remonté et que le changement était à prévoir sinon risque de grippage.
Je repars avec une voiture qui marchait à merveille....pendant une semaine puis jusqu'à aujourd'hui le moteur tourne (pas trop bien à mon sens) hocquete puis cale sans raison. Et ce quelque soit la température moteur.
mais par contre pas de check vsc.
Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci
#2 30-09-2013 10:36:47
Bishopman
Inscrit(e): 26-09-2013
Re: [IS 220d] moteur qui cale
J'ai exactement le meme problème.
Je n'arrive pas à déterminer la cause de la panne. En redémarrant la voiture à un grop coup de boost et refonctionne sans savoir pk.
As tu eu une MAJ de l'ECU?
#3 30-09-2013 10:58:40
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Pompe a carburant ??
Injecteur ?
Moteur à l'arrêt, essayez la fonction "priming".... vous entendez bien la pompe tourner ?
#4 30-09-2013 12:00:41
Mika31
Inscrit(e): 09-04-2012
problème du 5iem injecteur ?
Lexus is220d exécutive 2006 / 10 CV / intérieur beige/ ext gris anthracite / 150 M KM -> ..... KM
#5 30-09-2013 17:10:50
ravrouva
Nein.
C'est plus le coeur du moteur voire l'injection.  Ou bien c'est lié à l'intervention sur l'EGR qui aurait bougé un truc..
Today Tomorrow Japan..
#6 30-09-2013 17:19:27
Mika31
ok j'aurais essayé big_smile
#7 30-09-2013 21:26:47
olympe
Bishopman a écrit:
bonsoir
En fait moi elle démarre tourne un peu puis cale et par moment elle ne veut pas démarrer, j'éteins redémarre et rebelotte
tourne 1 minute ou 2 puis cale. Donc pour le moment je me sers de ma safrane parce que caler dans un rond point c'est pas drôle et dangereux.
Quant à la MAJ je pense que j'en saurai un peu plus la semaine prochaine quand je ferai changer la vanne egr.
ps : évite de démarrer au booster on m'a toujours dit que l'électronique n'aimait pas ça et vu que nos is sont chatouilleuses big_smile Les spécialistes confirmeront ou pas
A+
#8 30-09-2013 22:01:41
Mika31
Étant moi aussi sur une 220d de lire vos commentaire me stress ! car je me dis si cela m'arrive je suis pas dans la m**** !
Mais bon je croise les doigts ! sinon la concession n'as rien trouvé ? aucune personne dans l'hexagone n'a déjà eu ce problème, je sais qu'il vérifie dans le base de donnée (du moins ils l'ont fait quand j'ai eu des soucis! )
#9 30-09-2013 23:14:48
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
olympe a écrit:
En fait moi elle démarre tourne un peu puis cale et par moment elle ne veut pas démarrer, j'éteins redémarre et rebelotte tourne 1 minute ou 2 puis cale. Donc pour le moment je me sers de ma safrane parce que caler dans un rond point c'est pas drôle et dangereux.
Si mon expérience avec ma vieille ZX peut aider, puisqu'elle m'a pondu sa première panne en 7,5 ans le mois dernier : la voiture démarrait, tenait le ralenti en toussant quelques secondes, puis calait, je redémarrais, elle calait presque immédiatement, et ainsi de suite.
La panne était une prise d'air dans le circuit de gazole. Elle s'est trahie quand j'ai pressé la poire d'amorçage plusieurs fois car ça s'est mis à pisser le gazole à l'extrémité d'une durite qui s'était fendue. Sinon, la faiblesse d'étanchéité se situe souvent au niveau du filtre à gazole sur les vieux diesels (mais ça n'a pas dû changer avec les moteurs plus modernes).
Peut-être une piste à explorer...
#10 01-10-2013 08:23:11
Bishopman
olympe a écrit:
Bishopman a écrit:
bonsoir
A+
Mon problème ne se manifeste qu'aux feux rouges!!
Je n'ai aucun problème pour redémarrer.
Et vu que j'ai un regain de puissance après chaque démarrage, j'ai un peu peur que la vanne EGR ou l'ECU soit en cause.
Je vais débrancher la batterie et voir s'il y a du mieux. (au cas ou le meca aurait oublié de le faire après changement de la vanne)
#11 01-10-2013 08:57:05
Marcusvdw
Le débranchement de batterie sur 220D  c'est magique !!! tu vas voir
#12 02-10-2013 07:12:21
olympe
merci pour vos réponses
le priming essayé hier nada
je vais débrancher la batterie tout à l'heure si pas de résultat rdv concession
#13 04-10-2013 13:07:18
Mika31
Alors ? je me doute que si aucune nouvelle cela n'est pas résolue ... tu est allés en concession du coups ?
#14 04-10-2013 13:10:00
Bishopman
J'ai pas eu le temps de le faire.
Je le fais demain matin et te tiens au courant dans la matinée.
#15 04-10-2013 17:18:21
Super4L
T'as vérifié si il pouvait y avoir une prise d'air ?
#16 04-10-2013 17:34:07
olympe
bonjour à tous
Alors rdv ce matin dès 8h
9h il m'annonce que le filtre à go est salement encrassé et qu'il fallait le changer donc je donne le feu vert
10h il part faire un essai après changement et il m'explique que le filtre était mal placé et il a procédé à la décantation???? bash
à 11h30 n'ayant toujours de nouvelles de la lexus je vais voir le chef d'atelier et il m'explique qu'en fait le problème n'est toujours pas résolu. Je décide de partir car j'étais drôlement en retard pour le boulot et qu'il me tienne au courant des événements.
Bon.. le boulot loupé et toujours pas de nouvelles
On dit pas de nouvelles bonnes nouvelles mais là çà a plutôt tendance à m'angoisser.
De toute façon pas le choix j'en saurai plus lundi.
Est ce que certains ont eu ce type de souci parce que je crains pour la pompe à go.
Quels sont les symptômes d'une pompe hs ?
#17 04-10-2013 18:04:50
jon
Inscrit(e): 31-07-2008
Une pompe hs, elle ne démarre plus du tout, toi sa ressemble plus à une prise d'air tes symptomes, et des fois c'est trés dur à trouver d' ou sa provient.
#18 04-10-2013 19:59:20
olympe
merci de ta réponse
je suis un peu plus soulagé smile
#19 04-10-2013 20:20:51
ravrouva
Pas forcement..ce qui fait peur c'est pas la pompe plutot les injecteurs  s'ils ont reçu de la crasse.. hmm
#20 05-10-2013 06:09:32
olympe
le mécano m'a parlé de pression d'essence qui n'était pas stable
par contre bien que le moteur tourne par moment de façon cahotique aucune fumée lorsqu'il accélérait
et à priori aucun problème au passage à la valise
autre fait qui me revient : le début de mes déboires y compris le souci de vanne egr (mais c'est peut être une coincidence)
mais 2 jours avant j'avais mis de l'excellium
#21 05-10-2013 09:42:54
Bishopman
idem
J'ai des soucis depuis que je mets de l'excelium chez total access
#22 05-10-2013 10:25:13
Boris Vassilieff
Bishopman a écrit:
idem
Bon ben voilà, le système d'injection semble être un bon candidat. C'est pas la première fois que je lis ce genre de soucis avec du diesel Total Excellium.
#23 05-10-2013 12:13:35
laurent.fructus
Inscrit(e): 05-08-2008
Bishopman a écrit:
idem
Au moins, vous ne serez passé chez Total par hasard...
Vos expériences inciteront d'autres propriétaires de ce diesel à éviter ce produit mis en avant par ce pétrolier.
#24 07-10-2013 13:36:57
Bishopman
Pour l'instant, mon problème ne s'est pas reproduit depuis que j'ai débranché/rebranché la voiture et rouler à 4000tr/min pendant 10-15minutes.
il me reste 50 bornes pour vider mon réservoir de gasoil.
Je lui ferais un traitement BRDHAL pour injecteur tjs à 4000tr/min pour voir si le problème se règle définitivement.
Des nouvelles coté garage lexus?
#25 08-10-2013 09:58:25
olympe
bonjour
Je les ai appelé ce matin car sans nouvelles et ils ont toujours pas trouvé à priori problème de pression d'essence.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 598.62 KiO (Pic : 631.66 KiO) ]
